Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1101 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 19 Июнь 2013 - 12:27
Цитата(Igor3310 @ 18.6.2013, 23:12)
Добрый вечер. Недавно таскал прицеп , после этого пропали габариты, хотя пред-ли нормальные, и также при включении поворотов стала моргать , одновременно с поворотом, лампа освещения салона! Что за фантастика? blink.gif
для прицепа разъем дублирующий стопы и поворотники на заводе подключен или гаражные "умельцы" его примастыривали?
если да, то ищи место в котором они подключались к штатной проводке... возможно там и есть засада...
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#1102 sava78
sava78
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel combo; 1,4 Z14XEP; 2008 г.
Отправлено 21 Июнь 2013 - 13:00
смотри розетку фаркопа. там скорее всего КЗ. у меня такое было на WV Т-4 на новой розетке. поменял на другую все прошло.
Сообщение отредактировал sava78: 21 Июнь 2013 - 13:01
не важно на чем ты едешь, важно как.
#1103 interceptor812
interceptor812
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Combo 1.3 CDTI 2008
Отправлено 22 Июнь 2013 - 16:43
Цитата(Dikinsonik @ 16.6.2013, 11:03)
interceptor812, ,надо срывать потихоньку,потом поставить все обратно.... Когда сорвете, увидите,ничего сложного нет. Начните с угла,ну и дальше по кругу.
Цитата(Avrock @ 16.6.2013, 15:41)
обшивка снимается легко, но нужно быть аккуратнее. Она на заклепках-прищепках (у меня пластиковые). потянуть один край, будет щелчек, дальше второй и так далее.
и вправду все проще простого!спасибо. если вдруг у кого что-то случится с замком хлопушки или еще чего то сняв обшивочку все как на ладони....
#1104 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 25 Июнь 2013 - 15:22
Цитата(игорь 1972 @ 10.6.2013, 7:58)
~~~ а с егр случайно не сталкивались? ~~~
ходил я, ходил вокруг да около ЕГР.... без ямы ЕГР не почистить... у меня ямы нет...
стал вентилировать вопрос... 1000-1500 р все удовольствие....
механник снашался часа 3-4 с ним...
по его словам "дупло было засрано до полной непроходимости" ....
лично мне очистка клапана встала в 0 рупий... обошлись бартером в проф. услугах...
з.ы. чисто субъективно... машинка подтупливать стала на оборотах ниже 2000 .... в следующий раз наверно заглушу его к чертям....
#1105 dagon
dagon
  • Автомобиль: opel combo tour 1,4i
Отправлено 27 Июнь 2013 - 16:35
Не совсем по теме, но все же. Хочу поставить газ. Накопились вопросы. Тема по газу на форуме мертвая. Если кто пользуется газовой установкой 4 поколения какие отзывы можете сказать?
Волнуют прежде всего совместимость мозгов машины и доп. мозгов при газовой установке?
Какой балон поставить чтобы он не выпирал за габариты существующей запаски.
И вообще не найду ли я себе больше гемора чем пользы от данного мероприятия?
#1106 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 29 Июнь 2013 - 20:27
мдя... началась у меня "веселуха" с машиной)))
"затроила"... 2я форсунка не пашет.... обмотка цела, на корпус не пробита.. импульсы приходят... по ходу дела засорилась....
сунулся в интернет посмотреть как её снимать и выпал в осадок)))
неужто снять так геморно?
и 2й вопрос... без стенда реально почистить?... частоту на фрсу могу любую подать... кавитацию-шмавитацию вызвать тоже... вопрос в "тонкостях" и "подводных камнях" при самостоятельном снятии-чистке-установке....
кто чем "богат" - поделитесь...
ЗЫ. глянул цены на форсу - опупел))) 14рЭ... ну и цены))))
#1107 barvek21
barvek21
  • Автомобиль: Astra H Caravan
Отправлено 01 Июль 2013 - 09:18
Может кто знает, от чего подойдёт втягивающее стартера на 1,7 TDI ?
#1108 AlexFlex
AlexFlex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: 1,3 СDTI
Отправлено 04 Июль 2013 - 19:34
Всем привет! Парни подскажите, кто что знает про КПП... Беда такая- Появился шум при движении( какой то страшный гуд). Сначала был не громкий, дальше хуже. Гудит на всех передачах и на всех скоростях. При наборе скорости и при сбросе. При движении на нейтрали и при выжатом сцеплении гул пропадает. Вывешивал машинку , крутил колесики, ни чего не слышно. Тишина и сзади и спереди. На подвешенной пробовал кататься, на всех скоростях и передачах-тишина, не воет ни гудит. Переживаю за КПП. Кто что знает, подскажите пожалста
#1109 AlexFlex
AlexFlex
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:42
Цитата(Andre-Tver @ 2.5.2010, 18:11)
В правом люфт есть или на слух определили? Вот не смотрел, не знаю...на правом валу ШРУСов есть подвесной подшипник?? По другим машинкам знаю, что он тоже гудит постоянно при езде.
#1110 AlexFlex
AlexFlex
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:00
Цитата(TiVik @ 24.3.2012, 22:24)
Сегодня заказал в Exist :
TRW рычаг передней подвески JTC 972 1шт. 3508,47
TRW рычаг передней подвески JTC 973 1шт. 3613,85
Optimal Тяга рулевая G2-1196 2шт. 1254,28
TRW Наконечник рулевой тяги JTE 211 2шт. 826,70
TRW Стойка стабилизатора JTS 114 2шт. 1269,42
Итого 10472,72р.
ждемс, когда придут...
Шрус пока под вопросом, диагносты в затруднении, думаю поездим-послушаем, посмотрим....
Не понятно зачем менять рычаги в сборе. Если потому что шаровые на клепках........ Их можно высверлить или отболгарить, а новые ставить на болты bf.gif
#1111 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 07 Июль 2013 - 09:06
В общем поставили цепь(снимали и ставили 4 месяца),отъезжаю от мастера доезжаю до дома,и тяну авто обратно к мастеру. Открутился болт крепления коленвала,он оказывается старый поставил. а он меняется вместе с цепью.стоимость в экзисте 299р. + цепь 1 404р. Вот во вторник забираю машину надеюсь будет работать.потом буду бороться с сажевиком. Или продам его.Опеля))
#1112 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 08 Июль 2013 - 19:38
А что за автосервис то такой что 4 месяца меняли цепь?
#1113 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:01
добрый вечер. в январе менял все четыре форсы в экзисте брал по 10000т.р. снялись на раз два а этот ролик я тоже перед снятием смотрел когда первую снимал руки тряслись.там под ключик проточки есть туда сюда покрутил и свободно вышли.я ультразвуком чистил на специальной установке на которой детали самолёта чистят на пару заводок хватило морочиться не стал купил новые
#1114 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:29
гаражный ,так как хорошего официала у нас нет.
#1115 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 08 Июль 2013 - 22:18
пробег у меня 110`000 км ... я так понимаю, они ресурс свой уже выработали?
и на чистку можно не надеяться?... придется либо насадки брать по 4х2200 либо форсы в сборе по 4х14000 ?
блин...круто по деньгам выходит..
Сообщение отредактировал AsmKey: 08 Июль 2013 - 22:20
#1116 Wendy
Wendy
Отправлено 19 Июль 2013 - 15:10
Доброго времени суток
Поделитесь литературой по ремонту и эксплуатации opel combo 1.3 турбодизель от 2004 г
Заранее спасибо
#1117 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 20 Июль 2013 - 18:40
Заранее спасибо
http://www.opel-club...structions.html
С уважением!!!
#1118 amitsyka
amitsyka
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Combo 1.7 CDTI
Отправлено 02 Август 2013 - 03:50
Народ, а может из за чего может при пуске двигателя с выхлопной трубы вылетать черный клуб дыма? При работе двигателя на разных оборотах, при нагрузке никакого дыма нету!
#1119 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 02 Август 2013 - 07:58
масло жрет? если нет, то скорее всего с ЕГР ошметки при заводке попадают в цилиндры.... у меня раз 6 на горячую белый дым не с того не с сего... и вонь пережженой мазуты... поговорил со спецами... сам проанализировал ситуацию... пришел к выводу... что скорее всего так оно и есть...
уРРРРаааа!!!!! ar.gif наконец то руки дошли.. я свои форсы почистил))))
сначала снял все форсы... (1ю с большим трудом пришлось вынимать... травило из под медной уплотнительной шайбы и немного закоксовало.... корпус форсунки к головке движка "прилип".... отмачивал WDшкой и легкими постукиваниями по перимитру... за 2.5 часа откисла... снял руками....)
потом китайской ультразвуковой ванне с WINNSом часа 3 их "мариновал" ....
поставил - эффект есть, но не стабильный....
потом подачу и обратку соляры снял.... реле насоса бензобака вынул... через фильтры трубочки с принудительной подачей WINNS от моторчика омывателя жигулей... погонял движек на холостых минут 10 в сумме (мотор омывателя через 2 минуты начинает "дымить" ... вообщем 4 цикла по 2 минуты на ХХ и 5й цикл 2 минуты с прогазовкой 850-3000 об\мин).... WINNSа ушло пол банки .... эффект есть.. 3й день - машина просто летает....)))))
фотки схему и методику попозже распишу попонятнее..... в принципе аПсолютно ничего сложного в самостоятельной чистке форс нет.... любой гаражный умелец осилит....
________________________
блин, все картинки сюда не залились.... вот на левый фотохостинг перелил...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
по деньгам это максимум ~2 рубля...
банка WINNS 450р
китайская ультразвуковая ванна 1300р (у меня была)
трубочки 100р
фильтры 2х20р
моторчик омывателя 120р (остался от моей легендарной ВАЗ 2108 rolleyes.gif )
времени на все ушло примерно 4-6 часов... (с перекурами и ожиданием откисания форсы)
Сообщение отредактировал AsmKey: 02 Август 2013 - 09:32
#1120 amitsyka
amitsyka
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Август 2013 - 10:39
Масло не жрет.Какие последствия могут быть?
