Холодно снаружи
Сообщений в теме: 258
#81 vangogh
vangogh
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Омега А
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 11:04
Цитата(Murzil @ 18.11.2009, 1:12) Просмотр сообщения
Снял старую печку, фирма непонятная Brava какая-то. Поставил купленную на разборе Valeo за 800 рублей. Результат - пластик вокруг дефлекторов раскаляется! От дефлекторов прикуривать можно! Всё дело было в печке.
Повезло, чорт побери.
Тоже борюсь с прохладным воздухом, хочу горячий...
Поменял уже 2 радиатора печки, сначала был оригинальный, потом новый valeo (вроде бы) с резиновым нажопником, щас новый nissens, но все равно нихрена не жарко. И разницы в тепле со всеми тремя особой нет.
Отопитель разбирал, проклеивал поролоном.
Сейчас грешу на помпу. Брат говорит, что, вероятно, у нее что-то с крыльчаткой, плохо качает. Действительно на холостом температура лезет к 100, а если дать 3 тыс. оборотов то падает до расчетных 90 и воздух из печки стремительно теплеет.
Вопрос: кто нибудь встречал нормальную понятную схему циркуляции охлаждающей жидкости для омеги с C20NE? Чтоб можно было надежно идентифицировать все патрубки и байпасы smile.gif
#82 Rodaldos
Rodaldos
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: OOA 88 caravan C20NE
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 13:37
http://www.opel-omeg...?showtopic=9878 сообщение №15
#83 vangogh
vangogh
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 15:13
Вроде ясно и наглядно, кроме шланчиков №№1,9?
Что будет если перекрыть байпас №5? (врезать кран)
У кого нибудь вообще в ООА дует горячий воздух?
Обидно когда в корейской мандавошке с движочком 1.3л в -20 дует такой воздух что еле руку можно у сопла держать, а в омеге замерзаеш...
#84 Rodaldos
Rodaldos
  • Cообщений: 53
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:58
На здоровье! У меня дует горячим...
Сообщение отредактировал Rodaldos: 24 Ноябрь 2009 - 19:59
#85 vangogh
vangogh
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 10:11
А если так...
Дует ли у кого нибудь горячий воздух из тех, у кого отопитель без кондиционера, у кого из центральных воздуховодов на консоли всегда холодный?
#86 Vlad K.
Vlad K.
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Omega A, C20NE - 115 лс, 1992 г.в., GL, без АБС, Кондера, ЭСП, люка
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 11:43
Кто знает, как сделать так, чтобы воздух под ноги задних пассажиров подавался? А то глянул под кресло, а там сопла пластиковые, думаю от печки они. Из них ничего не дуетsad.gif
Самое смешное, что нашёл под передним водительским креслом универсальный обогреватель - 0.25 водки))) и 10 норвежских крон)))
Сообщение отредактировал Vlad K.: 25 Ноябрь 2009 - 11:43
Обменяю подрулевой переключатель дворников от Вектры А на деньги. Предложения в личку. P.S.: внимательно смотри на город.
Мой первый сайт
#87 Rodaldos
Rodaldos
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 11:59
Цитата(vangogh @ 25.11.2009, 11:11) Просмотр сообщения
А если так...
У тех, у кого нет кондиционера - ВСЕГДА идёт из "центрального" холодный воздух. За исключением случаев, когда владелец заклеил отверстие в заслонке. При исправной системе отопления - из всех дефлекторов, кроме центрального должен дуть тёплый воздух (если ползунок на регуляторе отопителя вверх).
#88 vangogh
vangogh
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:35
ЙА ЗНАЮ ЧТО ВСЕГДА ИДЕТ ОТТУДА ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ, СПАСИБО.
Вопрос был жарит ли у кого нибудь из других отверстий с таким отопителем (без заклейки).
#89 Наивный
Наивный
  • Cообщений: 366
  • Автомобиль: Был-Senator B c3.0le
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 18:37
До Сенатора была у меня ООА карбюраторная без кондиционера, очень-очень теплая, я бы даже сказал жаркая.
#90 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:58
vangogh, у меня наоборот при полностью перекрытом байпасе лезет температура, когда перекрыт половину и двигателю нормально и печка жарит. у тебя может проверить всё по списку? все возможные причины отмести. если у тебя плохо работает насос - входящий патрубок должен быть горячим, выходящий ощутимо холоднее.
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#91 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 22:14
ну..жарит...зимой - не мёрзну. единственный раз, когда замёрз слегка - это -27 мороз был, и я домой ночью ехал 200 км.
вы попробуйте печку на первое положение включить. на скорости на трассе и вовсе мотор отключаю - хватает напора встречного воздуха. bf.gif
#92 Vlad K.
Vlad K.
  • Cообщений: 110
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:31
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, какой термостат лучше взять? В экзитсе они от 250р до 1000 идут.
Мой первый сайт
#93 Самир
Самир
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega караван 2.0 i
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 22:30
Салем всем ! начитался по этой теме могу вам точно сказать у меня омега уже 5 лет без кандёра и я 3года мучал печку начиная от крышки радиатора и заканчивая заменой помпы ничего не помогает ,как все знают патрубки идущие на печку входят в салон сверху .Так чтобы было тепло
подачю нужно завести снизу предворительно сделав отверстие под шланг т.к. чтобы вы не делали
рдиатор всегда завоздушивает ,это болезень монгих моделей опель.И ещё есть один минус с термостатом.
Кароче с клапаном перекрывающим малый круг он там лишний убрать его надо.
Кому нужно тепло делайте.У нас на востоке зимы суровые я в 40 градусов на омега караван вторую
У меня один вопрос . Как настроить температурный указатель? температура держится 85-90, а датчик
показывает 60-65. Что нужно заменить ? датчик на движке или в панели.
Сообщение отредактировал Самир: 02 Декабрь 2009 - 22:50
#94 Omegator 51
Omegator 51
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega-A Caravan 2.0 i АКПП
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 03:14
Я брал Wahler два месяца назад за 350 в Опель+ на Полярных Зорях. Исправно держит 92 градуса.
#95 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 15:25
на фирменных печках, для интересующихся на входах написано какой шланг куда. На той что я взял были подписи - нижняя трубка на вход, верхняя на выход!
#96 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 15:27
тут без стакана не разобраться. если найти опорные точки (данные сопротивления датчика) - то тогда проще. померил его сопротивление - и всё стало ясно.
#97 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 17:05
вснимаешь с датчика верхнюю клемму и на массу замыкаешь - смотришь показания. должно быть сопротивление равным нулю - соответственно крайнее положение на датчике - зашкалит. отсюда и делай выводы, что надо смотреть датчик или стрелку. как вариант померить тестером сопротивление при определенных температурах на датчике у себя и написать сюда - может кто еще померит. самому мне никак не собраться тестер купить )))
#98 Самир
Самир
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 18:21
Только ,что проверил стрелка шкалит . Значит буду менять дачик головы завтра заменю посмотрим.
#99 Omegator 51
Omegator 51
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 22:48
Посмотри еще разъем к датчику - он окисляется и иногда провод висит на одной-двух жилах.
#100 Андрей676
Андрей676
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 16:19
как снять радиатор печки?????модель с кандёром
