Погружные подогреватели в системе охлаждения.
Сообщений в теме: 559
#361 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Рено Трафик 2,5 Dci 2005, Пежо Экперт 2,0 HDi
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:43
Цитата(mij78 @ 11.12.2013, 18:37) Просмотр сообщения
Зато когда по трассе шпаришь температура не падает от набегающего потока холодного воздуха. И в салоне ташкен
Неужели стоимость самого крана, работы по его установке, и постоянное неудобство дешевле и проще нового качественного термостата? Тем более, что можно поискать с подходящей температурой открытия.
#362 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:51
#363 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Movano 2.2DCI Combi
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:11
Цитата(Вик123 @ 11.12.2013, 21:13) Просмотр сообщения
Главное, чтобы она не поднималась выше положенного
Ну так написанно же отрегулировать в определенном положении можно! smile.gif
Хотя с нашим КПД сомневаюсь что зимой что то перегреть можно!
Летом не спорю хотя летом с полной загрузкой вентилятор редко включался и в +30
Из трех контуров охлаждения остаются два! Помоему хватает (Зимой естественно)
Сообщение отредактировал mij78: 11 Декабрь 2013 - 19:28
#364 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:21
Полюбому нормльный кран раз в десять дешевле нормального термостата! При замене термостата тож платить! smile.gif
НО..... smile.gif Дело не в цене Мне так удобно! И по роду деятельности в машине провожу по пол дня а то и суток! И как-то не прикалывает меня попу то морозить!
Работу проводил сам - 0 $
Патрубки взял у друга на сто толи с японца толи с немца - 0 $
Вобщем кто что выбирает! Кто носки от гуччи а кто и в шерстяных походит бабушкиной вязки smile.gif
#365 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:44
Немного не в тему...а есть какие то "шторки" на наши машины,которыми можно красиво и хорошо закрыть решётку радиатора для предотвращения обдува встречным потоком морозного воздуха?
#366 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 19:59
Незнаю про красоту! но на любой подстанции есть упаковочный материал типа картона но пластиковый и чёрненький! Выдеерживает безконтактную мойку
Забыл сказать! Радиатор закртыт таким материалом!
#367 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 20:14
А как и чем закреплён?
#368 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 20:30
Между решоткой и интеркулером, и между бампером и радиатором!
Снизу очень толстый слой пластика, рамка интеркулера и радиатора можно резьбу нарезать типа футорки сделать! Можно засверлиться и гайку на эпоксидку вклеить А потом болтиками или барашками закрепить! Можно и по варварски Саморезов ввернуть smile.gif
Сообщение отредактировал mij78: 11 Декабрь 2013 - 20:31
#369 andrew24
andrew24
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 18:38
Подскажите хорошего электрика по виваро 1.9 2005г.в. , свечи накала работают , а вот свечи подогрева нет, ошибка по обрыву цепи , свечи проверенны , предохранитель тоде , дальше познания мои заканчиваються . Лучше на левом берегу .
Спасибо .
#370 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 19:09
Ошибок по свечам нагрева не бывает кажись...
Код ошибки?
#371 Васильич
Васильич
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 00:16
Сегодня "читали"моего головастика. По накалу читаеться,по догревателям нет.Проверяли на акум.
#372 MamZ
MamZ
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 17:00
читал, читал но так и не понял, работа нагревающих свечей ОЖ зависит от наличия датчика температуры забортного воздуха или нет. а то у меня датчик потерялся немного
#373 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 19:16
Не зависит. В воздухомере есть датчик температури воздуха, от нево зависит работа свечей подогрева.
#374 VovaEnik
VovaEnik
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 CDTI G9U B6 H1L1
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 19:28
На левом борегу какой речки вас интересует Рейн, Обь, Стугна, может Дон. Простите andrew24 но заполненый профиль вам поможет найти общий язык с форумом
Сообщение отредактировал VovaEnik: 19 Декабрь 2013 - 19:31
#375 andrew24
andrew24
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 02:21
Киев конечно , код ошибки завтра проверю .
#376 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 06 Январь 2014 - 20:00
Сегодня подключил догреватели к лампочкам чтоб видеть как они работают
Через 30 секунд загорелась первая нижняя
еще через 30 загорелась вторая посередине
потом через 30 секунд загорелась третья но потухла вторая
А дальше мне пришлось лезти к релюхам так как почему то первая горела всегда а вторая и третья когда горели вместе когда поочередно, но там я ничего и не нашел.
Пробовал менять релюхи местами и другие вставлял все бестолку первая горит а вторая и третья в елочку играют.
Я понимаю что сначала включается первая свеча догрева, потом вторая, и потом третья и четвертая вместе.
кто может сказать почему первая постоянно работает ,а вторая попеременно либо вместе с третьей и четвертой.
Кстати желтого цвета это три реле отвечающие за включение догревателей. Две верхних как раз и щелкают периодически.
А за подачу на них напряжение отвечает ЭБУ?
Сообщение отредактировал denver51: 06 Январь 2014 - 22:04
#377 Erteros
Erteros
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Vivaro long 2,5 G9U 630, 2007
Отправлено 07 Январь 2014 - 12:39
Почитав тему, пошел искать у себя на 2,5, так как греется долго, две полоски появляются через км 10 хотя еще и морозов не было.
Не нашел ((((
Визуально облазил все подкапотное, нету. Может не там ищу?
Интересно от чего зависит комплектация? Или предыдущие хозяева сняли?
Сообщение отредактировал Erteros: 07 Январь 2014 - 13:00
#378 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 07 Январь 2014 - 15:57
А термостат в порядке?
http://trafic-renaul...dvigatelja.html
#379 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 07 Январь 2014 - 16:43
Не нашел ((((
Если свечей догрева ОЖ нету то должна быть печка-догреватель. Смотри под днищем - блок с выхлопной трубой и глушителем.
Что-то типа этого:
#380 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 07 Январь 2014 - 16:53
Не нашел ((((
А у тебя часом нет штатного дизельног догреваптеля?
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
    Google Mobile (1)
