гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
Сообщений в теме: 499
#181 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 07:55
Цитата(driver_x @ 6.10.2011, 16:50)
Поменять проблематично, т.к. покупал в Минске, от нас 750 км Изображение
Валы похоже одинаковые, навряд ли разница в доли миллиметра будет.
Лучше тогда искать шкив.Трехлучевой шкив, скорее всего, снять получиться,у него лапы толстые,а родной шкив со старого насоса,если не разбирать насос,может погнуться под прессом.
#182 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:03
Такой 3-х лучевой фланец ставят на моторах 2,5, на него прикручивается уже сам шкив. Только он, вроде, диаметром поменьше будет и 7 ручьев. Старый шкив можно попробовать снимать съемником с 3 захватами, только цеплять не за внешний диаметр шкива, а через дырки, поближе к оси. Так не должно ничего погнуться. Возможно потребуется немного погреть его (посажен скорее всего на горячую). Что касается резьбового отверстия в вале, то думаю что его можно использовать для натягивания шкива на вал (что бы не разбирать насос).
А недавно видел насос ГУ с крайслера, присоединительные размеры вроде 1 в 1 с нашими. В нем есть 1 большой "+" - у него задняя крышка прикручивается болтами (4 шт. М8). С небольшими доработками можно приспособить. Новый насос из Америки привезли за 200 $. По возможности выложу фотки этого насоса.
Сообщение отредактировал SanёK: 07 Октябрь 2011 - 12:07
#183 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:31
У меня съемником пробовали-сидит там шкив мертво.А греть нельзя-сальники попортишь.Мой сняли только после разборки насоса(хорошо насос все равно сдавался на замену).
#184 igorun73
igorun73
  • Автомобиль: opel
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 20:19
Цитата(Alex71 @ 28.3.2011, 9:49)
Да ! Я когда по номеру пробивал тот который прислали мне, он как раз был от омеги ! Внешне один в один как стоял на машине, но без шкива.
)интересно есть ремкомплект на гур
#185 igorun73
igorun73
  • Автомобиль: opel
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 20:23
Цитата(maxmar9000 @ 1.3.2011, 21:04)
Кто-нибудь может подсказать размер уплотнительных колец от насоса гидроусилителя?
и я хочу ето знать может кто то ответит чем их заменить;
#186 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 20:08
Никто не знает ?Гайка на штуцере трубки высокого давления, идущей от насоса гидроусилителя приварена к трубке или это у меня штуцер намертво прикипел.Когда менял насос,сам насос накручивал на этот штуцер,поэтому трубку пришлось дополнительно гнуть по месту .Вообщем,через какое-то время трубка у меня треснула и оттуда пошла жидкость.Теперь вроде как всю трубку менять надо.Кто-нибудь эту трубку менял.Не могу понять как ее открутить от рейки.
#187 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:03
Прикипел (прикорел) - гайка откручивается, штуцер выдергивается - так. unsure.gif
#188 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 09:23
Спасибо,склеился с трубкой намертво.Открутить было невозможно.Вышел из положения,отрезав кусок трубки со старым штуцером.Потом нашел на разборке трубку с таким же штуцером и диаметром.Отрезал от нее нужную мне часть,выгнул по месту и соединил с магистралью с помощью фитинга-оказывается есть такие,которые выдерживают давление в магистрали.
#189 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 22:04
После замены масла в ГУР на Castrol ATF Dex II Multivehicle (Formerly Castrol TQ-D) первые минуты работы двигателя слышно гудения усилителя. Теперь дочитался что оно на минеральной основе. Менять теперь на синтетику?
Если менять то думаю залить АРАЛ:
1. Aral Getriebeöl ATF E-S
2. Aral Getriebeöl ATF 55
1 номер соответствует Dex2 и синтетика 188 грн . 2 номер соответствует Dex3 90 грн.
Лить 2 номер или уже не економить и лить 1?
#190 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 09:36
По мануалу у нас Dex2. А так это личное дело.
#191 SHURIK777
SHURIK777
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 00:37
Народ, подскажите через сколько,как правило,меняется жидкость в гидроусилителе?
#192 igorun
igorun
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 22:02
поставил новый гидрач продавец сказал что чехи випустили очень желею .руль теперь ходит как хочет когда туго когда легко .непокупайте гамно рукам тяжело
я щитаю раз на лет 5 масло менять надо
#193 petrtula
petrtula
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 V16 БЕНЗИН
Отправлено 13 Январь 2012 - 02:43
ПАрни, оч нужно , помогите!!!
Гдето давно читал про ремонт насоса ГУРа там с фотками все было, щасс не могу найти, ТКНИТЕ пожалуйста, или дайте совет. Интересуют размеры сальника.
Течет. авто 2.0 бензин 2007 г.в.
Сообщение отредактировал petrtula: 13 Январь 2012 - 02:44
Бортовой журнал ТУТА или ЗДЕСЯ
#194 driver_x
driver_x
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:22
У меня есть насос ГУРа новый, себе брал-не пригодился. Если кому надо- пишите в личку.
Renault Trafic 2001 г, DCi 1,9 (82 л.с.) F9Q-762, КПП PK05, фургон
#195 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opeli Vivaro 2.5 CDI 2008 на роботе
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:23
Цитата(shureno @ 27.3.2011, 14:46)
где-то я слышал что от опеля омеги А ГУР подходит, только надо шкив переставить.
Уважаемые Вивароводы подскажите, разваливается шкив привода ремня на гидроусилителе, машинка 2008 года дв. 2.5. пробовал найти отдельно (заказать) родной,доставить могут только из германии и ожидать около 4-5 недель, наш ГУР на каких машинах ещё применяется? Может у кого отдельно есть? Мой пока ещё стоит на машине но езжу под страхом что в любой момент разлетится. На других моделях рено или опель может устанавливают как на наших ГУР.
Рено трафик 1.9 2002 на механике грузовой.
#196 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:19
Не знаю точно вродебы на Опель Омеге такой гидрик.
#197 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
Отправлено 16 Январь 2012 - 00:38
Уточни пожалуйста от какого крайслера похожи наши ГУР, на моём начал разваливаться сам шкив, и как мне показалось что он эбонитовый но ни как не чугунный, и вообще реально ли найти и заменить только один шкив? Гур у меня рабочий.
#198 alp
alp
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9dti
Отправлено 17 Январь 2012 - 16:36
Ребят может кто подскажет,случилась таже фигня. После поворота выдавило крышку на гидроусилителе. Поставили на место,прикрутили ,как здесь подсказывали. Поездил неделю, и жидкость выдавило через бачок,через крышку. Заехал к местным спецам-жмут плечами. Может кто сталкивался? Или кто знает хорошего спеца в Харькове? СРОЧНО нуждаюсь в помощи 0958939803 az.gif
#199 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:04
Через бачок выдавливает ,если система не герметична и в нее попадает воздух,значит не совсем течь устранили-ищи где течет.
#200 snopvalera
snopvalera
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:21
Цитата(uzbek @ 2.7.2010, 21:53)
Да это у меня был маленький казус. Поставили новый ремень , а он подсвистывал при глушении и старте. Все пересмотрели - оказалось ремень немного тянется. Мало корда внутри резины... Заводской брак...
Ролики тоже с ремнями новые. Хотя ролики тоже реставрируют заменой подшипника.
Размер подшипника??????????
