Подогрев двигателя и салона
Сообщений в теме: 694
#581 elena_zmach
elena_zmach
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 23:44
Добрый вечер!Не могу запустить.Выскакивает ошибка 1448.Не могу разобраться
#582 самос
самос
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,0 CDTI 84 kw 2007 г
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 21:19
1448 : Параметры двигателя вентилятора вне диапазона . Я вылечил заменой двигателя вентилятора (эбершпехера) . Как вариант возможны проблемы с блоком управления .
#583 elena_zmach
elena_zmach
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 00:48
Спасибо!Вчера компом получилось сбросить ошибку.Начала запускаться(застрикал насос) и заглохла.Сегодня 2 раза запускалась и все. Потом наверное заблакировалась.Я его разобрал и почистил.Моторчик проверили рабочий.
#584 самос
самос
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:19
Моторчик может быть рабочим , но не выдавать требуемое количество оборотов . Уточните : подогреватель 2 раза пробовал запуститься или он отработал рабочий цикл . Если он только пробовал запуститься было ли слышно включение моторчика нагнетателя.
#585 elena_zmach
elena_zmach
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:37
Когда включил зажигание был какой то звук.Потом через секунд 40 начал щелкать дозирующий насос,немного поработал секунд 20,из трубы пошел дымок и все.После второго раза уже и насос не работал.
Сообщение отредактировал elena_zmach: 20 Декабрь 2015 - 11:38
#586 самос
самос
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 16:40
Выньте предохранитель подогревателя и вставьте обратно , произойдет перезагрузка подогревателя . В этот момент будет слышно как включится основной вентилятор , циркулирующий насос и самое главное для вас - двигатель нагнетателя ( все эти включения будут кратковременными) . Находиться нужно поближе к подогревателю , чтобы было слышно . Если все элементы прошли самодиагностику пробуйте запускать подогреватель ( также имейте ввиду что при слабом аккумуляторе подогреватель не запустится в автономном режиме ).
#587 elena_zmach
elena_zmach
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 23:20
Сделал ка вы сказали,ничего не получается.На холодную сегодня завел (может это совпадение)как уже говорил дозирующий насос заработал.Потом сколько ни пробывал молчит и все.Может эта ошибка 1448 заблокировала?Если можно напишите ваш телефон,обсудим.Я из Бобруйска. as.gif as.gif ar.gif
#588 Alexa034
Alexa034
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 dti
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:06
После насоса трубочки рас соедини посмотри топливо прыскает может система завоздушина
#589 самос
самос
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:16
т 80291727167
#590 dima2906
dima2906
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Охота. Путешествия. Автомобили.
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9.
Отправлено 09 Январь 2016 - 19:29
Добрый вечер всем! Подскажите, есть Вебаста но для бензинового двигателя. Можно ли поставить на дизель, при условии установки дополнительного бачка для бензина. Стоит ли овчинка выделки или лучше купить для дизеля? По логике, при сильном морозе, бензиновый подогреватель должен работать стабильнее, т.к. бензин не застывает. Или я что то упустил из внимания? Спасибо всем за ответы.
#591 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:02
Да без проблем , единственный гимор постоянный контроль уровня бензина
#592 uriy33
uriy33
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: опель виваро 2005г.в. 2.5
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:14
Привет.можно поставить бензиновый,и бак примудрить под днищем,благо на Виварике под днищем места полно,и даже можно заливную горловину врезать рядом с основной дизельной,там тож место позволяет.Но если у тебя есть лишних 500$ то можно и дизельную купить.а по поводу что Д,Т.зимой будет замерзать,это от тебя зависит,главное по осени перед морозами заправиться зимним топливом.
#593 dima2906
dima2906
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:26
Всем спасибо за ответы!!! ar.gif В Донецке как то морозов больших нет, проблем с запуском не было больших, а приехал 31 декабря во Владимирскую область и теперь из-за мороза не могу завестись ai.gif . Привезли бензиновую Вебасту, завтра буду ставить самостоятельно. Был бы "Урал" или "Камаз" было бы проще, факел в воздухан и порядок tongue.gif .
#594 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:36
dima2906 с Вас отчет по установке с фотками!!очень интересно.
#595 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:37
На долго к нам во Владимирскую приехал ? И где базируется я в Муроме если чё звони
#596 dima2906
dima2906
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Январь 2016 - 20:47
Спасибо! Я в Кольчугино. Приехал ненадолго, семью проведал, с Новым Годом, Рождеством и днем Рождения дочку поздравил и обратно. Видимо форсы солярой в Донецке загубил. Приеду машину на сервис отгоню, пусть диагностику сделают.
#597 Янов
Янов
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2009 2,0 MR782
Отправлено 09 Январь 2016 - 23:32
Стабильности в работе Вебасты на дизеле предостаточно. Ставил новую 5кВт, 3 года назад ( двигатель + салон), в мороз - 32 без проблем прогревает и двигатель и салон. Зимой пользуюсь постоянно с утра отсутствуют проблемы с очисткой слёкл и всегда теплый салон......
#598 Dr1ver
Dr1ver
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5l 2008г dv_G9U 630
Отправлено 12 Январь 2016 - 15:52
Прочитав тему, стало интересно а куда встраивается догреватель на заводе.Открыл книгу на стр 155 и увидел схему системы охаждения. [attachmentid=126821]
Возникло сомнение в точности данной схемы,у меня на G9U-630 после погружных догревателей (на схеме 12 поз.) идет сразу в печку (поз. 3) А на схеме как видно идет сначала в автономный отопитель т.е Эбершпехер а потом уже в печку (поз.3). Какое то не соответствие!!
Далее а кто нибудь обращал внимание на поз.10 на схеме ? Этот электоронасос кто нить видел в живую? Где он установлен на машине? Причем заметьте это не тот насос что идет с Эбершпехером в паре как водяная помпа,она на схеме отдельно в поз.15 обозначена.
При чем в других модификациях двигателя тоже присутствует этот пресловутый электронасос.
Кто чего думает по этому поводу?
Opel Vivaro 2.5l 2008г дв_G9U 630
#599 dima2906
dima2906
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Январь 2016 - 16:15
Скорее всего поз.10 это и есть помпа подогревателя, только Вебасто а не Эбершпехера т.к. в Вебасто помпа отдельно а в Эбершпехере она интегрирована в сам подогреватель. Если я понял из того что читал на форуме ранее то автомобили с завода комплектуются именно Вебасто а не Эбершпехер. Прошу сильно не пинать так как это лично моё мнение которое может быть и ошибочным. В двиг. F9Q по схеме нет такого электронасоса.
[attachmentid=126822]
#600 Dr1ver
Dr1ver
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 Январь 2016 - 16:40
К сожалению по моему вы не правы.Как раз если почитаете эту тему с начала, то убедитесь в обратном. А если установлена Вебасто то это скорее всего ставил предыдущий владелец. У вебасто есть регламент установки именно на наши машины и они их ставят впереди за бампером. Но вот смотрите на схеме помпа что идет с догревателем так и обозначена. А поз.10 обозначена просто как электонасос. Вы думаете что создатели книжки просто поленились написать про вебасту? Сомнительно.
Может у кого есть тех.ноты по этому вопросу? Откуда то такая схема взялась.
P.S да на F9Q нет а на M9R есть.
