Погружные подогреватели в системе охлаждения.
Сообщений в теме: 559
#61 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 22:33
это воздух в системе. страви его. на патрубке к печке есть пробка. открути ее на заведенном движке. у меня так же было.
если причина такая, то "подозревается" мне, что они вызвана "неправильным" антифризом. Насколько я знаю, то для двигателей с алюминиевыми деталями идет антифриз специальный. У кого дома стоят алюминиевые радиаторы отопления (причем правильно wink.gif ) знают, что раз в сезон нужно стравливать с них воздух (если не установлены специальные пробки-воздухоотводчики на торцах секций), поскольку алюминий в воде выделяет газ - вонючка такая. Может и здесь имеем дело- неправильный антифриз->газы->пробка->перегрев . Ведь воздухоотводчика нет в системе sad.gif
Сообщение отредактировал Vladus: 26 Октябрь 2010 - 22:39
#62 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 20:28
Всем привет! А как знать когда надо менять антифриз? Я подумываю поменять на зиму, но кто-то говорил что надо вместе с антифризом менять и помпу - это так или нет?
#63 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 20:40
А пробка расширительного бачка исполняет как раз эту функцию - стравливания воздуха при расширении объема антифриза.
Помпа меняется когда неисправна или потекла, а антифриз когда он утратил свои свойства или раз в 2-4 года.
#64 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 21:46
ничего подобного, система ГЕРМЕТИЧНА и потом, воздух наверняка собирается именно в месте установки ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ поскольку там есть перегиб (т.е. не один бачок находится в "верхней точке").
Бачок именно компенсирует тепловое расширение и удаляет воздух только если в него идет жидкость (т.е. при работе на приличных оборотах, чтобы "протянуло" см.выше), а когда мотор не крутится - выделяются газы и всплывают куда им "удобнее" .
На счет газов - лишь моя теория и прошу ее не рассматривать как утверждение. Т.о. я опережаю всевозможные инсинуации на тему фантазерства smile.gif
#65 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 19:39
а что может быть? не работают догреватели. напряжение на колпаках и при включеным зажигании, и при заведенной машине нету.машина не моя.
#66 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 19:55
для начала смотри предохранители под расширительным бачком(чёрн.коробка)
#67 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 19:57
снимите клеммы с них и прозвонить попробуйте может перегорели, как это со свечами накала бывает, хотя с подогревателями такими пока дел не имел, но думаю принцип тот же что и у свечей накала?
#68 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 20:19
свечи целые- звонил. предохранители тоже ок.
#69 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 20:29
значит гдето обрыв
#70 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 20:44
Цитата(Primavod @ 13.11.2010, 20:29) Просмотр сообщения
значит гдето обрыв
я думаю на все четырех обрыва не может быть.
#71 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 16:38
А какой двигатель? На2.5 здесь есть схема и местонахождение всех реле и предохранителей, на другой могу скинутьСайт
#72 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 17:59
матор не мой. 1.9. 101кобыла
#73 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 08:48
Реле
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Cxema.pdf   16,07К   1056 скачиваний
Сообщение отредактировал ГЮГ: 17 Январь 2011 - 21:59
#74 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 13:42
спасибо. очень интересно.
#75 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 di 2003 года F9QU762 фургон МКПП-5
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:32
я отключил фишки от этих догревателей,они оплавлены были.все лето ездил.скажите,а с отключенными догревателями эксплуатировать машину можно?если нельзя то чем это грозит?особенно зимой!!!
#76 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:58
Была такая же болячка(только с одной фишкой)
попытки чёто замутить особо не порадовали. Ток там уж большой,надо хороший контакт.
Снял свечу и аккуратно, не спеша нарезал резьбу(на контактной части, помоему М5)
На провод набил клему под гайку.
Вопросов теперь нет, покрайней мере с этой свечой......
#77 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 23:49
где-то в мануалах написано, что догреватели включаются только при выключенном обогреве ветрового стекла, но я так и не разобрался : речь идет о положении заслонки распределения воздуха в кабине или вообще нужно выключать вентилятор blink.gif
#78 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 12:18
Кто-то выкладывал мануал, так там было несколько условий при которых догреватели не включаются, среди них включенный обогрев ветрового стекла и обороты ниже 770. Я у себя проверял, если повернуть заслонку печки в крайнее правое положение и температуру на максимум, можно без вентилятора, то ничего не гудит.
#79 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 16:17
Как вариант и контакт хороший.
#80 igor_r
igor_r
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Renault Trafic 1.9 80dCi
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:32
У меня при покупке авто провода были отключены и без колпачков. Сейчас решил сделать ревизию этой системы. Взял тестер и на заведенном двигателе промерял напряжение на проводах - напруга есть, и появляется последовательно! Звонил тестером свечи - одна мертвая, три живы. Попробовал подключить (крокодильчиком) - 3 живых греют. Но вся засада в том, что на проводах нет фишек для подключения к свечам. где взять? или номер каталожный кто подскажет?
