Не заводится
Сообщений в теме: 245
#81 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:13
Питание приходит. Когда немного схватило, то при нажатии на педаль бензонасос стал работать тише и заглохла. При повороте ключа насос слышно, а значит работает.
Бли-и-ин sad.gif , а может из-за того что я релюшку насоса вытаскивал (когда инжектор промывал)? Может там чего?
#82 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:27
IvanKo, чем и как мыл?
#83 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:39
IvanKo, http://forum.opel-cl...showtopic=77191
#84 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:49
Чем не могу сказать. Знакомый это жидкостью все инжекторы моет. Отсоединял шланги идущие к баку. Их 2 синий и зелёный, один (обратка) опускал в банку (с промывкой), а другой одевал на бензонасос (от десятки) и вместе с ним опускал в ту-же банку. шланги идущие из бака соединил между собой (бензонасос не нашёл, где отключить, без предохранителя или без реле вообще не заводится)
Включал зажигание и так работало минут 10-15.
#85 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:59
Цитата(Niniko @ 2.11.2011, 21:39) Просмотр сообщения
И....
Что делать??? Если где-то засорилось? у нас топливо такое! Скажите буду только рад услышать.
На гарантию мне.......
Так-же как на дилеров!!!
Сообщение отредактировал IvanKo: 02 Ноябрь 2011 - 22:00
#86 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:22
У нас нет обратки. Он хоть верно собрал то? Он чего там мыл? Жидкость в бак не попала надеюсь?
#87 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:30
сразу видно, что один не имеет ни какого представления об устройстве зафирыВ, а другой не читает форум.
ну что же вы наделали.
1. у нас нет обратки
2. из п.1 следует, что вы еще в добавок могли угробить абсорбер
3. и самое не приятное, вы не промыли систему, а ее забили вместе с форсунками.
из описанного могу предположить, что использовали винс.
теперь, что делать.
1. снять топливную рампу
2. выходной и ЕДИНСТВЕННЫЙ топливный шланг опустить в канистру и сначала продуть топливную систему, а потом пролить топливом
3. вытащить форсунки и попробовать их промыть на стенде.
как бы их теперь не пришлось менять. не промытый винс их может испортить, особенно уплотнения.
4. заменить свечи
трубки абсорбера отсоединить от балона и продуть в пустоту
потом пробовать запускать.
если абсорбер выжил и клапан его управления не понюхал винса от перелива, то тебе повезло.
система скорее всего просто закупорена, вот насос и отключается.
#88 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 23:17
Обратки нет, а трубки две! По другому не соберешь! Инжектор. В бак не как не могло попасть, он был закольцован!
теперь, что делать.
4. заменить свечи
Спасибо разъяснил! Подскажи пожалуйста поподробней про абсорбер. Я про него найти ничего не могу...
Я потом на ней ездил! Но заводилась уже плохо.
Ещё в Лауре сказали, что ставили другой блок управления двигателем (с другой машины) и она нормально завелась.
Слова Бетра Ему верить можно???
Сообщение отредактировал IvanKo: 02 Ноябрь 2011 - 23:26
#89 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 23:42
IvanKo, Бетр - один из руководителей Лауры.
http://forum.opel-cl...p?showforum=348
#90 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 00:03
IvanKo, не верь, это развод.
что бы снять блок с машины его надо отписать там и у тебя, потом прописать у тебя, потом все сделать обратно и у тебя и у него.
в общем ни кто этого делать не будет, потомучто и хлопотно и проблем если что не оберешь.
теперь сам подумай, что они сделали с твоим блоком, если не отписали, а просто сняли, а потом обратно поставили. надеюсь, что всеже не делали этого.
а насчет промывки системы, и это дилер? да ни когда туда больше ни шагу. там одни делетанты. что бы они не знали про отсутствие обратки? и про то что завод не советует вовсе систему мыть?уроды.
вот уроды, одним словом.
начни с провывки рампы и форсунок, найди где нибудь хоть опком и сбрось всю грязь от дилера из блока управления, потом по обстоятельствам.
IvanKo, к ним, как вариант, обратно и пусть все делают за свой счет, если туда приехал своим ходом.
ЭХ, не надо было забирать.
#91 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:37
berkut, мыл не дилер.
#92 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:42
А то я не знаю! Андрей Курашов - директор технического центра «Лаура-Тула»!!!
Я с ним уже пообщался и наслышан про него и его общения с клиентом!
Но мне же это сказал САМ директор.
Я вот тоже так подозревал. А с меня за это 3000 рублей взяли. Пять дней у них стояла.
Это я за 3 дня до этого мыл! И потом на ней ездил.
Спасибо!
Ошибки сбросил другой диагностик, не помогло. (он кстати тоже говорил, что не верит дилерам в их такова вида проверки)
Сейчас он пытаются отремонтировать ЗБУ. Я весь в ожидании, его результатов!
Как бы он ещё хуже не сделал!!! Надеюсь на лучшее....
Сообщение отредактировал IvanKo: 03 Ноябрь 2011 - 11:49
#93 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:45
Поменял ЭБУ, завелась! Но обороты на холодном дв. , то 900 то 2000. когда прогреется всё нормально, что может быть???
Провалов на горячем пока нет!
#94 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:44
IvanKo, подсос неучтенного воздуха? Смотереть надо от чего растут обороты.
#95 352
352
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA А 2000г в дв1и6 х16хеl
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:50
у меня давно уже также на холодном обороты скачут но ошибок не выдает и не выдавала сначала меня озадачивало а потом привык вроде как должное воспринимаю
както хотел с этим связаться но выяснив что у меня отсутствует дмрв плюнул на это дело
#96 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 20:42
Сегодня еле завёл (обороты сначала 1000 плавно падают 600-300, затем 2000), загорелся чек и появились две ошибки 30301 и 30401, при следующем пуске дв. чек погас, но дв. ещё был горячий!!!
#97 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 22:20
Сделано:
1- Снял промыл форсунки
2- Заглушил клапан абсорбера
Результат: Заводится не сразу, если схватило то чуть поработает и может заглохнуть , а может и нет. Прогреется и едет нормально! Провалов пока нет.
Дайте пожалуйста ссылку как почистить др. заслонку (как добраться до неё)
#98 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:44
IvanKo, снимаешь воздушник, ДМРВ, воздуховод. и видишь дросельную заслонку. с нее 2 шланга прогрева, разъем и 4 винта крепления. вуаля она у тебя в руках. только не вздумай ее руками открывать, пока сервомотор не снимешь. все замечай, помечай и записывай, что бы потом поставить все как былО.
#99 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 14 Январь 2012 - 21:28
В сервисе сказали дроссельная заслонка чистая как у кота яйца! Компрессия 3! Бензонасос сказали в порядке. Температурный датчик - проверяли. Поменял ДМРВ. БЕСПОЛЕЗНО ВСЁ!!!
Что можете подсказать ещё? Куда ещё лезть?
#100 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 14 Январь 2012 - 23:31
А ошибки есть какие?
