Подогрев двигателя и салона
Сообщений в теме: 694
#221 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 13:09
Цитата(Горский @ 3.10.2012, 17:00) Просмотр сообщения
Добрый день.
Собираюсь ставить Бинар 5д компакт.
Подскажите куда поместить?Неплохо бы ньюансы установки описать.
С чего и куда?Так то представляю что куда, но только благодаря нету-теория.
В субботу ставлю,может кто чего посоветует дельного.
Куда ставить?
Куда подключать ож?
Электрику?
Стоит ли через печку?(есть желание)Возможно ли печку отключать по желанию,пишут садит акум.
Обязательно ли менять на новую ОЖ.
Многе уже читал,но все раскидано в сети.
Да и по Виваро мало,либо все офицальные доки,а не реальная практика.
Спасибо.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1259945
единственное приемлемое место см. фотки.
все подключай по инструкции, места расположения основных агрегатов посмотри как я сделал.
подключай через печку, если боишься,что посадишь аккум.- просто ставь переключатель печки в 0.
ОЖ поменяй, лишним не будет.
очень трудно загерметизировать новые шланги - ставь везде на герметик и 2 хомута.
Посмотри приложенный файл будет кое-что понятнее.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Nikolus: 06 Октябрь 2012 - 13:34
#222 lancer
lancer
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI COSMO LIFE
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 16:21
Цитата(шайба @ 5.10.2012, 17:42) Просмотр сообщения
у меня такой стоял в рено трафике теперь буду ставить в виваро. две зимы без проблем и в машине тепло было в любой мороз
Собирался установить сие устройство между передними сиденьями с подачей горячего воздуха в салон (пассажир). Приехал в Нижний Новгород к официалам (их контакты указаны на сайте производителя), но меня обрадовали, сказав, что в этом месте двойной пол а под ним провода и трубки. ai.gif
Подскажите, где у Вас установлен?
#223 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:24
Под сиденье лучше поставить. Ноги об него там цепляться не будут. Пол не двойной. Под мягким покрытием слой поролона и метал днища.
#224 lancer
lancer
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:18
Для меня такой вариант не совсем подходит - сиденья пассажиров развернуты спинками к передним и гор. воздух буден направлен в сиденье, а не в салон.
Рассматриваю такой вариант - развернуть печку под сиденьем поперек, сделать отверстие в креплении сиденья, на печку надеть отвод, для направления воздуха в салон.
Возможен ли такой вариант?
#225 al_maz
al_maz
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0, OPEL ZAFIRA 1.8
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:15
Цитата(Горский @ 3.10.2012, 18:00) Просмотр сообщения
Добрый день.
Куда ставить?
Куда подключать ож?
Электрику?
Спасибо.
Здравствуйте, как прошла инсталяция, фото есть?
#226 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:39
Конечно. Это ж фен, будет дуть куда направишь.
#227 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Путешествия.Рыбалка.Подводная охота.
  • Автомобиль: VIVARO 2D
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:28
Зделано красиво.НО место неединственное .ПОд днищем места на 10 штук хватит и бак рятом.Штатный догреватель вобще за баком стоит. А под бампером единственное место для малолитражек.
#228 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 08:03
Штатный стоит перед баком справа,рядом с сажевым. Это на 2.5 2009г.
#229 шайба
шайба
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 18:09
ставили под пассажирским двойным сидением спереди. поток тепла направлен в салон. устанавливали при мне.вся работа пару часов. удачи.
#230 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 12:03
Читал, читал эту тему и ничего не понял! У меня в салон к пассажирам идет только кандишен и просто вентиляция(Дополнительный моторчик по подаче воздуха и наверное радиатор кандишина стоят в багажном отсеке внизу справа). Наступает зима, а как пассажиров не простудить без предпускового подогревателя(его нет, а установка и покупка накладно, думаю лучше сигналку с автозапуском поставить)? В голову лезут мысли подвести трубки с радиатором печки, но уж слишком это сложно! Попроще бы чтонибудь. Посоветуйте что-нибудь.
#231 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:16
А вторая - задняя печка при таком расположении есть для двигателя 1,9? По моему этот вариант только для машин с 2-мя печками.
Сообщение отредактировал Nikolus: 12 Октябрь 2012 - 21:16
#232 Горский
Горский
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel-vivaro
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 23:34
Поставил наконец то прогреватель Бинар 5д компакт.
Покупал в Москве ,через «Слепого пью»есть на форуме.
Ставил с человеком ,который ранее устанавливал Вебасто, но не на такие машины.
Можете обращаться к нему в Луганске.
Обращался за консультацией к Николаю «Nikolus» за что Огромное спасибо.
Не зная как, получилось долго, но зато теперь часа за 4 уложусь.
Собственно сложного ничего ,много всяких скруток крепежей -это и отнимает время.
Подключили с печкой через регулятор тепла в салоне, отвечает 24 предохранитель.
В котором положении оставишь регулятор так и дуть будет, либо вообще отключаешь.
Пока включал несколько раз, приятно садиться в теплую машину.
Подключил топливо в обратку. Если проводов к баку (3) и наличие груши, то
подкачивающего насоса нет.
Спасибо всем за помощь.
Еще сменил масло (в ветке о маслах) и поставил защиту картера.
[attachmentid=95750]
#233 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Опель Виваро 1,9
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 19:52
мне до Луганска рукой подать. И сколько стоит данная приблуда с установкой? и я так понял она на ДТ как автономка работает?
#234 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:37
А как подключены и уложены патрубки вмоторном отсеке?
Можно фото выложить? А то мне вчера на сервисе Hydronic установили, и такого там горбатого слепили, что я вот теперь думаю, как мне там порядок навести. ac.gif
#235 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 19:56
Ребят а вопросик, может кто то ставил себе электрическую приблуду (от 220В) которая устанавливается в систему ОЖ и подогревает тосол зимой для "тёплого запуска", знаю что на Севере у многих они стоят и видел у мужика с севера на 10 ке стояла, знакомый на Т4 поставил. Кто сталкивался? где брали? Сколько стоит?
#236 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:16
Посмотри тут:
Сообщение отредактировал Nikolus: 05 Ноябрь 2012 - 20:18
#237 Серый68
Серый68
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Renault Master
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:40
Есть такой предпусковой подогреватель Северс-М2, 2 кВт. Производитель: ЗАО "Лидер", Россия. На оф. сайте есть описание, отзывы, схема установки, цена.
#238 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:44
вот спасибо я сегодня как раз нашёл этот сайт...
Сообщение отредактировал Ден зизеровод: 05 Ноябрь 2012 - 23:44
#239 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 06:09
Цитата(Nikolus @ 5.11.2012, 21:16) Просмотр сообщения
#240 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 13:55
ребят с Сиверс М прислали вот такое письмо...
Здравствуй­те! Опыта установки на Ваш а/м у нас не было, пришлите модель двигателя,­ схему системы охлаждения­, фото и внутренние­ диаметры патрубков системы охлаждения­ на mark@podogrev.com и мы постараемс­я подобрать Вам подогреват­ель, монтажный комплект и подскажем как его установить­.
Где им брать эту всю инфо? модель двигателя нашёл, схему сист. охлаждения тоже в мануале,а где ж внутр. диаметры патрубков взять?
Сообщение отредактировал Ден зизеровод: 06 Ноябрь 2012 - 14:29
