Подогрев двигателя и салона
Сообщений в теме: 694
#281 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:58
Цитата(uzbek @ 10.12.2012, 20:38) Просмотр сообщения
Это штатная помпа Эбершпахера, входит в комплект автономной печки.
Электрический имеет логику ПРЕДпускового подогревателя. Т.е. садиться и заводить предварительно прогретую машину.
Догреватель имеет логику быстрого прогрева машины после старта двигателя даже на холостых оборотах.
1.Так я о чем тебе толкую, с 2007 г. помпа и электроклапан в комплекте с Эбершпехером устанавливается. Ускоренно догревает ОЖ до рабочей температуры.
2. ЭлектроТЭНы это ПОСЛЕпусковой подогреватель, включается через 20 сек после запуска двигателя, ступенчато, при условии напряжения сети более 13,5V и отключенных обогревателях стекол.
Сегодняшнее наблюдение на таможне.
Т воздуха +9 градусов, очень сильный лобовой ветер;
Подъехали Т двигателя +85, печка на 2-й скорости, вентиль печки чуть больше половины открыт;
Около часа стояли, двигатель не глушил, температура двигателя упала до +60.
Это я о тепловыделении современного двигателя на ХХ. А что будет в мороз?
Термостат не проверял и радиатор не щупал, сделаю это когда похолодает.
#282 Владислав30
Владислав30
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Продажа профессионального инструмента для снятия форсунок и свечей накала фирм Pichlerи TRIUMF помощь в снятии дизельных форсунок ,свечей накаливания, обломанных,трудносьемных,ремонт форсунок
  • Автомобиль: opel 2.0 115 08гв,гранд старекс 12г
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 20:27
http://avtosputnik-s...products_48.jpg на рисунке видно патрубки подачи и обратки в них и врезать а к насосу подать 12в с кнопкой в салоне,или еще как нибудь чтобы отключалась автоматически при запуске,что скажете коллеги
#283 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 20:47
В четком соответсвии с инструкцией по установке, а не по рекламному листку.
#284 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:16
Это Эбер с помпой ОЖ и доз.насосом в одном корпусе.
Эта печка подключается на пульт (программируемый) или устройство радиозапуска (брелок до 1000 метров)
Кроме пульта или устр. запуска подключается напрямую к клемам АКБ через предохранители (которые в монтажном комплекте).
#285 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:53
Вчера тоже наблюдал, t -7, двигатель прогрет до 2-го деления, остановился возле гаража на 10мин, когда сел обратно-t двигателя упала в начальное положение, машину не глушил blink.gif Это норм?
#286 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 14:19
У себя буду проверять после запуска двигателя, по идее термомтат открывается при +80-85, значит до этой температуры радиатор должен быть холодный, если теплый, а тем более горячий, тогда кранты ему. Если будет холодный, значит с дизеля Трафик/Виваро хрен согреешся. ( ну не просто так они с 2007 г. стали предлагать, на пассажирах ставить догреватели воздушные и жидкостные, и изменили воздухораспеделитель в пассажирском салоне, в грузовике вполне хватает и двигателя для обогрева)
На джипе при -10 стрелка на холостом ходу падала на глазах.
На Трафике сейчас просадка по температуре, при движении накатом, до 5 градусов на расстоянии 800-1200 метров.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 12 Декабрь 2012 - 14:24
#287 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 14:57
#288 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 15:13
Цитата(Баржоми @ 12.12.2012, 13:57) Просмотр сообщения
Давай, пощупаеш - отпишись, а то я вернусь домой только на следующей неделе, машину бросил в ростове на стоянке, сейчас в Челябинске тут -24, думаю каккая тут у людей соляра?
Сообщение отредактировал vitos_svp: 12 Декабрь 2012 - 15:15
#289 YARANG
YARANG
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2,5
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 17:34
Добрый день, у меня Виваро 2008 2,5 изитроник, год назад приобрел. Сразу поставил Гидроник 5 кв, брал б\у но перебраный и проверенный ставил тоже специалист Борис, в Киеве тут на форуме его вспоминали. Запускался и работал без проблем, прогревал то что надо, потом начал сильно дымить, я грешил на топливо, залил сл=оляру подороже и дым прошел. А в этом сезоне началась проблемка. Еще в сентябре без мороза включил гидроник чтоб прогнать, он поработал минут 15. Когда завел двигатель загорелась свеча накала и сначек сервиса, схватился за голову и погнал на диагностику на компе показал ошибку клапана ЕГР, долго грузили о том что чистить надо и все проч. Поехал, покатался км 50-70 все погасло само собой !!! Катаюсь дальше (подогреватель с ошибкой ЕГР никак не связывал). Через неделю опять включаю автономку и опять та же картина - 70 км и лампы гаснут, а во время горения естественно аварийный режим и турбина не работает. Третья попытка и история повторяется. Поехал к Борису так и так вот проблема, он сам в шоке - печка подключена + - от акку нигде в работу основной системы не должна вмешиваться. Запустили печку и снова та же история. Может кто сталкивался с такой проблемой. Сейчас холодно а автономку не включаю
#290 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:27
Как и обещал, пишу результат. Авто прогрето до 80*, радиатор холодный, обдув стоит в ноги-тело, скорость вентилятора 1(со значком вентилятора). Авто работало на ХХ 30мин, температура не упала. Как только включаю 2 скорость и обдув стекла, то начинает падать.
#291 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 11:20
Значит термостат в полном поряде, а на 2 и выше скоростях теплосъем печки выше, чем тепловыделение дизеля и с этим придется жить. Мерзнуть потихоньку на ХХ или держать дизеляку на повышенных оборотах. Если есть возможность потратить деньги, то канешно хорошо поставить автономку и будет нам счастье.
#292 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 22:16
Может кому интересно будет http://otopitel.kh.ua/price
#293 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI (114) 2007 г.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:07
Добрый вечер всем. Есть вопрос, купил недавно себе опеля виваро, на нём стоит система предварительного прогрева, правдо какая она именно я не знаю, может кто по фотографиям узнает движок на машине дезель 2 литра. Система эта поначалу запускалась при холодных температурах, но когда ударили морозу перестала. Причём включается она автоматически после запуска двигателя и помогает догревать его как я понял. Мне сказал знакомый механик что её запросто можно переключить на ручное управление поставив пульт в салон. Может кто подсказать какой пульт надо и могу ли я сам её переключить на него. Не тороплюсь лезть сам потому что с этими системами сталкиваюсь впервые и хотелось бы вначале понять что и куда лезть. И ещё вопрос, на фотках видно, просто она вся в масле или в солярке, это нормально для них или надо искать поломку?
Сообщение отредактировал Neschaev: 20 Декабрь 2012 - 18:08
#294 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:53
Цитата(Neschaev @ 20.12.2012, 19:07) Просмотр сообщения
1 какая она именно я не знаю, может кто по фотографиям узнает .
2 Может кто подсказать какой пульт надо и могу ли я сам её переключить на него.
3 И ещё вопрос, на фотках видно, просто она вся в масле или в солярке, это нормально для них или надо искать поломку?
1 Eberspacher
2 Читайте форум по теме обогрева. Всё уже рассматривалось. А ЭТУ ТЕМУ, С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ВЛОМ БЫЛО ПРОЧИТАТЬ?
3 Нужен ремонт или ТО, сами же пишите, что не запускается. Ищем руководство к автономке на фольксваген Шаран- там всё описано.
Сообщение отредактировал moros: 20 Декабрь 2012 - 19:02
#295 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:00
не ну это по-любому ненормально- все в масле, - надо искать причину
#296 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 21:47
Я так понял что мне для переделки понадобится помпа для прокачки на Ебершпастер и пульт в салон, а можете сориентировать в какую стоимость это примерно мне обойдётся?
#297 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Рено Трафик 2007 г.в. бензин 2.0 л.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:34
Вы сначала срочно выясните в чём у вас Eberspacher, а то может скоро и выяснять ничего не надо будет. У меня под окном недавно соседский Range Rover сгорел.
#298 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:39
Это скорее антифриз на догревателе. Котел имеет два датчика под пласмассовой крышкой. Там эти датчики нужно посадить на герметик, если течет их уплотнение. Хуже когда котел потек в другом месте. Причина в том что догреватель стоит в самом низу системы и на него приходится все давление, оно хоть и небольшое, но все же.
Если даже удастся устранить течь, то скорее всего начнет дрюкать нагнетатель воздуха - ошибка №30 (обороты вне диапазона).
#299 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:44
Посмотри помпа электрическая должна быть, она рядом на трубопроводе ОЖ должна быть смонтирована.
#300 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:46
Сообщение отредактировал uzbek: 20 Декабрь 2012 - 22:48
