Не заводится
Сообщений в теме: 245
#121 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:56
Цитата(IvanKo @ 22.2.2012, 19:44) Просмотр сообщения
Конечно будет, только когда она у меня в гараже появится. На следующей недели наверно пригоню.
тогда подождем
#122 Olejka20
Olejka20
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 2.5 i АКПП
Отправлено 25 Февраль 2012 - 10:39
1. После промывки инжектора надо было поменять свечи зажигания.
Если даже они были рабочие WINNSом ты их убил(((
2. Я однажды поставил на свою Вектру 2.5 свечи GM, котрые купил у официального дилера по 8 $.
Двигатель стал плохо заводится, троить, машина еле ехала и это на моторе 2.5 литра.
Снял, проверил свечи, из шести три оказались нерабочие. Поставил Свечи BRISK DR17YS Чешские
по 3 $, всё стало ОК! Самолёт)))
3. Катушку зажигания лучше поставить оригинал Delphi CE20009-12B1 - 103.90 $
сейчас есть на EXIST в достаточном количестве.
4. Запчасти Dello лучше не ставить, вылетают очень быстро, проверено на больших пробегах в такси.
#123 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Февраль 2012 - 18:20
Olejka20, твои наблюдения очень правильные. но тему надо читать полностью.
прочти еще раз и когда совсем запутаешься и увидишь, что на поставленные вопросы ответов полностью не поступает, что в каждом новом сообщении мы узнаем о проделанной кем-то работе, причем опять не полностью, я думаю сам догадаешься, что надо делать.
пока только ждать.
не удивлюсь, что всей правды мы ни когда не узнаем, а еще можем дождаться ответа, типа, ну вот все исправили, оказалось что проводок перетерся, а вы тут развели разговор.
#124 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 27 Февраль 2012 - 21:17
Цитата(berkut @ 25.2.2012, 19:20) Просмотр сообщения
Olejka20, не удивлюсь, что всей правды мы ни когда не узнаем, а еще можем дождаться ответа, типа, ну вот все исправили, оказалось что проводок перетерся, а вы тут развели разговор.
Нет, насчёт "А вы тут" я так точно не напишу. В любом случае всем огромное спасибо! особенно berkut
У меня просто напросто нет условий для нормального ремонта (у меня навес, а гараж с ямой у знакомого), и по этому приходится гонять по сервисам.... Да и времени как-то нет (дети маленькие).
#125 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Февраль 2012 - 21:22
IvanKo, не поверишь, у меня нет и такого удобства и иногда приходится и в лужу нурнуть и в сугробе поваляться.
когда машину притащишь, отпишись. вместе быстрее наковыряем, чем сервис, только немного терпения и руки приложить.
если с поршневой и головкой все ОК, а на это впринципе твоя компресссия положительно намекает, то определимся с бякой.
когда машина придет сразу свечи новые купи нормальные, хоть оригинал, только не чемпион и другое акромя боша и НЖК.
Да, чуть не забыл. не допускай ни кого до проводов, пока не напортачили. потом логти будешь кусать, а поздняк будет.
#126 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 05 Март 2012 - 16:35
Забрал сегодня машину...
Завелась с третьего раза. В движении загорелся "ключик с авто". Проверил ошибки : 006800 и 161450. ОР-СОМ подключить не к чему (пока нет ноутбука). Едет хорошо, нет провалов, разгоняется хорошо!
Пока всё.
Сообщение отредактировал IvanKo: 05 Март 2012 - 16:35
#127 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Март 2012 - 18:25
Пока всё.
вот потому что заводилась не сразу и появилась 1614. это ошибка системы на сбой в иммобилайзере. природа ее не однородна и это в общем не страшно.
68 ошибка, это ошибка по рассогласованию дроселя и дмрв. возможно проблема в датчике положения дроселя.
иными словами при определенных параметрах работы мотора произошел сбой в данных. запредельные значения по дмрв и дроселю.
поскольку сами по себе ни дмрв ни дросель ошибку не выкидывает, значит цепи целы, а вот опрные сигналы сбились. подвижный элемент только дросель.
для точного определения надо замерять опорные напряжения по цепям. если нужны данные, могу сделать подборку.
надо проверить целостность полозка педали и дросель.
#128 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 05 Март 2012 - 18:40
При следующих поездках, ошибка больше не появлялась! Заводилась пока с первого раза. Выезжал сейчас на трассу разогнал пару раз до 180 км/ч , едет нормально без провалов... Посмотрю как завтра заведётся...
Какой бензин залить посоветуете?
#129 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Март 2012 - 07:08
только горючий.
лучше расказывай, что сделали. обещал.
#130 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 06 Март 2012 - 21:30
Рассказываю. В сервисе на "РТИ" договорился сделают плачу, а не получится не плачу.
(Она у них простояла три месяца).
Сначала они проверили давление на рампе, компрессию. Потом сняли и почистили Дроссельную заслонку, но она была уже чистая. Затем они дождались донора и с него ставили все датчики. В итоге отдали авто. Заводили её без меня, но денег не взяли.
На ней я поехал к другому диагностику (Ехала хорошо, без провалов, но горел ключ с авто). Этот диагностик сказал надо промыть форсунки, короче они мне тоже бесплатно промыли (не снимая с авто подробности сказать не могу). И ещё он определил, что на авто вообще не включается "карлосон"!!!!!
Почему-то на блоке предохранителей или в разъёме были задействованы не те клеммы. ai.gif
Он их переставил как должно быть по схеме. Теперь "карлосон" включается при t-105
Ещё рискнул и у них заменил ДПКВ. И этот диагностик опустил руки сказал al.gif Потом я уже писал...
Пока всё.
P.S. После диагноста залил 95 на ТНК
Сегодня тоже завелась нормально. И весь день без ошибок, не считая иммобилайзер (ключ поворачиваешь, а она не реагирует, наверно сим модуль)
Сообщение отредактировал IvanKo: 06 Март 2012 - 21:40
#131 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 09 Март 2012 - 18:41
Подключил ОР-СОМ и вот ошибки:Изображение
В3055-00
Р1614-50
Р0068-00
Р1616-00
Р0597-61
С0244-71
U2143-00
C0241-71
B3876-5A
U2207-00
Я их удалил, покатался и вот, что выдало:Изображение
U2105-00
U2207-00
U2201-00
Что делать???
Сообщение отредактировал IvanKo: 09 Март 2012 - 18:52
#132 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Март 2012 - 19:12
IvanKo, значит так,
первое, ткни своим ор-сом в какую нибудь авто. есть подозрение, что твой прибор не правильно работает. так просадить всю САН шину это надо постараться.
второе. у тебя ошибка идет по мотору, сл-но, нет ни какой адобности прибор подключать, пока не будешь уверен, что он корректно работает.
третье. если прибором удается все сбросить в "0", то потом попробуй педалями. сравнишь данные и тогда посмотрим.
#133 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 11 Март 2012 - 17:35
ОР-СОМ проверить на другом авто пока нет возможности. Проверил у себя. Нельзя заводить авто при воткнуто ОР-СОМе. начинает выдавать бред..... А так работает нормально, ошибки сбрасывает.
Осталось две ошибки
Педалями показывает одну 059761 - появляется при заводке холодного движка. (Не ужели термостат ещё менять)
Сбрасывал два раза, всё равно после холодной заводки опять появляется.
#134 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Март 2012 - 17:51
IvanKo, этот разъем на термостате, также как и клапана распредвалов сидят на 26 предохранителе моторного модуля. проверь его, промерь напругу на контакте разъема на массу. должно быть 12В. второй контакт идет на мозг на 4 пин ближнего разъема.
если питание подходит и провод до мозга звонится, то спешу тебя поздравить, ты попал на 5штук. стоимость нового термостата для заменителя.
ошибка 2207, это отсутствие связи с порталом мобильного телефона. если он у тебя есть, то ищи, если нет, то надо просто нормально машину прошить, т.е. убрать не твои устройства из системы и прописать правильо твои. замена мозгов кустарями просто так не проходит. оттуда и ошибки такие появляются.
#135 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Март 2012 - 19:48
впервые про такое слышу. Например операция обучения изика происходит так: запуск процедуры при заглушенном двигателе, программа просит завести двигатель, передвигать рычагом по просьбе программы. Ни какого бреда при этом не вылезает.
#136 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 11 Март 2012 - 21:01
Надо у stankaa спросить, я у него покупал stankaa
Я сам очень удивлён. Хотя доп. опции установил без проблем bf.gif (скан. свет и т.д.)
Забыл спросить. С термостатом можно повременить немного, ни чего такого очень страшного не произайдёт? Или чем раньше тем лучше...
Сообщение отредактировал IvanKo: 11 Март 2012 - 21:05
#137 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Март 2012 - 21:32
IvanKo, думаю продавец прибора тут не причем. Надо проверить либо сам прибор, либо автомобиль.
Если надо, могу как нибудь дать свой прибор для проверки. Но с возвратом.
Не помню спрашивал ли - сигналка только штатная?
#138 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Март 2012 - 21:56
IvanKo, это у тебя прибор такой. проверено, такое бывает.
прибор если времени прошло не много пусть меняет, на нормально работающий. эти китайские блоки, пока не разберешь и не проработаешь внутри работают не всегда корректно.
с термостатом можешь и повременить, но сам понимаешь, что от правильной работы этого узла тоже много чего зависит.
если хочешь, что бы все работала как надо доскачи до человека с ТЕКОМ и пусть нормально все проверит, а потом когда все будешь точно знать и уверен, тогда уж экспериментируй вволю.
#139 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 12 Март 2012 - 21:55
Спасибо конечно! но далековато находитесь...
Её помоему вообще нет! excl.gif Только Ц.З. с ключа. Колхоза точно нет.
Да. Я вот почему-то тоже так подумал.
Сообщение отредактировал IvanKo: 12 Март 2012 - 21:57
#140 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Март 2012 - 00:39
это есть?
http://forum.opel-cl...p...t&p=1260785
