Погружные подогреватели в системе охлаждения.
Сообщений в теме: 559
#301 vodila93
vodila93
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 DI (2003г)Двигатель F9QU762
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:38
Цитата(Sharxan @ 27.2.2013, 22:35) Просмотр сообщения
Систему промывал?
Поменял помпу и ОЖ. Систему не мыл.
#302 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:42
Я думаю но не уверен на 100% скорее всего у тебя была немного где-то забита система и после замены так как помпа новая и лепестки новые начали гонять сильнее ОЖ и где-то прорвало. Вот и гоняет теперь нормально ОЖ. Я бы не заморачивался. az.gif
#303 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:45
Воздух после замены стравливал? Если нет проверяй погружные подогреватели обычно они горят из-за отсутствия ОЖ под ними bf.gif
#304 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:53
Это должен знать каждый.
#305 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:58
vodila93,
вполне может быть что подогреватели сдохли или реле
проверь на обрыв свечи и подаётся ли на них напряжение
у меня тоже помпа новая и чё? у меня на холостых стело оттаивает и на одно-два деления поднимается стрелка температуры...........поехал через пару километров всё в рабочем секторе
#306 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:04
Цитата(сергей-УФА @ 27.2.2013, 22:58) Просмотр сообщения
vodila93,
Если у него работало до этого всё то может быть и догреватели. У меня тоже температура поднимается но очень медленно. Хотя и все догреватели целые. Давайте не забывать это всё таки не вебасто. А только догреватели. Про реле мало что оно может быть.
#307 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:17
Не помешает проверить хороший ли контакт(электрический 0 Ом) корпуса подогревателей с двигателем ну или с минусом машины. Почему-то он теряется со временем,коррозия однако bf.gif
#308 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:20
Первый показатель это будет стартер. Мало вероятно.
#309 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:26
я бы сильно посторил насчёт вебасто.............ибо не быстее это точно
у меня на боксере стоит
причём тут стартер??? ты догреватели то снимал? видел как туда "масса" подается?
через шайбу и болт к двиглу и масса там может корозировать легко
#310 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:30
Сорь я чёт не то понял. az.gif А свой я разбирал когда ремонтировал у себя. Так что как там идёт все я знаю хорошо.
#311 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:34
Да нет там контакт идет через пластину железную на которой закреплен корпус подогревателей, так вот на двигателе все окей соответственно на стартере тоже, а вот соединения двигателя с пластиной и далее с корпусом подогревателей, может и не быть. У самого была такая хрень движок остывал на холостых при минус 5 bf.gif
#312 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 28 Февраль 2013 - 12:06
Цитата(vodila93 @ 27.2.2013, 22:13) Просмотр сообщения
Подскажите пож-та. После замены ремня ГРМ и помпы, перестала греться на холостых, в пробках даже остывает. Что это может быть? Двигатель F9QU762
от модератора
какой мотор ?????
Была у меня такая проблема. Первым делом замерял сопротивление, его не оказалось. Вторым делом, поменял догреватели, всеравно авто не грелось. Наконец-то заглянул на реле rolleyes.gif оказалось, в место 3-ёх реле у меня 2-ва. Заказал реле, пришло, поставил, и, о чудо, все работает. Даже греется на холостых. А старые догреватели, рабочии rolleyes.gif буду ставить обратно, так как, они мощнее новых.
#313 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 28 Февраль 2013 - 14:25
Да прафилонил я. Я не про тот провод массы подумал вот и написал. Всем Сори заранее. az.gif
#314 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 09 Март 2013 - 18:12
У меня на одном догревателе провод плавится, ето електрика чудит или же просто замкнул сам догреватель? провод я снял...от беды подальше
#315 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 09 Март 2013 - 18:40
Одно из двух или плохой контакт и поэтому подгорает и плавится или действительно догреватель замкнул догреватель надо померять сопротивление где-то тут было написано какое поищи rolleyes.gif
#316 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 09 Март 2013 - 19:34
Сопротивление болжно быть 0,6 Ом.
#317 vikk64
vikk64
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Март 2013 - 20:52
У любой поломки есть разные причины.У меня тоже долго прогревалась.Проверил свечи-все по 0.6 ОМ,т.е. исправные.Реле,предохранители исправны.Причину нашел диагност-оказалось,что в мозгах функция догревателей была отключена.Подключил и заработало.Не знаю может это при чиповке отключили а может и было так изначально.Сравнивать не с чем -владею машиной месяц и как было до перепрошивки не знаю.
Проверял реле и предохранители по мурзилке,может кому пригодится.
#318 казявка
казявка
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:26
Цитата(moros @ 9.10.2010, 10:32) Просмотр сообщения
Ответ в сообщении №13.
У меня их нет. Я где-то давал фото своего моторного отсека.
для быстрого прогрева двигателя. у меня с ними 90 за 5 мин а сейчас где то отошли нужно несколько км проехать чтобы нагреть
#319 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 27 Апрель 2013 - 16:06
http://www.screencap...u/file/5dF0f135
вот нашел для себя. с гаечными контактами под гайку. 13.5 вольт, 300 ватт. 4 свечки 40 баксов.
Diesel Engine Glow-Plug - Dacia - Mitsubishi - Nissan - Opel - Renault - Suzuki - Vauxhall - Volvo - 11.721.113
вот что в описании на ебее написано. Поставил. все прекрасно работает. очень даволен. до этого движок прогревался через 15 минут после старта и под нагрузкой.
жидкость не сливал.
открутил весь блок догревателей, потянул на шлангах до уровня бачка. подстелил тряпку. ож выходило, но легко можно зажать пальцем. в общем поставил. все отлично.
#320 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 16:37
Ребят, в кратце пролистал всю тему, но так и не нашел на 2,0 CDTI такие же как и на 1,9 и 2,5?
