Аккумулятор : разные вопросы.
Сообщений в теме: 259
#141 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 14:09
А у меня стоит ИСТОК 6СТ-77А3(0) № 4077 122272 77 А/час, 12в, 135 мин. 570А(EN), 2011 года выпуска, Украина. С таким аккумулятором машину купил. Нареканий на него ни разу не было, за всё время эксплуатации его ещё ни разу не подзаряжал - не было нужды, даже в прошлые морозы с машины его не снимал. А он при этом ВЕБАСТУ мне "гонял" по 8-10 минут перед запуском движка. Конечно, сколько ещё прослужит времени именно этот экземпляр - хрен его знает, но ИСТОК 6СТ-60 прослужил верой и правдой мне 5,5 лет. Но и "здох" он в одно мгновение, не "приходя в себя". Реанимация не помогла.
#142 КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 16:50
Мой Виварик пришел из Германии с GMской соткой, а у них климат довольно нежный.
#143 siemens
siemens
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vivaro 1.9 DTI 2003
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 23:57
Поменять необходимо на тот, который указан в сервисной книге. Ваши стартер и генератор спроектированы именно на указанный номинал.
#144 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Веб-дизайн, качественная музыка, скорость, фотошоп и автомобили.
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 00:33
Знать бы ещё, где это посмотреть. Та, и не думаю - что там указан акум, даже если взять одну характеристику это 60 Ah. Для дизельных двигателей - этого уже мало. А тут ещё и минивен.
#145 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 08:03
Ну что вы паритеся... Нашли себе проблему.
работает же ?
Если так уже "болит" поедте к официалам и они Вас успокоят, хотя бы ценой.
С моей стороны ещё следующе. как это не смешно но разные производители по разному указывают даные, т.е. у одного может быть 60 Ах у другого уже 70.. Как я не вникал и не надо.
и второе, что Вам не нравиться под " перезагрузкой магнитолы при старте" ? Это у всех машинах, если кто что не нахимичил по своему. При старте у всех магнитола/радио на долю секунды выключаеться. Предполагаю - все не"важные" приборы отключаються именно для экономии тока при старте
#146 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 18:45
Да, в момент старта все ненужное отключается и звук магнитолы тоже. Это нужно для концентрации всей энергии на стартере. Дизель для старта требует большого вращающего усилия. Не забываем что топливо у нас воспламеняется от сжатия между поршнем и ГБЦ. Вот и представьте себе какая энергия нужна для сжатия смеси в 4 цилиндрах поочередно, чтобы мотор завелся. Я например, не могу себе представить такой силищи, воображения не хватает. Изображение
#147 siemens
siemens
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:24
В моей книге от 08/2002 написано, что для моторов F9Q , F4R , G9U требуются напряжением 12 вольт и 80 амперчасов. Для ключика CR 1220.
#148 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:11
Да там нужно-то до 70 градусов всего. Это как расческу об штаны потереть.
#149 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:38
#150 E270CDI
E270CDI
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: E270CDI
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 12:09
Какой максимальный АКБ входит в штатное место.
Уже разок сел АКУМ пришлось дергать, т.к. Все приржавело!!
#151 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:56
http://12v.ua/index....oods&goodid=188
#152 aleks70
aleks70
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Renault Trafik 1,9 74kw 2006.
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 16:11
Вы наверное путаете температуру вспышки и температуру самовоспламенения. Так вот первая действительно 70 градусов но при этой температуре топливо вспыхнет от поднесённого огня а при 200 - 350 градусах ( в зависимости летнее или зимнее) оно самовоспламенится.
#153 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 19:11
Цитата(ПавелК @ 28.10.2012, 18:56)
Напряжение [В]: 12
Емкость батареи [Ач]: 70
Ток холодной прокрутки EN [в А]:760
Длина [мм]: 278
Ширина [мм]: 175
Высота [мм]: 190
#154 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 19:39
У меня стоял родный OPEL 80ка с самого начала, простоял он у меня первые 6 лет а потом умер. Сейчас какой то убогий маде ин беларусь но уже 2 года как стоит.
#155 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:10
Цитата(vladimir65 @ 31.10.2012, 18:11)
Напряжение [В]: 12
Длина [мм]: 278
Ширина [мм]: 175
Высота [мм]: 190
Не,вот такой. Ссылку дал не корректно,извини!
http://hotline.ua/au...105_az_special/
Сообщение отредактировал ПавелК: 01 Ноябрь 2012 - 09:14
#156 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 10:07
неужели влез в штатное место, и еще -не будет ли хуже для генератора
#157 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:23
Да,влез. Даже без помощника и снятия прокладки крышки. А почему с генератором проблемы будут? Он ведь просто восполнит потери ёмкости и всё. Больше разрядиш-дольше заряд,что ещё? Тут другое, большая ёмкость провоцирует на большее количество попыток запуска неисправного двигателя ! Дизель,если с пары-тройки попыток не пустился, - ищи неисправность, а народ продолжает,благодаря ёмкому акк и,как результат,-конченый акк. Так что от мощного аккумулятора необходимо использовать,прежде всего, - большой стартовый ток для уверенного пуска в мороз,а так разницы нет,что 70,что 105, - важно чтоб стартер был исправный.
#158 albert57
albert57
  • Автомобиль: opel movano
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:53
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался?
1. Сначала помаргивал потом перестал загораться индикатор заряда акб ( изображение акб на панели )
2. Поменял реле зарядки на генераторе , на стенде генератор выдал 14.2в
3. После запуска двигателя зарядка медленно ( в течении пяти минут) поднимается с 11 вольт до 14 (показания вольтметра на клемах акб)
4.При увеличении оборотов двигателя напряжение уменьшается
вроде все контакты на генераторе проверил
Буду признателен за совет!
#159 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:26
поменяй коллектор и щётки.
#160 Pars
Pars
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel vivaro 2,0 CDTI
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:41
Сегодня решил заглянуть под пол перед сильными морозами, так сказать почистить контакты. Да и по утрам меня настораживало как заводится, как-то туго. Думаю за одно зарядку проверю. Дак вот поднимаю пол, откручиваю крышку и просто стою в шоке!!! Аккумулятора не вижу, точнее вижу только его очертания. В нише где окум стоит одна сплошная белая шапка которая затянула весь акукум. Машину я купил 1 мес. назад. Я опешив даже фотки забыл для вас сделать. Померял зарядку при работающем двиг. 18.3 +-.. Тут я вообще на опу сел Изображение
Стал его очищать а точнее клемы чтоб вытащить. Кое как через 1 час выдернул его. Вычистил, кстати аккум стоит родной с лейбой рено Изображение Принялся за контакты и клемы. Всё разобрал до винтика, отчистил и собрал обратно. Болт который стягивает клему плюсовую его просто разъело, осталась четвертинка гайки Изображение Ну короче всё собрал и поставил обратно (а в голове всё одно, почему такой заряд высокий). Завожу. Замеряю, и о чудо 16.5 +-. Ну думаю все равно высокая. Может тестер гонит (хотя никогда не врал). Может реле генератора, а как думаете???
А шапка образовалась подозреваю что из-за сырости...
Какие мнения на мой счет? Изображение
Завтра прокачусь к спецу чтоб заряд померил.
Сообщение отредактировал Pars: 21 Декабрь 2012 - 23:43
