гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
Сообщений в теме: 499
#341 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 11 Май 2013 - 16:34
Цитата(byran @ 9.5.2013, 16:56) Просмотр сообщения
Нашел причину противного стука при заводке, первые 10-15 секунд. Оказался насос ГУРа, что в нем может стучать, или скрипеть и как долго модна с таким проехать??? спасибо
Неуж то ни у кого не было!? ph34r.gif А может ли натяжной ролик издавать такие скрипы скорее похожие на стуки??? Помогите комрады forever.gif
#342 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 11 Май 2013 - 17:21
Масло менял? Скорее всего за бугром его никто не менял. У меня был гул но при низких температурах, после заливки кастрола д2. Заменил на Арал все стало в норме. Что бы проверить ролик сними ремень и покрути ролик, пошатай на люфт.
#343 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Май 2013 - 18:26
Масло не менял, так как узел работает нормально. Да и с какой переодичностью надо менять масло в ГУРе? Стуки или ето скрипы появились после частых поездок на огород где туча пыли(( я так заметил
Тяжело ли снять ремень, может мануал какой есть, или на словах что да как az.gif
спасибо
#344 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 11 Май 2013 - 19:01
спасибо
У тебя без кандера? Тогда там просто, с ямы все поймешь. Точно описать не могу, так как менял всего один раз после покупки. Но проблем не было. Периодичность масла замены не знаю но я поменял все ролики, ремни, масла и фильтра после покупки.
Сообщение отредактировал Vaha: 11 Май 2013 - 19:02
#345 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Май 2013 - 19:40
Да, кондера нет! Буду смотреть спс.
зы. я тоже поменял все жидкости и ремни и фильтра, но вот ролик гены как то упустил...очень надеюсь что ето он стучит ph34r.gif
#346 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 12 Май 2013 - 13:44
Кто знает, из-за чего может выдавливать жидкость ГУР через крышку бачка? При чём выдавливает даже тогда, когда крутить руль при незаведённом двигателе.
#347 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 12 Май 2013 - 17:09
на крышке случайно нет клапана? посмотри
#348 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 12 Май 2013 - 17:27
Завоздушывание.
Ты в последнее ничего не делал в гидросистеме?
А как быстро гидрожидкость из бачка уходит, если перестаёшь крутить?
Може насос не втягивает нормально ?
#349 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 12 Май 2013 - 19:13
Цитата(Bilogirja @ 12.5.2013, 17:27) Просмотр сообщения
Завоздушывание.
Машина не моя, товарища. Я ему радиатор делал, ну и обратил внимание на подтёки из бачка. Я бачок вытер насухо от жидкости, а потом машину в ручную с ямы на стоянку перекатывали. Капот потом открываю - опять потёки жидкости из бачка. В гидросистему не лазили, в бачок во время вращения руля не смотрели. Он говорит, что до этого только отпотевание бачка было. Может что-то нарушилось из-за вращения руля без заведённого двигателя? Но тогда что?
#350 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 12 Май 2013 - 19:42
Жидкость должна бурлить. Конечно не гнать через крышку. Но если я фильтр вынимаю, то иногда и выкидывает наружу.
Если нет скрипа и руль вращается нормально то я бы не заморачивался, а искал бы откуда "потеет".
Так что Слава ищите...
#351 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 13 Май 2013 - 11:46
Коля, сегодня разобрались в чём причина - товарищь налил полный бачёк жидкости под завязку. Вот её и давило rolleyes.gif Шприцом уменьшили уровень чуть ниже max отметки и выгонять перестало.
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 13 Май 2013 - 11:47
#352 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Май 2013 - 12:13
#353 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Опель Виваро 1,9
Отправлено 20 Май 2013 - 19:31
Ребят вот и у меня сегодня по непонятным причинам сорвало крышку ГУРа и масло вытекло. Спецы сняли насос - сказали что надо менять на новый мотивируя тем что под крышкой есть "бегунок" на котором они заметили выработку, а по поводу того что крышку срывает - сказали что должен работать клапан который гасит давление, и если он не работает или клинит - то потому и срывается крышка.!! Вопрос??? Кто покупал новый ГУР и какой?
#354 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 22 Июнь 2013 - 12:41
подскажите,есть рем комплект на гур или нет?
СЛАВА РОССИИ!!!
#355 vvs13
vvs13
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 80 л.с
Отправлено 25 Июнь 2013 - 09:30
Подскажите плиз,при повороте до упора влево либо вправо появляется громкий свист(писк) blink.gif
#356 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:05
Если не меняли насос , то подозрение на насос.
Если ещё нету скрежета, то проверьте уровень жидкости в бачке и попробуйте подняв передок (оба колеса) вращать руль влево-вправо раз по 15. Естественно на заведёном моторе.
Возможно завоздушилось, тогда отделаетесь лёгким испугом
#357 Shevron
Shevron
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI, мех 6-ст, Long
Отправлено 01 Август 2013 - 11:51
Привет всем, хотел поинтересоваться, кто нибуть ставил себе гур китайского производства? http://auto-mechanic...36126-nasos-gur , а то мне пора менять наверное, когда крутиш руль кузов весь дрожит вроде его вибропресс пресует по крыше smile.gif
#358 Victor4
Victor4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: RENAULT MASTER 2,2 2001, Opel Vivaro 2,5 2011
Отправлено 01 Август 2013 - 12:29
Я ставил, правда покупал не там, где ссылка. Крутит, правда закрадывается сомнения, что эффекивность немного ниже, но может это и кажется... Ставил давно, несколько лет работает..
#359 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 01 Август 2013 - 12:46
Когда я свою ремонтировал то мне сказали только не китайский. Мне поставили немцев и цена с работай ихней стоило 1600 грн. Я думая что это не так и много. Мастера более 14 лет на рынке и пользуются только хорошей славой.
#360 Shevron
Shevron
  • Cообщений: 85
Отправлено 01 Август 2013 - 19:00
А где взять етого немца? Оригинал реставрированый 2000 грн, новый 3 с лишним Изображение
