Не заводится
Сообщений в теме: 245
#141 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 13 Март 2012 - 16:39
Да такие штуки есть, но кнопка между ними по моему муляж. Я так понимаю датчики движения. Я сразу после покупки пробовал поставить на сигналку и маячить перед ними, результата ноль. Честно, ещё особо не вникал, может чего не так делал...
Сообщение отредактировал IvanKo: 13 Март 2012 - 16:40
#142 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Март 2012 - 19:09
IvanKo, значит сигналка штатная должна быть, кнопка точно не муляж. просто ей надо пользоваться принаровиться.
посмотри еще на задних стеклах боковых, есть по контуру полосочка такая коричневая. если есть, то точно сигналка в штате.
с термосом, что решил? мерил чего?
#143 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 13 Март 2012 - 22:50
С термосом пока не мерил (время пока нет). Подъехал к диагносту объяснил ему чего да как, он сказал что это странно как-то. Если термос- то на тёплую тоже должно ошибку выдавать, а плюс там общий с клапанами распредвалов.
Короче то-же самое что и ты написал... Как время появиться сразу залезу.
#144 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Март 2012 - 10:45
и так и не так. плюс то общий, а вот сигнал там не диагностический, а считай силовой. там не датчик открытия термоса, а электротен, который управляется мозгом и принудительно воздействует на работу термоса.
#145 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 21 Март 2012 - 16:31
Прозвонил провода. Все провода целы. Буду заказывать наверно 4431105D Wahler.
#146 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Март 2012 - 18:34
правильно
#147 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 22 Март 2012 - 12:11
После проверки проводов (снятие и установки разъёма на ЭБУ)
Обороты поднимаются до 2000 потом плавно опускаются до 900. А было с начало 1200 потом опускались до 900. Погода такая-же (тепло).
Как вообще должно быть???
#148 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Март 2012 - 20:56
честно говоря бывает по разному, но скорее всего надо еще раз снять разъемы, продуть хорошо контакты и папы и мамы, проверить качество соединений очень внимательно. массу почисти на мозге.
вот говоришь, что стало 2000, а потом 900, а чего молчишь, что крутит немного дольше чем прежде. нехорошо.
#149 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 23 Март 2012 - 18:41
Крутило по моему так же, или я просто не обратил внимание...
На второй день восстановилось. Пока глюков нет.
1200 потом 900.
#150 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Март 2012 - 21:01
IvanKo, и должно было востановиться, сняв питание обновил программу до нулевой, потом мозг одоптируется и подстраивается.
5775
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 01 Апрель 2012 - 23:54
Народ подскажите Зафира 1.9 CDTI на холодную плохо заводится приходится долго маслать что бы завелась, а когда заведется тосразу с выхлопной выходит столб синего дыма может кто подскажет в чем может быть проблема.
#152 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:32
свечи
#153 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007, 19dtl, М32
Отправлено 02 Апрель 2012 - 22:44
Это дизель.
А что машина говорит??
Ошибки читал??
Сообщение отредактировал ZIgor: 02 Апрель 2012 - 22:47
#154 5775
5775
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Апрель 2012 - 00:05
Цитата(berkut @ 2.4.2012, 10:32) Просмотр сообщения
свечи
свечи новые стоят пробега на них тысяч семь
Цитата(ZIgor @ 2.4.2012, 23:44) Просмотр сообщения
Это дизель.
Ошибки читал??
читал, все в норме
#155 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Апрель 2012 - 07:10
Это дизель.
и что?
а все новое хорошее вечно?
проверь!!!
на холодный запуск они влияют в первую очередь.
убедись, что они рабочие и самое главное, что действительно работают.
а случаи разные бывают.
#156 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:33
Цитата(berkut @ 3.4.2012, 8:10) Просмотр сообщения
и что?
При неисправных свечах или неисправности в цепи нагрева, должна ошибка выскочить типа Р0380.
Но если никаких ошибок нет, может банально топливо на букву Г.
#157 5775
5775
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:29
если бы топливо тогда бы онавсегда плохо заводилась а так тока на холодную
#158 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:33
А уровень антифриза у тебя случайно не падает?
#159 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Апрель 2012 - 18:35
5775, давай не будем заниматься гаданием.
нормальный поиск должен быть построен немного по другому.
от нас вопросы и предложения, а от тебя ответы, но не простые, а с данными и отчетом о проделанной работе.
например: сказано проверь свечи. от тебя должно быть не как ты ответил, что типа менял недавно. а ответ должен быть такой:
на свечной шине напряжение столькото, держится столькото, при снятой шине по свечам сопротивление такоето.
далее тебе говорят. посмотри ошибки. от тебя ошибок нет.
потом тебе говорят, может топливо? от тебя например может быть такой ответ. у соседа тоже дизель, заправляемся вместе на одной заправке и у него все хорошо. другой вариант, залил канистру, пустил паралельную систему, результ тотже.
а мусолить тему как сейчас, это можно до потери пульса, а потом ее просто снесут как флуд, а комуто могло бы и пригодится для общего развития.
#160 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 05 Апрель 2012 - 15:46
Ура!!! Ура!!! Ошибок больше нет (кроме сим модуля, но это уже другая тема). Заводится нормально, едет хорошо. Термостат заменил. Всем-всем огромное спасибо, за всевозможную помощь (особая благодарность berkut)
