Стартер
заблудший_Stealth_*
, 13 Июл 2006 22:17
Сообщений в теме: 935
#261
Отправлено 18 Август 2010 - 14:56
Машина отказалась заводиться с первого раза. Включаю зажигание, пытаюсь повернуть стартер, а вместо этого только щелкает втягивающее, стартер не крутится, лампочки на панели не тухнут, на четвертой-пятой попытке стартер схватывает и крутит как и положено. Такое повторялось 3 раза подряд, сейчас все нормально, но меня это напрягает, вдруг встану где-нибудь. Где копать? Это контактная группа замка или втягивающее?
#262
Отправлено 18 Август 2010 - 15:03
Было 1 в 1 так. Пока окончательно не встал. Оказалось изношены пластины на коллекторе стартера. Отдавал в ремонт на пропайку. Сделали, все работает теперь!
#263
Отправлено 18 Август 2010 - 16:23
А у меня на горячюю крутит как будто АКБ севший. Холодный крутит нормально. Что может быть?
#266
Отправлено 19 Август 2010 - 03:53
После капиталки, но уже давненько.
Если дохнет стартер, то что конкретнее? Втулки? Обмотки?
#268
Отправлено 19 Август 2010 - 15:42
Приятного мало
#270
Отправлено 20 Август 2010 - 07:56
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у кого была такая же проблема. При запуске двигателя стартер крутит как будто его за задницу кто то держит и при этом стрелка тахометра прыгает до 3 - 5 тыс. оборотов. После такого дрочилова (раза 2) стартер долго-резво крутит движок, и он заводится без проблем. Такое явление бывает не всегда, но довольно часто. Аккумулятор новый, стартер перебирал автоэлектрик. Что за хрень не пойму.
#271
Отправлено 20 Август 2010 - 08:36
Если прыгают стрелки, то скорее всего плохая масса! проверяй массу на кузов и на двигатель.
#274
Отправлено 20 Август 2010 - 13:22
проверял - визуально всё впорядке. Почему именно стрелка тахометра так противно прыгает - есть еще варианты?
Надо проверять не визуально, а прибором. У отца так стрелка прыгала на ВАЗ-2106 когда был плохой контакт на клемме массы. Если прыгает только в тот момент когда пытаешься завезти двигатель, то это 90% плохая масса. Если на заведенном движке прыгает, то это уже другая проблема.
Кстати поиск по форуму вот что выдал Последний пост подходит к твоему описанию (плохо крутит стартер).
#276
Отправлено 20 Август 2010 - 15:30
Ramzes50,кстати и на твоём все контакты глянуть.Пластины ротора слишком уж круто,хоть с чем чёрт не шутит.А втулки и щёточный узел сам собой не прошёл бы.Похоже пятаки втягивающего могут напрягать,на предмет нагара на них.Но это по ходу отвёрткой на прямую проверить можно.А глобально,если осмотр ни чё не даст и повторится,снимать вскрывать и смотреть.А на горячую стартеру трудней крутить всё же думаю,сопротивление метала больше и если акуум под издохши тоже проявится.При подозрении на втулки,менять.Цена вопроса плёвая,работы мало,заодно и общая диагностика.
#277
Отправлено 20 Август 2010 - 17:13
Да вот несколько раз подряд такое было, и уже пару дней все нормально.
#278
Отправлено 21 Август 2010 - 15:55
Заметил просадку напруги на вольтметре с 14.5 на 13.5.Померял на самом гене 14.6.Есно гдет чёт с контактами.Машину заглушил,полез.Обнаружил отошли гайки на гене на основной + и землю.Возится было не когда,заводить машину,а фиг вам.Стартер на ключь не реагирует,скок не мучал.Лампы горят и тишина.Млин полез, просто всё поджал как надо.Тырк от винта,есть контакт.При чём тут ген сам не знаю.Я её вообще без гена заводил.
Думаю в первую очередь где то какой нить контакт не докантачиват чють при таком поведении стартера.
#280
Отправлено 23 Август 2010 - 20:42
Есть еще одна проблема - иногда при запуске движка залипают пятаки на стартере. После постукивании по втягивающем - перестает. Может прыгающая стрелка тахометра и визжание стартера взаимосвязаны между собой?
стрелка прыгать может при скачках напруги, разберись со стартером и питанием на него, проверь массу на кузов и на двигатель, проверь плюсовой провод на стартер (не визуально, а прибором) если не поможет смотри стартер. Все это смотри если аккумулятор исправен. 99% даю что стрелка тахометра скачет из-за этого.
