гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
АН-30
, 30 Дек 2008 13:13
Сообщений в теме: 499
#426
Отправлено 07 Июнь 2015 - 01:24
Парни помогите разобраться у меня в книжке жидкость для гура указана Dexron III
а экзист мне указывает по вину на Dexron IID
так какое лить? оно разное ж![attachmentid=122148] может это имеется ввиду для автомата? я по немецки не понимаю, но тогда возникает вопрос а где написано про гур?
а на сайте авто ремонта вобще указанно ATF Dexron II ну чё за фигня а? https://atlib.ru/tehdata/data?id=11846
Сообщение отредактировал тигара: 07 Июнь 2015 - 01:34
Ветеран WOT Дивизия RED, почётная отставка
#429
Отправлено 07 Июнь 2015 - 12:36
С такими симптомами в сторону крестовины смотреть... (Если в ответ на твое первое сообщение, то в первую очередь с насосом, рейка обычно стучит или люфтит...)
стука нету да и люфта тоже
#432
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:32
Кто менял насос и столкнулся с вибрацией после замены, отзовитесь
когда крутишь рывком руля, он не стопорится? Если да, то дело в клапане….
#434
Отправлено 10 Июнь 2015 - 17:42
Имеется в виду клапан на рейке??
Проверь состояние крестовин.
Крестовину брызгал ведешкой на всякий случай, но думаю дело не в ней, т к до выдавливания крышки гура все было ок
#438
Отправлено 11 Июнь 2015 - 07:34
г.Луцк и г.Ковель но продают по всей Украине и России, по этому телефону просили выяснить клинит у тебя руль или нет, при резком вывороте... Но лучше напрямую позвонить и поговорить. +380668830707 Ваня, ну и крестовину желательно проверить!!!
Руль не клинит, просто сильная вибрация во время вращения руля. Российский номер есть?
#440
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:03
При за мене насоса, шкив того-же диаметра ставился, проверяли? На одних машинах есть 125см, а на других 105см...
Тише едишь, дальше будешь!
