Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#6001 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 04 Февраль 2016 - 09:45
джетрон кстати самый афигенский и простой впрыск. Другое дело что НИКТО из пользователей не придает значения правильному зажиганию ( которое кстати отдельно от впрыска ) и от тупости просто плюются на всю систему впрыска.
а зря... очень зря.
Либо че 8 9271277465
#6002 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:12
Цитата(lexa555 @ 4.2.2016, 8:20) Просмотр сообщения
если уж и переходить на более современный впрыск, то имеет смысл заморочиться с фазированным впрыском
Ни в коем случае! Очень дорого и геморройно!
Цитата(shandy @ 4.2.2016, 9:36) Просмотр сообщения
Если уж разговаривать о фазированном впрыске, то проще Ц30СЕ впихнуть.
На Ц30СЕ нет фазированного впрыска. Первый фазированный впрыск появился на Опель Вектра С на движке 2.2 (код не помню). На японках самый яркий представитель митсубишевские моторы GDI. Это реально головная боль, особенно с ТНВД.
#6003 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
  • Интересы:Охота и все, что с ней связано
  • Автомобиль: Opel Senator B 2,5i (25NE) 1988г.
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:16
а зря... очень зря.
Я и про зажигание вот задумался, в прошлом году надо было трамбер поменять и выставлял все на глаз, по оборотам, т.к. вроде на моем двигле нету ни меток, нифига. Я смотрел, вроде и не видел их. А так если бы как то выставить все это как положено.
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 04 Февраль 2016 - 10:26
Если Senator - просто Opel, то Екатерина Великая - просто баба!
#6004 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:25
-PL-LUDOVIK, я на Жигулях настраивал следующим образом:
1. Выставляю в ВМТ.
2. Если есть угловые метки (на Жигулях есть), то на вторую метку (5 градусов), если нет, то по ВМТ.
3. Выкручиваешь свечу напротив контакта которой бегунок, включаешь зажигание.
4. Замыкаешь свечу на массу и вращаешь трамблер с начала чуть назад, а потом по ходу вращения, пока не пробьет искра.
5. В момент пробития искры тут же останавливаешь трамблер и с этого положения отворачиваешь его назад приблизительно на 10 градусов (около 5 мм), если поршень в ВМТ, или меньше, если смещение 5 градусов.
6. Проверяешь на ходу.
На Опеле (Ц30СЕ) у меня зажигание не регулируется. У трамблера паз и он может встать только в одном положении. Почитав других владельцев выяснилось, что многие его удаляют.
Сообщение отредактировал divikul: 04 Февраль 2016 - 10:27
#6005 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:46
если память не изменяет, то Ц30СЕ сам регулирует зажигание в пределах скольких то градусов. там достаточно изначально трамблер относительно правильно поставить
#6006 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:50
ASTIK, да, регулирует. Но как его можно поставить ОТНОСИТЕЛЬНО правильно поставить, если он ставится только в одном положении?
#6007 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 Февраль 2016 - 11:28
Цитата(shandy @ 4.2.2016, 8:14) Просмотр сообщения
Под полным комплектом я имел в виду весь впускной тракт, ДМРВ, ЭБУ и всю проводку двигателя. И вся эта игра будет из-за максимум экономии 1 л/100 км.
Мдя.... если конечно ставить полностью все что касается дуалрама, то цена у нас будет фантастической, да и никто не хочет продавать впуск, что сверху, отдельно от двигла, только в комплекте с двигателем. Отдельно ДМРВ, првоводку и ЭБУ можно купить, а впускной тракт без двигла практически не реально. Учитывая что сенаторов у нас уже почти никто не разбирает и выбрать не из чего. Прийдется оставить думаю мне эту затею, все, что можно еще поковырять, так это зажигание попробовать по возможности понастраивать и ездить как есть.... У меня расход получается трасса минимум 9,5 л (при скорости 90-95 км/ч), город, если забыть про педаль газа и трогаться как на велосипеде, то в 13 л влезу.
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 04 Февраль 2016 - 11:44
#6008 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:26
На самом деле от 2,6 можно все искать, т.к. именно у этого мотора помирают и поршни (осыпаются перегородки), и шкив КВ, и сам КВ из-за срезания шпонки. А при этом для замены нужен только пресловутый "столб", а навеска не нужна.
Если что, у меня есть комплект на продажу - собирался знакомый ставить себе, но пока думает.
А какой мотор-то у тебя? У меня Монца 30Е с Л-Джетроником укладывалась в 9 по трассе спокойно, а если играть в экоралли, то и в 8. В городе (хотя МСК это особый случай) было 12-13.
Мой фетиш - А. Фогель
#6009 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 Февраль 2016 - 13:32
Мотор 25NE + этот же LE2-JETRONIC
#6010 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 Февраль 2016 - 16:09
Я вот тут задумался и возник вопрос, это ж если при параллельном подключении форсунок всех шести, работают одновременно понятное дело не все, то куда девается топливо которое я так понимаю впрыскивается и не воспламеняется в цилиндре???
#6011 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Февраль 2016 - 16:23
часть во впускном, часть "выдувается".
но эти части маленькие, если посмотреть на диаграмму тактов
#6012 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 Февраль 2016 - 16:38
Наверное эти части бензина реально маленькие, а то бы они могли воспламеняться в выпускном коллекторе и стреляло бы из глушителя smile.gif
#6013 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Февраль 2016 - 17:10
кнопки "+1" нет, ну в общем-то да.
#6014 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Февраль 2016 - 17:50
lexa555, -PL-LUDOVIK, сфига ли? Клапан открывается только один раз за два оборота коленвала. Там, где топливо впрыскивается в открытый цилиндр в параллельном цилиндре впрыскивается в закрытый клапан. Оно никуда не может выдуться.
#6015 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 Февраль 2016 - 18:04
Если я правильно понял, закрытый клапан тогда по идее и не даст вылиться распыленному факелу никуда?
#6016 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Февраль 2016 - 18:21
divikul, по перекрытию клапанов. впускной начинает открываться, когда выпускной еще не закрыт. часть смеси выдувает
хотя, за счет разряжения в цилиндре, может нихрена и не выдует Изображение
Сообщение отредактировал lexa555: 04 Февраль 2016 - 18:18
#6017 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 Февраль 2016 - 18:34
мне просто хочется понять куда и каким образом девается топливо, которое в результате дает повышенный расход допустим в 1л на 100 км при организации впрыска ЭБУ LE2-JETRONIC в отличии от ЭБУ Motronic 1.5
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 04 Февраль 2016 - 18:35
#6018 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Февраль 2016 - 18:39
Да тут хватит одного перехода с вакуумного регулирования опережением зажигания на микропроцессорное.
#6019 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 Февраль 2016 - 18:48
Согласен, я просто изначально зацепился за то, что запаралелленные все шесть форсунок, согласно схеме, управляются одним импульсом на впрыск и при любых раскладах импульс поступает на открытие форсунок которые в определенный момент времени не участвуют в работе двигателя. Соответственно топливо с форсунок в цилиндрах в которых не происходит воспламенение либо куда то девается, либо происходит что то, что не дает ему реально выливаться в любом случае из открытой форсунки.
#6020 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 04 Февраль 2016 - 18:51
над закрытым клапаном топливо болтается
