гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
Сообщений в теме: 499
#381 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:00
блин доконал меня гидрач,симптомы счас такие,утром при заводке на месте руль плохо крутится и гудит,только выедешь все нормально,еще такие же симптомы когда паркуешься на возвышености например,жидкость не уходит-уровень,но иногда пена и бывает просится через верх с бачка.
думаю может воздух тянет откуда нибудь,а началось все со срыва крышки задней,наверное гидроусилитель под замену,или продиагностировать съездить вначале?
#382 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:12
ПРи смене или ремонте насоса ГУР очень желательно сменить масло и промыть в разобранном виде рул.рейку., там отложения могут быть. Заодно и сальники сменить.
#383 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:38
Смешно звучит но у меня рывки и тугой руль прошел после заменя жидкости на новую. Если что, перед тем как лезть, отсоедините обратку и слейте жидкость в ведро, покрути рулем туда сюда до упора выльется еще. Потом промыть и продуть бочек и фильтр и собрать. Залить жидкость и прокачать систему с заведенным движком рулем прово и влево не забываем доливать жидкость.
Может комуто будет полезно, моя жидкость была темно темно красная, залил 1 литр Dexnron 2
жидкость не менял ни разу с 2003 года ))
Сообщение отредактировал fasttoomas: 07 Ноябрь 2013 - 18:39
#384 Alexa034
Alexa034
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 dti
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:21
не стал я читать дальше икать ответа сижу в панике час назад на стоянке выкрутил руль в право даже не почувствовав упора получил удар в руль еле припоркававшись залез под капот ТОЖЕ ВЫДАВИЛО КРЫШКУ С КОЛЬЦОМ !!! КАК ЛЕЧИЛ ???
#385 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:30
Крышку назад поставить, подпереть планкой стальной, планку прикрутить болтом. Долить масло и не газовать при выкрученном руле.
#386 Alexa034
Alexa034
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 23:38
ПОСТАВИЛ НАЗАД ВДАВИЛ ЗАСТОПОРИЛ КОЛЬЦОМ И ПЛАНКУ ВЛЕПИЛ БОЛТОМ ЗАЖАЛ . МАСЛО ВСЁ РАВНО КАПАТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛО ! РАЗРЕЗАЛ ДВУХ ЛИТРОВУЮ БУТЫЛКУ ПОПОЛАМ С БОКУ ОДЕЛ НА ГУР ЧТОБ НЕ УБИТЬ ГЕНУ ДОЛИЛ МАСЛО И В СЕРВИС СВОИМ ХОДОМ ! ПО ДОРОГЕ НА ПОВОРОТАХ ПОДКЛИНИВАЛ И ХРЮКАЛ КАК НА ЗИЛУ 130 !!! КОРОЧЕ 6300 ГУР 1500 РАБОТА 600 р РЕМЕНЬ И 600 РУБ ШКИВ ПЕРЕПРЕСОВАЛИ ПОСТАВИЛИ МОЙ РОДНОЙ Т.К НА МАШИНАХ РАЗНЫЕ ШКИВЫ ТАК ОБЪЯСНИЛ МАСТЕР !
#387 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 10:05
Так где же фильтр стоит ?
#388 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:53
Можно ещё в паз , где стопорное кольцо, вставить кольцо резиновое, подобрать по размеру,чуть больше, чтоб выступало, ну а потом уже планку стальную 5 мм. Сам так делал.
#389 Alexa034
Alexa034
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 22:28
ОТ КАМЕРЫ ЗИЛ ГАЗ КАМАЗ КРУГЛЯК ВЫРЕЗАТЬ И ПОСТАВИТЬ ТАК ??? И ПЛАНОЧКУ ДА??? ОКЕЙ !!! ОПЯТЬ МОРДАШКУ ЧЕБУРАШКУ СНИМАТЬ!!! СЕГОДНЯ ПРИКОЛ ПОДХОДИТ ДИРЕКТОР МОЙ И СПРАШИВАЕТ ЧТО У ТЕБЯ В ПЯТНИЦУ СЛОМАЛОСЬ ПОРОСЁНОК? Я ГОВОРЮ ДА! ГУР!!! А У НЕГО В СУББОТУ ПОТЁК НА ленд ровер фрилендере
#390 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:53
Доброе утро, коллеги! До сегодня, всё было хорошо. А сегодня, пришёл на стоянку, на дворе -13, завёл,прогрел и начал трогаться. Еле руля вывернул, и поехал дальше, руль тугой и редкий скрип идёт с низу. Вчера вечером, на мойке обдул авто, возможно что где-то прихватило? И как излечить этот симптом? blink.gif
#391 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Movano 2.2DCI Combi
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 20:44
Лампочка генератора не моргает? А то мож ремень проскальзывает, пружинка натяжения воды хапнула, замерзла и не поджимает ремень! Отсюда и звук и руль тугой!
У вас система натяжения отличается от 2.2 - 2.5 моторов?
Жидкость в бачке ГУР на месте?
Сообщение отредактировал mij78: 11 Декабрь 2013 - 22:27
#392 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:25
Народ всем ХЕЛП!!!! У кого есть ремень ручейковый 1.9 с кондером БУ. Очень срочно надо только для проверки что случилось с ГУР. Желательно с Киева. Выручайте. Контакты на моей страницы. Заранее всем спс.
#393 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 08 Февраль 2014 - 23:41
#394 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 09 Февраль 2014 - 09:41
Народ откликнитесь!!!!!
#395 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 10 Февраль 2014 - 16:23
Тянутся ещё и как!!! Масло только падает на ремень и макс 10-15 км и всё.
#396 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:54
Блин, засада.У меня этих ремней дома три штуки.Жалко только что они без кандера.А так презентовал бы безвозмездно.
#397 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:01
Кстати,недавно обратил внимание на то что очень много насосов ГУРа подходят к нашим машинам и по креплению и по шлангам.
#398 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:44
А с каких например (только по креплениям и шлангам), может они подешевле?
#399 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:32
Я не думаю что будет дешевле.Подходят с VW Passat, T4,Рено Мастер, Кангу, Опель Мовано, Омега.
#400 краб
краб
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: опель вивара
Отправлено 27 Март 2014 - 09:35
доброго дня варвара 1.9 2002г выдовила крышку ГУР. разобрал поменял резинки собрал добавил пластинку на крышку.завел покрутил рулем поездил все нормально. возле дома начал разворачиваться опять выдавило кольцо соскочило но пластина недала крышке сильно выскочить но гидрач перестал работать.и через бочок погнала жидкость. гуру подскажите что делать менять сразу насос или потолще пластину ставить?
