Холодно снаружи
Сообщений в теме: 258
#121 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega A,1991,МКПП,C20NE
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 23:33
Цитата(Murzil @ 17.12.2009, 22:49) Просмотр сообщения
Nikolia13, Пройденый этап - чисти продувай, мой печку. А потом съезди и возьми новую Valeo и будет тебе счастье. Раньше твоя печка жарила? Если теплоотдача пропала - это печке совсем хана.
да летом и датчик 90 показывал и печь жарила! а шас и печь не жарит и датчик 90 не показывает! завтро сниму радиатор и промою) и отпишусь)
#122 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 23:42
летом мороза нет wink.gif если оба патрубка печки горячие - промыть печку лишним не будет. как писали тут в одной из тем - бывает внутри радиатора печки летят какие-то перегородки и через печку идет прямоток. т.е. она вся не прогревается.
Сообщение отредактировал Murzil: 17 Декабрь 2009 - 23:44
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#123 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 21:19
Парни прикиньте тут полазил по инету а не может быть что датчик полностью рабочий! а просто приборка не та? может вот как тут должна быть!? тут какрас синяя 80 а там где у меня стрелка постоянна тут 90 а там где у меня 90 то тут 100 http://forum.opel-cl...t...st&id=42293 или может датчик стоит к этой приборке?
Сообщение отредактировал Nikolia13: 18 Декабрь 2009 - 21:22
#124 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 21:26
по теме - у меня на данный момент три приборки. на всех указатель температуры одинаковый. (не такая тарировка, как на фото)
#125 Самир
Самир
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega караван 2.0 i
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:25
[/quote]
Сабирают их в Лайпиде( Литва ) по частям и сюда толкают, потом пойми ,где ,что ,как и почему blink.gif
У меня точно такаяже приборка тогда спросил как сделать ребята описали все зделал по эксперементу было ясно что датчик купил заменил и тоже самое возможно приборка тоже не родная.
#126 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:29
Цитата(Самир @ 18.12.2009, 22:25) Просмотр сообщения
у меня нет компа. и провод от датчика идёт на прямую в табло. на указатель.
#127 Самир
Самир
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:37
У меня есть ,както двиг сам по себе глох и чек загорался на диогностики проверили оказывается
был збой я при работающем двигателе акум поменял
#128 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:39
ээээ ! это не комп. это мозги. на них - свой датчик ! около генератора стоит. не путай тёплое с мягким ! az.gif
#129 Самир
Самир
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:47
Если так тогда вчем может быть пичина?
#130 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:55
ну...у меня (методом исключения) остался или датчик (склоняюсь к этому) или термостат. термостат я покупал на 90 градусов. так и работает. завожу. температура доходит до 90 градусов (иногда - почти до 100. думаю - подклинивает его пора менять). после чего падает до синей сетки (первой) оно и понятно - в радиаторе -20 градусов. после поднимется чуть выше 80 (термостат закрылся от ледяного антифриза), и (термостат открылся) устаканивается в районе 80 градусов. если долго стоять в пробке - подходит к 90 (летом к 95). погазуешь немного - опускается к 80. я привык и не заморачиваюсь.
#131 Самир
Самир
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 23:03
Я три термостата поменял эфект тотже причём при движении температура не падает и не растёт
постояно одно покозание и тоже на 90 терм. брал даже жигулёвский ставил.
#132 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 23:04
ну - остался датчик. скоро мотор заберу (на запчасти купил мотор себе) - оттуда поставлю. посмотрю.
#133 Самир
Самир
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 23:17
Я у саседа купил целиком машину на запчасти, вектра ,а двиг как у нас все от туда по тихоньку
снимаю причем у него всё было bf.gif и печка жарит дифлекторы плавятся поставил себе и шиш
пока не переделал там все.
#134 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 23:57
у меня такая же шкала температуры как на фото по ссылке. так что может быть что датчик с индикатором не дружат.
#135 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:42
Цитата(САНЕК66 @ 18.12.2009, 21:26) Просмотр сообщения
эта приборка вот от сюда http://forum.opel-cl...showtopic=45701
так радиатор снял и понял что он чистый как стекло((((( патрубки просто кепят, радиатор тоже,заслонка закрывается полностью а печь еле дует!
а у меня у самого вот такая приборка Изображение (фото моей машины) у меня спидометр по сирёдке слева бензин с права температура! а там где часики стояли стоит вот такой тахометр!
Сообщение отредактировал Nikolia13: 19 Декабрь 2009 - 01:05
#136 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:51
вот это знакомый номер.... радиатор печки горячий или какой? но тепло не отдает - вот у меня ровно та же история была оба патрубка горячие, воздух дует, печка чистая на выходе ноль тепла - если не лень почитай с самого начала. радиатор промыл-продул, толку ноль. когда промывал его внутри он хорошо нагревался. не знаю в чем причина. решил заменой на другой. поменял - жара.
может действительно что-то внутри радиатора печки разрушается и тепло пропадает. кстати у тебя входной шланг снизу, а выходной сверху - так?
Сообщение отредактировал Murzil: 19 Декабрь 2009 - 00:52
#137 V.I.P.er
V.I.P.er
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Opel Omega 2.0 GL 1992
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:00
Здесь прозвучал вопрос по поводу снятия радиатора печки, если машина оборудована кондеем. Ответа пока не последовало... неужели никто не знает???
#138 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:23
неа на оборот! кстати по поводу приборки датчик бензина тоже гонит! может внатуре приборка не та! завтра поставлю радиатор и посмотрю будет греть или нет!
Сообщение отредактировал Nikolia13: 19 Декабрь 2009 - 01:24
#139 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:43
вход в радиатор должен быть снизу, выход сверху - тогда не будет воздушных пробок и т.д. на купленной мною печке даже написано что куда подключать. если подлезу - сфотографирую
хотя потоку под давлением по барабану как бегать.
Сообщение отредактировал Murzil: 19 Декабрь 2009 - 01:44
#140 Nikolia13
Nikolia13
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:53
кстати вот фото моего радиатора! Изображение классная фотка smile.gif чоткая всё видно гы!
Сообщение отредактировал Nikolia13: 19 Декабрь 2009 - 01:54
