Поломки Opel Combo
#1261
Отправлено 24 Март 2014 - 16:44
Проделав все необходимые манипуляции с системой охлаждения, а именно с вкл/выкл вентилятора, выяснилось что не работает 1 и 2 скорости, спасает только 3. Кто чем может помочь с восстановлением блока сопротивлений, подлежит ли он ремонту или только замена? [attachmentid=112142]
#1262
Отправлено 25 Март 2014 - 05:15
раз 1я и 2я не работает, скорее всего отгорело в этом месте
Если место позволяет, можно на рынке у радиогубителей купить "зеленые огурцы" типа таких
на нужное сопротивление, мощьностью ватт 20-50
можно и снаружи их примастырить, подключив к 3й скорости (тот что справа по схеме), но проводку поганить не лучший выход.
Сообщение отредактировал AsmKey: 25 Март 2014 - 05:20
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#1264
Отправлено 30 Март 2014 - 20:19
(8) Р 0400 залипание клапана рециркуляции отработавшего газа.
(4) Р 0243 Клапан Давления наддува обрыв цепи
В итоге снял егр разработал шток попрыскал вд.
нашол отпавшее соеденение на клапане наддува.
Машинка завелась с пол оборота. На неделе полезу,буду полностью снимать егр и чистить.
#1268
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:51
вопрос:
1 гофра ремонтируется?
2 вырезать и вваривать или как то по другому её меняют?
3 или ездить так пока сильно не загудит?
Сообщение отредактировал AsmKey: 01 Апрель 2014 - 17:51
#1270
Отправлено 15 Апрель 2014 - 20:11
Авто не заводится
Ошибка P2146 (2) напряжение на конденсаторе 1 низкое напряжение
- Кто сталкивался с сей штукой, кде искать ен-тот конденсатор?
И если датчик положения распредвала навернётся?
Есть ли взаимодействие с датчиком давления топлива? Кто знает?
- Раньше скидывал клемму с датчика давления, появлялась ошибка (вроде 1191)
Сейчас нет ошибок. Авто не заводится
Opel Combo 1.3
#1271
Отправлено 16 Апрель 2014 - 19:33
#1272
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:18
Стираю ошибку, удаляется, но при заводе опять лезть начинает.
- А что в топливной "лопатил"?
Менял топливный. Был серый-серый, даже тёмно-серый. Мож завоздушил?
Хотя всегда с ключа прокачивал.
Сейчас тресу проводку, где "оно" конденсатор искать?
#1273
Отправлено 20 Апрель 2014 - 00:39
http://www.datsc.com...el/Default.aspx
Generic OBD Error Code Details for P2146
Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit/Open -> Топливная форсунка Группа "А" Напряжение питания цепи / Открыть
я не знаю откуда Вы про конденсатор взяли перевод.
возможные причины и методы устранения
http://www.carhelp.i...ead.php?t=97152
Сообщение отредактировал AsmKey: 20 Апрель 2014 - 00:40
#1275
Отправлено 20 Апрель 2014 - 09:25
Блин а я думал что у меня писчит под капотом.везде слушал ни как понять не мог.
Вопрос у меня, почему то машинка на холодную подтраивает, секунд 30 - 40,потом выравнивается. Думаю может где подсос воздуха на топливной магистрали. Ошибок нет.
Сообщение отредактировал strannik-lord: 20 Апрель 2014 - 09:28
#1276
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:00
Сейчас ошибка p0683(2) висит. Иногда есть, иногда нет. Если через 5 минут ошибка не появилась после заводки двигателя то и не появится. Бывает сразу после заводки ошибка. На двигатель не влияет по ощущениям, но хотелось бы разобраться с проблемой. Кто подскажет?
З.ы. провода к свечкам передергивал. Напряжение подается на провода.
#1279
Отправлено 21 Апрель 2014 - 17:42
И еще, на холодную, если заводить сразу после того, как погаска "спиралька" на панеле приборов, то не заведется с первого раза, со второго как минимум. А если включить зажинание, и подождать около 5 секунд, то заводится с пол-тыка и с первого раза. Такая вот ситуация. Думаю, может с аккумом что.. даже не знаю что думать пока что.
