Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1281 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:11
~~~И еще, на холодную, если заводить сразу после того, как погаска "спиралька" ~~~
все правильно, свечи подогревают горшки, спиралька погалса, но это означает откл свечей, но не прогрев камеры до нужной для старта температуры... датчиков температуры в горшках нет, время нагрева БК расчитывает от темп.окр.воздуха... 3-5 сек как раз время что бы ВЕСЬ воздух в горшках прогрелся, и стенки грошков чуток прогрелись. Ведь при повороте ключа, с первым тактом гор. воздух в трубу а стенки холодные - старта нет.
я всегда жду 3-5 сек после погасания спиральки, а зимой иногда пару раз спиральку включаю, потом старт.
~~~Накаркал вобщем. ~~~
для начала надо хотя бы этот разьем продернуть
потом прозвонить все провода на блоке упр, свечами
3 - должен быть +12 всегда
6 - должен приходить упр. импульс(ы) от БК при повороте ключа и загорании спиральки (смотреть осциллографом) так же прозвонить его с колодкой БК конт.№70
9 - должны уходить импульсы в БК (смотреть осциллографом) так же прозвонить его с колодкой БК конт.№74
8 - должен быть +12 при вкл зажигания
7 - масса
1и2 - +12 когда спиралька горит
раз неисправность плавающая, и продергивание разьема не даст результата, я бы блок упр.свечами нял, разобрал и осмотрел, на предмет хреновой пайки и прочих эл.мех. дефектов обращая пристальное внимание на эл. цепи 9 контакта
Сообщение отредактировал AsmKey: 23 Апрель 2014 - 08:28
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#1282 Artemon
Artemon
  • Автомобиль: Opel Combo 2006 1.3cdti
Отправлено 23 Апрель 2014 - 13:57
Добрый день
у меня Opel Combo 2006 1.3cdti, появилась течь ОЖ оказалось лопнул патрубок со стороні лобового стекла диаметром 20мм, патрубок заменил на похожий по изгибу(пришлось снимать стартер). Залил новый антифриз, завожу машину, сразу начинает работать вентилятор радиатора, плюс к этому не показывае указатель температуры в салоне. Подскажите может кто то сталкивался.
#1283 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 23 Апрель 2014 - 14:37
Artemon, я менял его,с мерса шланг нашел на разборке по изгибу... Но ничего подобного не было,может угол заломался - проверьте. Если нет,то выгоняйте воздух,газаните несколько раз,и доливайте потихоньку.
#1284 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 23 Апрель 2014 - 17:47
2Artemon
проверить одета ли фишка
проверить цепи и сопротивление датчика ОЖ (соответствие температура<->сопротивление нагуглить)
#1285 Artemon
Artemon
Отправлено 23 Апрель 2014 - 19:51
Цитата(AsmKey @ 23.4.2014, 17:47) Просмотр сообщения
2Artemon
это фишка датчика ОЖ, он стоит на термостате?
еще вопрос спереди возле железных трубок тормозов нашел одни разьем не знаю откуда он
Сообщение отредактировал Artemon: 23 Апрель 2014 - 20:04
#1286 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 25 Апрель 2014 - 17:46
У меня создалось такое впечатление что моя машина плотно подсела на присадки к диз.топливу. Без присадок заводится проблемотично, троит, как присадку добавлю так заводится с пол тыка,не троит. Последний раз заправлялся на Роснефти. blink.gif
#1287 jekiz
jekiz
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7 DTI
Отправлено 04 Май 2014 - 19:13
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: на холодную приходится крутить стартер намного дольше чем обычно секунд по 5, на горячую же заводится с пол тычка как и надо. В какую сторону копать?
Спасибо.
#1288 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 07 Май 2014 - 17:03
сегодня по ходу дела словил клина гена. at.gif , ехал спокойно потом зашумело со стороны генератора до дома не доехал метров 200 машинка заглохла и все даже не крутит,надеюсь это гена все таки не хочется думать на двс at.gif . и самое интересное что даже чек не загорелся и аккум не горел.
Сообщение отредактировал strannik-lord: 07 Май 2014 - 17:04
#1289 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном &quot;цифра&quot;).....
Отправлено 07 Май 2014 - 19:16
стартер не крутит или что?
И как заглохла?
Напруга на АКБ норм?
#1290 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Май 2014 - 19:23
Цепь меняли ?
#1291 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Май 2014 - 08:16
Просто заглохла и все. и с ключа не крутит. ну это ладно)
Вчера же и снял генератор короче кирдык ему, подшибник передний развалился,буду надеется что гена не накрылся.Сегодня поеду разбирать и подшибники искать,до этого ставил аля япония, по 300 руб. шт.(осталась упаковка сфотографирую выложу) меньше месяца отходила. Прокрутил колено норм крутится все. Цепь меняли,но только после ее замены у спецов, blink.gif попал на замену клапанов и топливной рампы.
Спасибо.
Начни со свечей накала,у меня было такое по зиме крутил по несколько раз более пяти секунд,поменял начал заводится нормально,.Потом кто то из наших посоветовал егорку прочистить,шток разработал но пока далеко не ползал так как гаража нет. Но заводится вроде норм.Сори заводилась)))
Сообщение отредактировал strannik-lord: 08 Май 2014 - 08:18
#1292 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Май 2014 - 15:01
Все господа,поменял передний подшипник на гене,когда разобрали гену думал кирдык ему осколки от подшипника по всему генератору at.gif ан нет собрали и все в норме. поставил и машинка с пол оборота завелась. flag.gif Теперь я знаю как снимать генератор без ямы,и снятия колеса. ar.gif
#1293 Igor3310
Igor3310
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 cdti 2009
Отправлено 11 Май 2014 - 14:00
подскажите пожалуйста после удаления сажевого фильтра на холодную появилась вибрация и белый дым после прогрева машины все становится в норму, расход топлива большеват
#1294 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 11 Май 2014 - 14:27
У меня "трясучка" с белым дымом только осенью последний раз была. Прошла само-собой. Трудно сказать отчего исчезла, может солярка, может масло.. кстати, когда была трясучка, уровень масла был около верхней отметки максимум.
#1295 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 11 Май 2014 - 21:35
В чем проблема не могу понять разгоняюсь до 120 и машина переходит в аварийный режим,Выскакивает машинка с ключиком. Больше 120 не едет, остановил выключил зажигание включил машинка пропала,но только разогнал до 120 опять машинка с ключиком. Кто подскажет в каком направлении копать.
#1296 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 11 Май 2014 - 21:43
С уважением!!!
#1297 pokrihkin
pokrihkin
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Kombo z1.3dti
Отправлено 13 Май 2014 - 17:04
Причин несколько,либо передув либо недодув турбины,прочитай ошибки,куда копать первое засрался датчик во впускном коллекторе,2е клапан управления турбиной3е вакумник на турбине а вобще причин может быть больше,но основные перечислил forever.gif
#1298 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 13 Май 2014 - 20:06
Кстати началось это после того как отшили сажевый.
#1299 pokrihkin
pokrihkin
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Май 2014 - 16:42
Я у себя сажевый удалил проблем нет,были из за клапана поставил жигулёвский 150ре родной дорого стоит правда пришлось отрегулировать разряжение 140 иду никаких ключей в крышу,опком подцепи и проверь минусовое отклонение или плюсовое почисти датчик во впускном коллекторе ведешкой и сам клапан шланги сдёрни и побрызгай.да ещё побрызгай в шланг который идёт во впускной коллектор на запущенном двигателе там тоже могут быть засранки
Сообщение отредактировал pokrihkin: 14 Май 2014 - 17:01
#1300 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 Май 2014 - 17:40
Что за клапан?, вместо сажевого у тебя просто труба стоит или резонатор вставил?
