гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
Сообщений в теме: 499
#241 toyr3125
toyr3125
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 dti
Отправлено 20 Апрель 2012 - 12:04
Цитата(Егор Крым @ 20.4.2012, 6:44) Просмотр сообщения
Мужики где порыться,на холостых провернуть трудно,подгазнеш легче (стоянка).спсб.
где порыться незнаю,но думаю в итоге купишь новый насос
#242 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 20 Апрель 2012 - 13:06
1)Уровень в расширительном бачке в норме ?
2) не кипит ?
3) Ремень натянут нормально ?
#243 VALERIO
VALERIO
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2003 1.9 DTI
Отправлено 30 Апрель 2012 - 00:13
После покупки МАШИНЫ когда выварачиваешь руль до упора влево или вправо был свист залил 30гр кондиционера металла ROIL NEWAYS в масло гидроусилителя свист пропал его лью везде где есть трение у нас в Мариуполе на складе он ~330 грн за 500 мл . на рынке до 500 грн
Сообщение отредактировал VALERIO: 30 Апрель 2012 - 00:14
#244 hi-fi2000
hi-fi2000
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: vivaro DTI 2.5
Отправлено 10 Май 2012 - 16:27
Цитата(Alex71 @ 26.3.2011, 13:27) Просмотр сообщения
Клинит ? Рывки есть ? На холодную (машина утром, только заведена) легче крутиться ?
рывки когда кручу руль в лево а в право все окей куда смотреть посоветуете
#245 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 10 Май 2012 - 16:58
Смотрите сначала Сообщение #48.
всё похоже на кырдык пумпе.
Посадите кого-либо за руль, пускай крутит руль вправо-влево. Смотрите между шкивом и самим насосом на ось и сам шкив если можно. Он (шкив) должен подклинивать
#246 Vanja
Vanja
Отправлено 22 Май 2012 - 13:15
підкажіть, коли повертаю руля є ривки, але повертається легко
#247 Evgeniy75
Evgeniy75
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 Long 100
Отправлено 22 Май 2012 - 14:33
было что-то похожее. Побрызгал крестовину WD-шкой - прошло через 15 минут
#248 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 23 Май 2012 - 10:28
Что такое или где она находиться крестовина? А то с этими названиями у меня чехарда
#249 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 23 Май 2012 - 19:55
В моторном отсеке между рулевым валом и рулевой рейкой, практически в том месте где рулевой вал выходит в моторный отсек.
#250 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 dci
Отправлено 23 Май 2012 - 22:24
Может кто подскажет как её менять? Надо будет всю рулевую колонку снимать ???
#251 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Май 2012 - 22:37
Подрамник, рулевую рейку лучше снять. Тогда будет доступ к карданчикам рулевого вала. Заодно и состояние рейки можно будет оценить.
#252 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 23 Май 2012 - 23:14
Что случилось,что вы сбрались крестовину менять?Она практически на всю жизнь автомобиля.
#253 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 19 Июнь 2012 - 13:35
Цитата(ХЕМУЛЬ @ 21.1.2010, 21:19) Просмотр сообщения
Я тоже боюсь за генератор. Правда поломка произошла зимой и грязи и пыли никакой не попадает в двиг. отсек. Я еще аккуратно керхером сбрызнул на мойке генератор и протер его сухой тряпкой. Но внутри ничего нельзя сделать! Вроде бы пока работает нормально.
А как быстро произошла поломка генератора? (пробег и время)
А как почистить генератор (не снимая генератор и ГУР )? После замены насоса в генератор однозначно попала жидкость и будет притягивать пыль
#254 Roman2212
Roman2212
Отправлено 16 Июль 2012 - 22:44
Выдавило заднюю крышку гидроусилителя. Подскажите, что лучше сделать: купить б\ушный или стоит отреставрировать старый?
#255 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Июль 2012 - 23:12
Если есть хороший мастер и он дает гарантию на эту работу то лучше.
#256 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:29
Подобрать кольца резиновые,они наверняка конченые,крышку заднюю,которую выдавило - на место, плюс ещё одно кольцо, потолще,чтоб зажало надёжно, в паз между корпусом и крышкой.( Это уже третье кольцо,ставится между прижимной дополнительной пластиной и корпусом,там есть паз где ставится фиксирующее кольцо) Прижать это всё 5-ти мм стальной пластиной,( идеально подходит заглушка с котла отопительного КЧМ)обработанной по месту. С одной стороны под болт,а другая зайдёт в паз,прилив на корпусе. Делал так,получилось оч хорошо.
Сообщение отредактировал ПавелК: 17 Июль 2012 - 10:32
#257 Roman2212
Roman2212
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:04
у меня мотор 2,0 DTCI 2008 г. а вы в коком делали? вообще звонил на фирму сказали отреставрируют
за 110$, на другой сказали нет смысла, покупай только новый, он260$ 14-дней ждать под заказ, вот и думаю что делать
#258 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:33
Двигатель 2.5. 2009г по винкод.
Да муть это всё... Заработать они хотят. А насосы одинаковые. Я его даже не разбирал,только кольца поменял и усилил. Стоимость вопроса где-то 15грн,точно даже и не помню... Одно кольцо стоит 2-3 грн )))
Я их взял несколько штук,хотя и мерял по насосу,цены просто смешные,почему не взять?))) А,сорри,ещё масло прикупил,литр - вот и всё. Это при условии что всё остальное в насосе целое,люфты в норме и т.д.
Ещё не мешало бы генератор почистить... Масло на него вылилось и, если попало на щёточный узел, жить ему осталось не долго,пыль и т.д. У меня гена стоит самый мощный,сто ампер или чуть больше,так там защита стоит какая-то,масла небыло.
#259 Roman2212
Roman2212
Отправлено 18 Июль 2012 - 12:05
Спасибо за совет, буду ваять.
#260 pehovich
pehovich
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2007 2.0 CDTI
Отправлено 16 Август 2012 - 21:51
Друзья помогите пожалуйста. Вытекло масло с гидрача просто ручьем. Хотим его с товарищем снять. не можем понять как снять ремень. просто условия стесненные. нет даже ямы это вообще реально без ямы?
