Не заводится
Сообщений в теме: 245
#101 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 15 Январь 2012 - 00:07
Ошибок нет!!!
#102 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Январь 2012 - 00:53
Компрессия 3!
с такой компрессией либо в поршне дыра размером с рубль, либо это давление топлива. Норма для которого 3,2.
В каком состоянии свечи 3 и 4 цилиндров? Какой у них зазор? Либо.... либо не просто так GM запретил мыть форсунки.... Если есть возможность посмотрите что по горшкам показывает датчик детонации. Они должны изменяться примерно одинаково при нажатии на газ.
#103 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 15 Январь 2012 - 23:57
IvanKo, честно говоря, я уже запутался, что там менялось и мылось, но очень похоже на 2 вещи.
1. модуль зажигания.
2. льющие форсунки или пробитые уплотнения на них.
#104 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:53
Дико извиняюсь! Я не правильно написал (праздники дают о себе знать) Давление на рампе 3, компрессия везде 10. В смысле всё в норме!!!
Для полной уверенности, снимали рампу с форсунками, датчики температуры, с другого авто. Результат ноль!!!
#105 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:15
IvanKo, а модуль зажигания?
#106 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:52
Модуль зажигания я новый покупал.
Самое первое, что поменял.
Или имеете в виду с другого авто?
Сообщение отредактировал IvanKo: 17 Январь 2012 - 18:53
#107 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 18 Январь 2012 - 00:06
так а сейчас то он рабочий?
#108 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:39
Тоже, ставили с другого авто, изменений нет.
Теперь наверно полезут в проводку смотреть... Изображение
P.S. Она схватывает сразу, но обороты падают и тут же глохнет. И так раз пять - десять. Потом всё нормально пока не остыла...
Сообщение отредактировал IvanKo: 18 Январь 2012 - 18:44
#109 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:06
IvanKo, тут уже столько всего, что разобраться вовсе нельзя.
давай нормально и точно что как было. что было?
зачем мыть полезли? чем мыли?
могли убить что угодно.
кстати, машины с католиками и 2 уровневой регулировкой мыть концентратами на машине нельзя.
#110 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:58
Правда, напишу с амого начало!
Купил авто. При поездки дамой, на скорости 110, начала "тормозить" газуешь, а обороты падают.
Кое-как доехал. Постепенно начала плохо заводится (на холодную) и троить. Поменял модуль зажигания, троить перестала, но заводилась как и до этого...
Промывал вот так:
Отсоединил две трубки перед топливным баком. Идущие к баку соединил между собой.
А идущие к движку (к одной подсоединил фильтр и насос, другой просто так.) опустил их в
бутыль с "Injection System Purge Промывочная жидкость. Сольвент. Wynns."
Завёл и минут 20 она работала. Не помогло...
Потом снял бак (там тоже всё чисто).
В Лауре сказали неисправен ЭБУ, я купил у Вадима Сорокина, поставил. Завелась, но обороты на холодном дв. , то 900 то 2000. когда прогреется всё нормально.
Потом всё началось повторяться: на 110км/ч "тормозит" плохо заводится.
Заглушил клапан одсорбера, отсоединил шланг идущий от впускного колеектора и заглушил его.
Снял форсунки промыл их Жидкость для очистки карбюратора ABRO, заменил уплотнительные кольца.
Всё без успешно!
Отогнал в другой сервис. Там ставили с другово авто: Рампу с форсунками, модуль зажигания, датчики температуры (оба), ДМРВ.
Проверили дросельную заслонку, компрессию, давление на рампе. Всё в норме, а Результат ноль!!! ak.gif am.gif
#111 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 18 Январь 2012 - 21:43
IvanKo, просил подробно, но видно придется вопросы задавать.
прямо в день покупки?
сколько проехал, заправки?
чек в этот момент? диагностика?
Промывал вот так:
в каком месте отсоединял? в каком месте подсоединял и замыкал. там под днищем и под капотом я тебе места 3-4 найду.
где прописывал и отписывал блоки
теперь отдельные вопросы:
1. начала умирать сразу и совсем или постепенно сначала на верхах и потом к низу?
2. кто-нибудь выхлоп смотрел, колектор трогали?
3. на какой температуре пропадает троение? написал что на прогретом все приходит в норму.
4. плохо заводится, это как? схватывает сразу или маслать надо? схватила и сразу умирает или работает немного?
ну пока так.
#112 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 18 Январь 2012 - 22:22
Да!
проехал 15-20 км, только потом три заправки было.
чек в этот момент?
Нет.
диагностика?
тогда не делал. Промежуточные (во время ремонта) уже не помню. Сейчас ошибок нет.
Под днищем, самое ближнее соединение к бакуИзображение
б/у отписывал Сорокин, к себе прописывал я (ОР-СОМ)
я не понял вопроса. это про что?
нет. Лямбду только откручивали.
троение пропало после замены модуля зажигания
Маслать не надо. Схватывает сразу. А вот умирает когда как, может прям сразу, а может и секунд30 поработать и глохнет.
ну пока так.
#113 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 18 Январь 2012 - 22:37
вопрос №1 это просьба описать как проявлялся процесс умирания мотора на скорости.
ты написал
отсюда и вопрос на какой температуре это происходит?
судя из картинке, промывку делали на яме или подъемнике?
IvanKo, ищи подсос воздуха. заглуши все вакуумные магистрали с вп.колектора.
проверь сам колектор и дросельную заслонку.
раньше ты писал про снимание головы старым хозяином, может плохо затянули или прокладка кривая какая нибудь.
чудес не бывает.
#114 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 18 Январь 2012 - 23:41
После 10 минутной нормальной (100км/ч) езды на трассе. На 4 передачи обороты больше 3000. Давлю на педаль и вдруг обороты начинают падать и авто замедляется, я педаль ослабил и опять давлю а она снова замедляется. Чем сильней давлю тем больше замедление. Остановишься заглушишь постоишь покуришь и опять поехал. Если едешь по городу 60км/ч такого не бывает! хоть целый час катайся.
ты написал
заводишь, обороты 900 (10сек) потом 2000(3-4сек) и можно спокойно ехать. На третий день стало хуже,
еле завёл (обороты сначала 1000 плавно падают 600-300, затем 2000 Всё это происходило в течении одной минуты!), загорелся чек и появились две ошибки 30301 и 30401, при следующем пуске дв. чек погас, но дв. ещё был горячий!!! (нашёл в своих записях) Т.Е. Умирал постепенно.
Да на яме, но можно было и лёжа подлезть...
Сообщение отредактировал IvanKo: 18 Январь 2012 - 23:45
#115 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 19 Январь 2012 - 00:16
здесь ошибка кроется.
та вторая трубка что была опущена в бачок является цепью вентиляции бака, а не обраткой.
в итоге при включении клапана вентиляции эта трубка начинала засасывать вашу промывочную жидкость в адсорбер, а потом и в мотор.
нестабильная подстройка оборотов очень похожа на сбой в давлении всасывания.
в итоге резкое обеднение смеси. потом обогащение и в итоге отключение цилиндров. оттуда и 303 и304 ошибка.
ищи подсос.
загляни под правое переднее крыло, там в нише под подкрылком адсордер, может его и нет вовсе вот и сосет, в том числе и грязь в колектор.
#116 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:01
Я его (трубку идущую к впускному коллектору) заглушить пробовал. не помогло.
ищи подсос.
Как? компрессия вроде нормальная или можно ещё как-нибудь?
#117 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:03
IvanKo, вопрос остался без ответа.
адсорбер стоит на машине или нет?
пока не будет ответа на этот вопрос и желательно с фото твоего адсорбера и трубок тяжело о чем то говорить.
тут может такой букет нарисоваться, что даже мечтать об этом не хочется.
когда сталкиваешься с машинами, востановленными по принципу "я его слипила из того, что было" и особенного кулибинами которые при любом ремонте пользуется единственным условием "нафига это нужно, у меня на запоре этого небыло и нормально ездили", нормальной работы машины не будет.
#118 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 21 Февраль 2012 - 20:55
Ещё один сервис найти не чего не смог! ak.gif Благо денег не взяли ни копейки.
Почти три месяца ковырялись...
Сообщение отредактировал IvanKo: 21 Февраль 2012 - 20:55
#119 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:20
IvanKo, мы очень рады, что спустя 3 месяца, ты опять с нами, а ответ на поставленный вопрос когда и будет вообще?
#120 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 22 Февраль 2012 - 18:44
Конечно будет, только когда она у меня в гараже появится. На следующей недели наверно пригоню.
Сообщение отредактировал IvanKo: 22 Февраль 2012 - 18:45
