гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
Сообщений в теме: 499
#321 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: nisan-primastar 1.9dci 2005 opel vivaro 2009 2.0cdti
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:31
Цитата(uzbek @ 29.1.2013, 23:27) Просмотр сообщения
Ну тогда менять на новый, а про старый пока забыть.
если на новый какого производителя лучше брать?
да в принципе и в киев не проблема съездить 125 км только если смысл реставрировать или все же новый лучше?
#322 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Январь 2013 - 23:02
На счет производителя не подскажу, не знаю.
Смысл реставрации есть если она качественная и не дорогая.
#323 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
Отправлено 29 Январь 2013 - 23:42
вот в киеве нашел и новыеесть в наличии и ремонт делают и ремкомплекты в наличии http://ukrautogidrav...com.ua/contact/
#324 Ribalov73
Ribalov73
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 05 Февраль 2013 - 18:41
Здрвствуйте подскажите пажалуста появилась такая проблема с утра на холодную как только завелся если тронул руля идет срип как будто вывернуто до упора как прогрел машину проходит но иногда начинает скрипеть при повороте руля руль бросаешь на секунду всё проходит возле шкива есть подтекание и ремень на ручеёк слез со шкива.Будте добры разясните не опытному недавно стал обладателем.
#325 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:00
я только решил точно такую же проблему и ремень съезжал и при вывороте руля пищал пол года так проездил пока ремень не рвануло в данный момент устраняю поломку. вообщем я все перебрал думал гур оказалось нет но сальник заменил, на генераторе заклинила обгоная муфта вот она и была виновницей писка я с нерабочей муфтой пол года проездил.НУ И ЗАОДНО ПОМЕНЯЛ ПОДШИПНИК НА НАТЯЖНОМ РОЛИКЕ И ОТНЕС ГЕНЕРАТОР К СПЕЦАМ НА ОСМОТР ПОДШИПНИКИ БЫЛИ НА РОДХОДЕ И ЩЕТКИ И ОДНА ВТУЛКА ПОДТЕРЛАСЬ ВСЕ ЗАМЕНИЛ ПОСТАВИЛ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ осталось прокачать насос бурлит в бачке пенится ну это завтра займусь
Сообщение отредактировал дт форд транзит: 06 Февраль 2013 - 19:07
#326 Ribalov73
Ribalov73
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:30
Но я всётаки думаю что у меня гидрач на станции сказали что есть люфт на шкиву и плюс подтекание там же плюс писк даже на прогретой машине при повороте руля даже незначительно,руля попустил и всё пропало потом через врямя опять может быть за жидкостью наблюдаю наместе стоит не уходит.
#327 49050
49050
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5
Отправлено 19 Февраль 2013 - 21:54
Здравствуйте !, читал на форуме вашу проблемму "трудной рулешкой" на Виваро ,походу у меня точно такаяже ситуация(масло чистое и в норме ,на поворотах не хрустит не шумит, сегодня уже с дуру поменял оба опорных подшипника но ситуация осталась) скажите а как нашли эту креставину и где она (там их вроде несколько)
Заранее благодарен Дмитрий.
#328 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 19 Февраль 2013 - 22:03
Поверни руль до упора в одну сторону потом в другую. Если в упоре появиться лишний гул то пипец насосу. А за уровнем следи. az.gif
По моему одна.
#329 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 27 Февраль 2013 - 14:32
проблема не в рейке и не в каком датчике проблема в самом ГУРЕ там на выходе есть клапан он и подклинивает и рвет заднюю крышку пробовал полировать его до блеска зеркала все равно результат тот же и гнездо и сам клапан имеет выработку и ничего не поделаеш
#330 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:24
Пока туго понимаю что за клапан но догадываюсь. Я думаю что тогда проще поменять насос. Поставил и забыл.
#331 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Февраль 2013 - 23:14
конечно проще новый со шкивом стоит 1700 гривен поставил и забыл
#332 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 28 Февраль 2013 - 14:59
Бери без. 1200 И работа если сам то максимум с заменой шкива ну 1300 потолок. Я не парился. Только есть один стрем с трубкой высокого давления. Можно свернуть ей голову. Я свернул. Потом ремонтировал трубку. По насосу можно посмотреть на сайте ексист. Я себе там всё беру. az.gif
#333 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Февраль 2013 - 15:14
да и такое бывает
#334 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 28 Февраль 2013 - 15:25
Цитата(vombat @ 28.2.2013, 16:14) Просмотр сообщения
да и такое бывает
#335 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:44
Парни,опять проблема:сорвало крышку с гидрика.Изготовил новое стопорное кольцо(плоское)потом прижал пластиной 5мм,один конец прикрутил болтом второй с верху завел под кронштейн.Прокачал систему,на холостых нормально было,газанул и опять все вырвало даже кусок кронштейна выломило.В чем может быть причина?Может клапан?Или насос менять? bc.gif
#336 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:51
Может кто ставил китайский насос?Предлагают новый за 2300руб,совсем не дорого но китай, стремно как то.
#337 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 12 Апрель 2013 - 22:02
китай это лотерея.но я так понял что выбора у тебя нет.пусть хоть гарантию на установку дадут.
Сообщение отредактировал dmitriy64: 12 Апрель 2013 - 22:03
#338 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 Апрель 2013 - 22:07
Выбор есть:Италия 4600,но он не с тем шкивом,за 18000т есть то что надо но ждать 3 недели as.gif
#339 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:20
#340 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 09 Май 2013 - 16:56
Нашел причину противного стука при заводке, первые 10-15 секунд. Оказался насос ГУРа, что в нем может стучать, или скрипеть и как долго модна с таким проехать??? спасибо
