Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1121 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 02 Август 2013 - 12:08
если реально из ЕГР грязюка на вход попадает при холодном двиге ... то возможно засрет сажевый фильтр.....
я когда только купил свою комбу... ездил на ней в натяжечку... т.е. на низких оборотах повышенная передача .. плавные не динамичные разгоны... торможение движком.... и т.п. ....
думал как на старых... дизеля низкооборотистые тяговитые... ан нет... почитал советы спецов-дезелистов... оказывается на новых надо ездить подинамичнее... двидек на низких оборотах дает копоть которая как раз и собирается в клапане ЕГР ....
беда в том, что с педали ЕГР не "продуть"....
у него алгоритм работы примерно следующий (на сколько я понял).....
при сбросе газа (тормоение движком) топливо на форсы не подается... приоткрывается ЕГР и часть недожженного топлива вместе с СО2 снова в цилиндры подают....
При заводке и работе на низких оборотах клапан тоже приоткрывается (при определенных условиях)...
да и стоит ли такое пытаться прогонять через цилиндры)))
куски вот такой "вкуснятины" через цилиндры на холодный сажевый фильтр... отсюда возможно и черный дым....
(повторюсь, у меня на горячую иногда белый дым с вонью перезженной мазуты).....
я у себя пока снял "фишку" с ЕГР (отключил его)... пока белых дымкоФФ не было....
как руки дойдут сниму впускной коллектор с клапаном ЕГР ... устрою ему мойку основательную.... пока так езжу....
Сообщение отредактировал AsmKey: 02 Август 2013 - 12:15
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#1122 amitsyka
amitsyka
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Combo 1.7 CDTI
Отправлено 02 Август 2013 - 15:32
На холодную наоборот небольшой клуб дыма, а вот после того как проехался - заглушился - завелся сзади окутывает черный туман)))
#1123 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 02 Август 2013 - 15:50
а сажевик у тя не забит?....
цикл езды в среднем какой?))).. на дальняк по трассе?.. или тошнить по пробкам?....
ошиок от ЭБУ нет некаких?
двиг не тупит после торможения движком и резком разгоне?
#1124 amitsyka
amitsyka
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Август 2013 - 16:55
Походу, авто долго стояло! Никаких сбоев в работе двигателя не заметно! кстати, еще при запуске двигателя, машина буд-то перегазовывает сам, обороты поднимаются чуть выше 1000 и сразу же падают на 700-800!
Сообщение отредактировал amitsyka: 02 Август 2013 - 17:03
#1125 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 02 Август 2013 - 17:11
Цитата(amitsyka @ 2.8.2013, 17:55) Просмотр сообщения
~~~ кстати, еще при запуске двигателя, машина буд-то перегазовывает сам, обороты поднимаются чуть выше 1000 и сразу же падают на 700-800!
отключи ЕГР и проверь без него ... будут ли такие плавания...
делов то на 5 минут...
Сообщение отредактировал AsmKey: 02 Август 2013 - 17:14
#1126 amitsyka
amitsyka
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Август 2013 - 17:20
попробую - отпишу!
#1127 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 03 Август 2013 - 14:25
такой вопрос, при наезде на мелкие неровности, канавка в асфальте, слышится металлический звон, как железо от железо ударяется, но при этом, если наехать на выбоинку (маленьку выбоинку, на больших ямах нет звука) со слегка нажатым тормозом, то никаких звуков нет. Обсматривал все что мог с мастером, ничего не нашли. Что это может быть хоть примерно?
#1128 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 Август 2013 - 15:25
Было практически тоже самое, только на холодную движок трусило и белый дым шел сзади. Трусило машину так, что как на вибромассажере сидишь в салоне. Почистил ЕГР, и начал заливать Pulls Diesel от ОККО, но это в Украине, пока никаких белых дымков и трясок.
Но заметил, уже давно правда, что к примеру, едешь на 4-ой около 60-ти км/час, и резко начинаешь топить, то черный дым сзади есть, вижу в зеркало. Если плавно разгоняться то дым отсутствует.
#1129 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 03 Август 2013 - 20:56
Цитата(Terrable @ 3.8.2013, 16:25) Просмотр сообщения
... и резко начинаешь топить, то черный дым сзади есть, вижу в зеркало. Если плавно разгоняться то дым отсутствует.
это просто ДИЗЕЛЬ, он по-другому РЕЗКО не умеет )))
но если перевести в "защищённый режим" (ну датчик какой-нибудь, критический по мнению мозгов, отцепить), то разгоняться резко не даст, как и больше 100 (на 5й, на 4й - больше 80 итд, макс. 2.7 на ходу и 3.5 оборота на месте) - и никакого чёрного дыма, оптимальный городской режим wink.gif
я себе кнопку такую собираюсь вывести на торпеду - типа "город" и "трасса" )))
#1130 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 03 Август 2013 - 21:47
я б не стал.. вдруг динамично надо будет прошмыгнуть без перескакивания на повышенную... а кнопка ограничения даст.. вероятность аварийной ситуёвины повышается..
#1131 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 03 Август 2013 - 21:56
Цитата(AsmKey @ 3.8.2013, 22:47) Просмотр сообщения
я б не стал.. вдруг динамично надо будет прошмыгнуть ...
неа, не повышалась пока )) я больше полугода так в "защитке" ездил, привык уже к ней, почти скучаю )
хотя канеш на трассе с ней - скука, метров по 700 надо на обгон фуры ((
но зато в городе - няшечка, прямо таки диктует "тише едешь - дальше будешь", заставляет включать голову (недоиспользованные резервы)) и доказывает правило практикой wink.gif
#1132 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 03 Август 2013 - 22:46
спорить не буду... но лично я считаю данный "наворот" излишеством... которое повышает опастность попадания в аварию.. по своей либо по чужой вине...
#1133 maks894
maks894
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 09 Август 2013 - 23:20
Здраствуйте! Ребята подскажите: появился шум в двигателе (1.4 16V бенз.), работает как дизел словно! думал что компенсаторы подстукивают, поменял их звук остался! незнаю в чем может быть проблема!? если знаете подскажите пожалуйста!
#1134 авсей32
авсей32
  • Автомобиль: opel combo
Отправлено 11 Август 2013 - 01:39
парни такая беда! клинит замок зажигания не могу включить зажигания!!!! ключ чип! подскажите как быть? опель комбо 1,3
#1135 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 11 Август 2013 - 07:00
а руль-то разблокируется?
#1136 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 12 Август 2013 - 08:07
разобрать и смазать.... разбирается легко... кажется в этой ветке и фотки есть и методика разбора.....
у меня тоже закусывало .... при разборе WDшки сначала напшикал, а когда разобрал силиконовой смазкой смазал... щас проблем с ним нету (тьфу...тфу...тьфу...)
#1137 alex519
alex519
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3
Отправлено 17 Август 2013 - 12:27
Недавно стал обладателем Opel Combo 1.3CDTI 2006 года и решил поменять масло и фильтра.Так вот на станции мне сказали что у тебя наверное нехватает в крышке масляного фильтра какого-то вкладыша который присоединяется к кришке масляного фильтра, точно сказать немогут должен ли он там быть или нет.
Плиз кто имеет такое авто и сам менял этот фильтр отзовитесь и подскажите присойденяется ли к крышке масляного фильтра еще что-то или нет? Если да - где можно купить?
Читал об этом на украинском форуме (http://corsa-club.co...555). Насколько я понял тому парню прислали крышку фирмы Фильтрон (Италия). В середине действительно был вкладыш (похож на какой-то клапан).
Я зашел на официальный сайт Фильтрона, но кроме самих фильтров ничего не нашел. А нужна именно крышка с "переходником".
Если кто сталкивался с такой проблемой - напишите, пожалуйста, что и как делали и где приобретали крышку.
Хоть я живу в Украине, думаю, интернет великая сила - купить можно все и везде (знать бы только где)....
Спасибо всем кто откликнеться!
Сообщение отредактировал alex519: 17 Август 2013 - 12:28
#1138 Саня регион 37
Саня регион 37
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Combo Tour C 1.3 TDCI
Отправлено 26 Август 2013 - 16:19
Коллеги, провалился флажок на боковой - задней двери. Как добраться до механизма, ткните носом в тему, плиззз !
#1139 Avrock
Avrock
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.7 TDI 2002
Отправлено 26 Август 2013 - 20:47
http://forum.opel-cl...o...216&st=1080
сообщение #1096 и ниже посмотрите.
#1140 Igor3310
Igor3310
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 cdti 2009
Отправлено 27 Август 2013 - 09:23
Всем привет. Четыре дня назад у офицалов почистил ЕГР (1200 р.). Провалы при наборе скорости прошли, но вот на холодную заводится с белым дымом и лёгкой вибрацией. Что ещё может быть?
