Поломки Opel Combo
#1166
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:39
#1167
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:56
в момент заводки (прокручивания стартером) напряжение должно быть не ниже 10-11V ...
что бы не глумить себе голову с АКБ - проще либо перекинуть свежий АКБ и попробовать.. либо с пускозарядное устройство подключить попробовать завести...
если АКБ не сильно старый (1-3 года) то можно конечно попробовать его оживить и потренировать по методике .... если более 4х лет то смысла нет мудохаться... или оставить его под летнюю эксплуатацию...
без ухода АКБ выхаживает 5 лет в среднем... если следить за АКБ 7-9 ...
Сообщение отредактировал AsmKey: 13 Январь 2014 - 12:02
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#1170
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:41
нафига свечи то заказывать?
свечи проверить легко... прозвонить тестером сами свечи не снимая....
или тупо с АКБ "+" на пару секунд подавать.. по искрению при подключении будет понятно - есть ток через них или нету....
а управляющую часть просто подключить лампочку поочередно к разьему свечей... и включать зажигание... если загорается на время - то управляющая часть цела...
#1171
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:30
а свечи так то они рабочие просто две от другого производителя.Вобщем не знаю что с ней. на теплую с пол оборота заводится. А на холодную и именно ниже -10с . зараза.
#1172
Отправлено 14 Январь 2014 - 07:15
Теперь только евро 5 заливаю,проблем нет ....
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 14 Январь 2014 - 07:17
#1173
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:25
У меня тоже в том году -12 не завелась,снял топливный фильтр целиком,и домой на батарею,прогрел с часок и завелась. Что интересно топливо было залито - арктика ))) .
я тоже заливаю только евро 5 + присадка кастрол
#1174
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:11
Я бы присадки не рекомендовал заливать. Просто меняйте топливный фильтр перед каждой зимой, также масло, и заливайте солярку в соответствии с категорией топливной системы. У меня евро4, я и заливаю евро4, пробовал евро5 - машина не так работает как надо, не могу объяснить, но на подсознательном уровне чуствую, что не так работает.
UPD: пример, на евро5 машина начинает глохнуть если сильнее не нажать на педаль газа, а на евро4 чуствуется, что тянет и так. Не знаю как еще объяснить....
Сообщение отредактировал Terrable: 14 Январь 2014 - 11:13
#1175
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:26
прошлой зимой.... когда я присадку покупал на заправке... мне кассирша спрашивает "зачем присадка? наша саляра до -25"
я сказал "пусть в багажнике валяется на всякий случай"...
в итоге через 2 дня на улице -16.. я зажигание включаю.. не слышно харрактерного журчания в топливной... я на стартер.. а машина не заводиться... вышел.. плеснул колпачек присадки... погонял 2-3 раза зажигание без включение стартера.... потом на стартер - машина с пол тычка завелась... вожу теперь зимой флакон с присадкой на постоянку....
я не вижу смысла гемороиться со снятием и отогревом фильтра.... мне кажется мой подход практичнее, проще и быстрее...
а по поводу "я лью только евро5" - никто не даст гарантии что это "евро5" вчера было обычной тракторной салярой... а сегодня просто сменили бирку на заправке - и бабок на пустом месте подняли....
так что присадка - это не самое худшее чем кормим наших лошадок...
Сообщение отредактировал AsmKey: 14 Январь 2014 - 20:38
#1176
Отправлено 15 Январь 2014 - 15:57
#1177
Отправлено 15 Январь 2014 - 16:28
самодиагностика при повороте ключа нормально проходит?...
странностей при работе нет никаких?...
при заводке со стартера в -10 даже не схватывает?... а с галстуком в пол тычка?
а при -5 заводится с пол тыка или погонять надо чуток?...
если есть опком - посмотри какую температуру тебе датчик ОЖ выдает... сравни с реальной уличной когда машина холодная....
обана ... а где он и как его регулировать?
Сообщение отредактировал AsmKey: 15 Январь 2014 - 16:33
#1178
Отправлено 15 Январь 2014 - 16:45
#1179
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:24
чтоб не пороть горячку и не брать новый..
для начала опкомом глянуть какую он температуру показывает...
или сопротивление померять...
http://automn.ru/ope....m_id2-519.html
Сообщение отредактировал AsmKey: 15 Январь 2014 - 20:24
Ahrefs (1)
