номерок завтра попробую глянуть
Подогрев двигателя и салона
#201
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 18:14
#202
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:37
Готовлю сани летом , купил б/у вебасто термос топ т за 200уе, на этой неделе мучал ее на столе вроде все ок , показал спецам сказали все ок ставь , за установку попросили 200уе ,как по мне дорого очень , поставил сам , запиnал мотор печки на вторую скорость так рекомендует инструкция к вебасто , запустил она не долго булькала и выкл , не качает помпа охл жидк , узнав ее стоимость нашел в закромах наружную бош , вывел провода подключил , пару раз прогнал все ок , ну и поехал домой , утром выхожу а аккум дохлый вообще , зарядил , поставил , вечером таже фигня , выключиная вебасто жрет аккум , звоню спецам , говорят надо мозги прошивать , сел в гараже , думаю сам посмотрю ,открыл мозги вебасто ,тестером нашел что верхняя свеча постоянно греет , почистил реле которое в мозгах и все стало супер , вот два дня тестов показали что все работает и аккум не дохнет и машина прогрета
Счастью нет предела
К зиме готов !!!
Фотки позже
Ставил себе Вебасто 4.2 Кв. К печке сразу нестал подключать.Зима показала ,что правильно сделал.При -25 мотор прогревает 20-25 мин.И АКБ в норме.А если греть салон надо брать 9Кв .(цена космос). да при плохо прогретом моторе он отказывается заводиться так-как свечи накала срозу тухнут а блок ещё холодный.
#203
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:40
так печка работает и без насоса , просто тосол не циркулирует и она думает что все ок она прогрета, не надо впаивать сопротивление
а насос типа такого http://autozapchast....-nyj-bosch.html
вот такой точно http://s4.images.dri...122eb-large.jpg
у меня 5кв и аккум 100ам , надеюсь хватить , ну а если будет сажать аккум , то выну предохранитель на печку и все
#204
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:48
Заедь в любой большой автомагазин спроси дополнительную электрическую помпу (например для Газели). Они продаются разных производителей.
#205
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:01
Хм, блин. А моя чё-то не запускается - вкючается продувка, потом пауза, во время которой должен щёлкать топливный насос (а он не щёлкает), и потом опять продувка до тех пор, пока не выключу. А вот горения нету - топливный не срабатывает. Сам он рабочий, я проверял, а вот с мозгов на него питание не идёт. Чё же это может быть тогда? Ещё чего-нибудь накрылось медным тазом?
Ну что ж - будем искать. Сначала большой автомагазин, а потом в нём помпу
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 11 Сентябрь 2012 - 12:57
#208
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 17:37
Так я имею ввиду помпу тосола , а ты говоришь про топл насос который шаговый , у меня вебасто без топл насоса , она берет топливо с обратки в свой бачек во время работы двигателя , а наружный вебестовский насос у меня вроде был , гляну отпишусь
Всё правильно - накрылась у меня помпа тосола, но без неё вебаста не запускается - продувка есть, а топливо не качается- нет подачи напряжения с мозгов на топливный насос (он сам рабочий 100%). Так я теперь думаю, что если вебаста должна запускаться и без помпы, а моя не запускается, значит наверное ещё что-нибудь накрылось. А диагностики у нас по этим печкам НЕТ. Тоска, одним словом. А я не пойму: как твоя печка без топливного насоса работает? Ей же топливо дозировать надо во время работы. А у тебя что эту функцию выполняет?
Вот такой [attachmentid=94151]
Такой (почти) насос у меня стоит и он рабочий.
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 11 Сентябрь 2012 - 17:39
#209
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 20:22
в самой печке есть емкость для топлива и она наполняется вовремя работы двигла , потом електроклапан открывается и подается топливо (я так понимаю самотеком ) в камеру сгорания
как-то так
вот номер BOSCH 0392020034 , гугл тебе в помощь
или вот http://hotline.ua/ax...f=jnmVPmehpmcSE
и не надо ходить по магазина , завтра позвонишь закажешь и послезавтра будет , а по диагностике
вот человек 0679318488 Борис , звони ему договаривайся о пересылке своей вебасты и он сделает или может что посоветует
#211
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:59
а по диагностике
Спасибо за телефон, позвоню обязательно!
а окажется что печке пипец по причине ресурса других узлов...
Вот этого я и боюсь теперь... И вот что ещё, Саша, не называй меня на "вы"
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 12 Сентябрь 2012 - 12:00
#212
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 20:05
#213
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 15:37
Я ставил "Бинар" этого же производителя - впечатление положительное.
#215
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 17:00
Добрый день.
Собираюсь ставить Бинар 5д компакт.
Подскажите куда поместить?Неплохо бы ньюансы установки описать.
С чего и куда?Так то представляю что куда, но только благодаря нету-теория.
В субботу ставлю,может кто чего посоветует дельного.
Куда ставить?
Куда подключать ож?
Электрику?
Стоит ли через печку?(есть желание)Возможно ли печку отключать по желанию,пишут садит акум.
Обязательно ли менять на новую ОЖ.
Многе уже читал,но все раскидано в сети.
Да и по Виваро мало,либо все офицальные доки,а не реальная практика.
Спасибо.
#216
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 19:50
дёшево а если на автономку денег нет.что так ни кто и не поможет советом мудрым.его ставят ниже уровня двигателя.кто подскажет куда?
#217
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:12
Добрый день.
Куда ставить?
Куда подключать ож?
Электрику?
Спасибо.
Саму печку можно поставить под днище или под бампером. Это классические места для монтажа.Подключиться к контуру через патрубки подходящего диаметра. Они на рынке продаются если в комплекте с печкой нету.
Антифриз лучше сменить - помпа будет дольше жить и теплопередача улучшится.
#218
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 15:55
Добрый день.
Куда ставить?
Куда подключать ож?
Электрику?
Спасибо.
Сообщение отредактировал GD-70: 05 Октябрь 2012 - 15:56
#219
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 16:42
у меня такой стоял в рено трафике теперь буду ставить в виваро. две зимы без проблем и в машине тепло было в любой мороз
#220
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:08
парни почему только об автономках речь.вначале задали вопрос о возможности установки подогрева в систему охлаждения.в ответ тишина.у меня сейчас возник тот же вопрос.как и куда врезать.на многие модели авто ставят типа Старт-М.
У меня стоит Северс-М2 российской фирмы "Лидер".Принцип работы у них одинаковый с твоим.Зайди на сайт: http://www.podogrev.com/severs-m и там есть схемы установки в разделе самостоятельная установка.
