ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#101 SergD
SergD
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra G X18XE1 АКПП
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 18:27
Перестал работать эгур , руль тяжело крутить, первое время то работает, то не работает.
Сейчас уже 3-й день не работает, на диагностике сказали , проводка до эгура в порядке, предохранители тоже, с самим эгур нет связи и все...
Поехал на сервис--посмотрели (без диагностики) , замена эгура, день по разборкам проездили( они) не нашли.
Насос TRW 1 ( для авто с ЛЕвым рулем ))).
Подскажите пожалуйста, где можно сделать грамотную диагностику с дальнейшим "лечением".
Заранее большое спасибо.
  • JamesRap сказал за это спасибо
#102 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 14:46
Хреново, скажу Вам, они искали. Посмотри здесь http://www.ferio.ru/, я здесь рабочий эгур нашёл за 7 килоруб.+доставка до Уфы-900 рэ.
#103 SergD
SergD
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 18:17
Здравствуйте!
Предлагают б/у ЭГУР только с праворульных авто, можно ли его нормально поставить и какие есть подводные камни?
Заранее спасибо.
#104 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:30
Цитата(SergD @ 19.12.2011, 20:17)
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Надо смотреть в натуре как расположены напорный и обратный штуцера и крепление эгура. Лучше поищи с леворульных. Спроси на форуме у smd2007, у него разбор в Витебске. Я несколько раз у него отоваривался..
#105 SerduikN
SerduikN
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 Z12XE
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:20
Здравствуйте!
Вчера произошла такая проблема: на улице -20 гр., завел, прогрел, как обычно минут пять, сел выезжать - ЭГУР не работает (очень тяжелый руль).
Останавливаюсь - открываю капот - из под крышки бачка ЭГУР -следы вытекшего масла, мотор пищит с перебоями (примерно 5 сек пищит, 5 сек не пищит).
В итоге пока прыгал вокруг машины, протирал бачок и т.д., прошло минут 10 еще, сел в машину проверить рулем работу - все нормализовалось, усилитель заработал.
Сегодня утром - то же самое.
Что порекомендуете сделать? Заменить и прокачать жижу или есче чего-нибудь?
#106 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:10
А кто подскажет где находится бачок заливки жидкости для ЭГУР (вроде по-русски написала)
Z16XE - открыли капот - нету там ентого бачка как на картинке (красной стелкой) - есть похожее что-то между двигателем и стенкой салона (на глубине примерно 15 см - черная непрозрачная емкость с книжкой на крышке - указала зеленой стрелкой)
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#107 Крашер
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:20
Дамка за рулем, ссылку из мануала конечно хорошо, только лучше собственное фото. Из-под своего капота своей машинки... Изображение
#108 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:48
Дамка за рулем, представленное Вами фото от праворуких опелей, а ваша ёмкость под зелёной стрелкой и есть бачок эгура. Если он цилиндрический, то TRW, если другой формы, то Делфи.
#109 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:15
Крашер, вечером добуду
Нархов, надо будет открутить посмотреть что там налито (зы: а на фото один в один моя - вполне правильнорукая)
#110 checkos
checkos
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel ascona c,opel vectra b,opel astra g x16xel 1999
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:26
доброго времени суток!приобрёл недавно ОАG,на х.х. и в движении при повороте руля появляется вибрация,похожая на дрожь,по кузову.Может кто сталкивался с такой неисправностью?подскажите способ устранения.За ранее спасибо!
#111 Крашер
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:39
Ето, батенька, идёт нагрузка на генератор... Обороты движка при этом проседают. И, если реально колбасит по кузову - смотрите подушки двигателя. Кстати, в профиль не мешает вписать модель двигателя и год выпуска машинки, чтоб было легче понимать, в чём у Вас проблема... excl.gif
#112 checkos
checkos
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:56
у двигателя своя вибрация,а это добавляется мелкая дрожь по кузову...может есть там на самом насосе какие либо виброопоры,которые со временем "умирают"?
#113 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 Февраль 2012 - 15:36
Добралась я до фотографий smile.gif (честное пионерское - простите за грязь - as.gif обещаю весной помыться)
Сообщение отредактировал Дамка за рулем: 08 Февраль 2012 - 15:37
#114 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:18
заметил что у меня засопливился гур, до морозов всё было сухо, там есть что подтягивать или ждать оттепели подливая жидкость?
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#115 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:20
МаДамка за рулём, а теперь найди(те) 10 отличий между ранее выставленным фото и своим. Вот если под капотом всё отмыть как следует, в смысле как у кота я..а, то можно будет увидеть, что бачок эгура не чёрный, а белый. ЭГУР у Вас марки TRW1. При случае вышлю фото под капотом моей машинки.
#116 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:56
да вроде похоже - только решетки воздухозаборника с другой стороны smile.gif - ну да ладно, главное разобрались - жидкость добавлена
Теперь новый вопрос: в прошлые годы такого не наблюдалось, но в этом появился звук на холодную - сначала дребезжит, потом немного скрипит, а как прогреется все нормально... До заливки звук был громче
В каком месте хана будет Гуру?
#117 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:58
В каком месте засопливился?
#118 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:50
Хана скорее всего придёт подшипникам электродвигателя и масляного насоса, если посторонние звуки идут от эгура. На родственном сайте есть хорошая тема http://www.astra-clu...ewtopic.p...?ах, процедура конечно не для дамских ручек, но если найдёшь хорошего слесаря, то всё будет ОК.
#119 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 10 Февраль 2012 - 17:29
в месте смыкания пластикового бачка и самим агрегатом ГУРа, сегодня еще раз смотрел, там попоему хамут внизу стоит на бачке... или показалось... ))
#120 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 10 Февраль 2012 - 17:36
Нет не показалось, хомут можно подтянуть, предварительно прогрев посадочное место бачка пром. феном.
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
    Google Mobile (2), Yandex (1)
