Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1201 alex519
alex519
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:09
Всем привет!
Машина у меня недавно...
Обнаружил подтекание (стрелка на фото)....
Чем чревато? Что делать? Менять или можно устранить самому?
#1202 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 03 Февраль 2014 - 07:31
Нехорошее подтекание, турбина "плюёт" ((
если не усугублять, то возможно ещё не поздно отдать на восстановление ($500 со сборкой-разборкой) и проехать ещё 100т.км
если поздно, то скоро накроется совсем, новая >$2k1+работа... (((
#1203 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:43
ЕгорМ, нууу братко ты сказал.... Ничего страшного,у меня на фольце плюет уже года 3,и на комбо года 2 )))) Спрашивал у спецов,сказали не париться.alex519 езди спокойно ) Начинает плевать когда выше 3к оборотов дам ,тогда появляется больше,а когда спокойно езжу - все ок Изображение
#1204 alex519
alex519
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:17
Насколько я понял - пока можно только патрубок поменять?
#1205 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:50
~~~Нехорошее подтекание, турбина "плюёт" ((~~~
?!?!?! - не понял, у меня щас машина не под рукой, чтоб под капот заглянуть, но по моему там тупо резиновый патрубок с хомутом...
как турбина "плюет" ? каким образом?
если патрубок допустим герметичен и хомут допустим нормально зажат... каким образом может течь?
я физику "плевка" не могу понять...
или турбина маслом плюет и разъедает маслостойкую резину? и тогда уже масло давит через прослабленную резинку?
~~~Насколько я понял - пока можно только патрубок поменять?~~~
и внутрь старого патрубка глянуть... мож действительно масло гонит... (если я все правильно понял)
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#1206 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 05 Февраль 2014 - 00:37
там ещё однако и давленьице+горяченько,
не разъедает, но просачивается
замены патрубка, если уж начала плевать,
насколько знаю, не помогают.
Оно наверн и правильно, - штоб наблюдатель хоть догадывался бы заранее,
отчего у него коптит, а потом "как-нибудь вдруг" тяга пропадёт ))
#1207 pl0xish
pl0xish
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 CDTI
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:15
Несколько дней назад начала возникать проблема запуска двигателя, были морозы -26 -28 заводилась нормально, после стала иногда глохнуть, т.е. завелась и тут же через секунду заглохла и так раз 15-20 потом нормально заводится и едет, на ходу не глохла ни разу. Самое что интересно, с утра заводится без проблем, а вот когда по работе съездить, начинает мозги крутить. Что может быть?
"Только бы не ТНВД, Только бы не ТНВД"
#1208 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 13 Февраль 2014 - 15:38
~~~и так раз 15-20 потом нормально заводится ~~~
я бы первым делом по контактам всем пробежался..., разъемы все попродернул и силовые контакты "+" и массы....
егр еще попробуй отключить и без него поездить...
#1209 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 15 Февраль 2014 - 09:35
Посмотри топливный фильтр,и шланчики на обратке,я их просто поменял. может на морозах какой то и треснул. Может саляру прихватило
#1210 slaviк
slaviк
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Февраль 2014 - 17:02
катализатор
#1211 Опус
Опус
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 CDTi
Отправлено 16 Февраль 2014 - 19:48
Всем здравствуйте.
У меня такая проблема (может кто что-нибудь подскажет - т.к. я новичок, тему создавать не могу, но очень срочно надо узнать у опытных опелекомбоводов):
приехал в сервис с проблемой "треск в двигателе" и протечка сальника коленвала, масло капало на приводной ремень и испортило его((
когда в сервисе поменяли ремень и поменяли сальник коленвала, - треск остался...в итоге, когда сняли крышку цепи ГРМ, оказалось, что успокоитель (салазка) срезало цепью (я менял полностью весь рем.комплект ГРМ в мае прошлого года, отъездил 15 тыщ)
в сервисе сказали, что все запчасти мне поставили китайские, поэтому так и произошло
теперь оказывается, что проблема и с клапанами...но спрашивается, могло ли погнуть клапана, если машина спокойно заводилась и приехала в сервис своим ходом???
#1212 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 17 Февраль 2014 - 00:08
когда у меня заклинило один из распредвалов...
(и, гы-гы, через 5 тыщь после замены ГРМ, всё заказывал оригинал, но у "ставильщика" руки растут не оттуда, откуда должно )))
... то я ещё заводился и достойно полз 10-12км/ч ))
и вот с марта то бишь стоит машинка, искали картер распредвала (на фиатовский дизель 1.3)
в результате клина погнуло 4 клапана из 8 возможных ("висящих" на заклинившем распредвале),
решил канеш менять все 16...
а постель вроде идёт уже, 3 недели тому назад нашли-таки "на дальнем складе" в ОАЭ )))
#1213 pl0xish
pl0xish
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Февраль 2014 - 10:44
Поменял свечи накаливания, и все стало ОК, странно...
#1214 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 17 Февраль 2014 - 15:05
~~~ странно...
гы... по моему логично... какой то горшок не прогревался вот и глохла...
кстати проверь снятые свечи.... кратковременно на 1-3 секунды подай "+" и "-" на свечу ... должны раскалиться до красна... какая не раскалилась -> трупешник... остальные в запас...
Сообщение отредактировал AsmKey: 17 Февраль 2014 - 15:09
#1215 Александр Лабач
Александр Лабач
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:32
Не заводится ОпельКомбо 1,3 2007 года. После поворота ключа загорается панель, играет магнитола, но стартер не крутит. Думал акумулятор. Рабочий. С толкача не заводится. Что подскажете?
#1216 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 17 Февраль 2014 - 22:36
~~~ но стартер не крутит. ~~~
а до этого какие симптомы были? тоесть после чего болячка проявилась? и были ли до этого артефакты какие?
маФинка то бензин? дизель?... заполни профиль полностью ... завтра на работе схемку по стартеру и по зажиганию гляну....
~~~После поворота ключа загорается панель~~~
а на панели самодиагностика идет?
#1217 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 19 Февраль 2014 - 10:43
извиняюсь, что вчера не выложил схемки - замотался.... держи.... схемы от 13cdti если у тя бензин - пиши...
Изображение первым делом это проверяем
ИзображениеИзображение при вкл. зажиг. эта релюха должна работать
ИзображениеИзображение цепи топливного насоса проверить
ИзображениеИзображение ДПР
ИзображениеИзображение ДПК
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение остальное касаемо цепей стартера
пиши... не "болейте" ....
____________________
ps стартер не крутит.. а самопальных (не штатных) противоугонных систем у тебя не напичкано?... обычно они в первую очередь цепи стартера и разрывают...
Сообщение отредактировал AsmKey: 19 Февраль 2014 - 11:10
#1218 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 21 Февраль 2014 - 16:20
После сканирования оп комом вот такие ошибки вылетели,
Р 1191 низкое давление в магистрали
Р 0340 Цепь датчика положения распредвала низкий входной сигнал
Р 0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха
Кто что объяснит, подскажет?
#1219 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:59
ошибки на постоянку выскакивают, или это старые?
#1220 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 21 Февраль 2014 - 19:48
пока только раз выскочили,стер, пишет что нет.завтра снова попробую
