Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#221 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 116 л.с. 2008 год
Отправлено 11 Февраль 2011 - 17:45
Цитата(РОМАХА @ 11.2.2011, 15:03) Просмотр сообщения
САНЕК66, Уже не один раз встречались люди у которых при заводе а/м с веревки или с толкача ремень ГРМ проскакивал и как можешь догадаться, клапана встречались с поршнями. Вот и ремонт головы.
Если у автора привод ГРМ осуществляется цепью, то можно и потягать.
Хотя каккой у него мотор до сих пор загадка.
Машина Опель Астра H, 50 т.км. пробега, двигатель 1.6 , 116 л.с. z16xer
#222 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Февраль 2011 - 17:47
завели ?
#223 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 11 Февраль 2011 - 17:49
rez140984alex,
Первым делом зайди в сервисный режим, найди напряжение и посмотри, второй этап снять клеммы и зачистить. Все-таки очень похоже на слабое напряжение.
#224 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
Отправлено 11 Февраль 2011 - 18:11
Цитата(САНЕК66 @ 11.2.2011, 17:47) Просмотр сообщения
завели ?
Сегодня купил крюк боксировочный, которого у меня не было((((( или сегодгя или завтра утром будем на тросе заводить.
Также позвал электрика из ближайшего сервиса, так вот он померил напряжение на АКБ, все в норме он рабочий, сказал что стартер и пробовать сначала на тросе заводить ,если нет, то к ним сервис
#225 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2011 - 18:22
Э как он ловко себе работу в сервис заманил. небось и моториста предупредил, что скоро чувак притащит горшок разбирать. ar.gif
может сначала стоит ее в тепло, а потом эксперименты устраивать?
#226 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:04
Может просто модулю зажигания срок пришел, а татнефть и вообще не при чем...
#227 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:27
Похожая ерунда была у товарища на рено с аким же пробегом. Отгоняли в тепло отогревали, она там заводилась, но потом опять тишина.
После вскрытия выяснилось, что подгорела щетка на стартере. Погоняли его, наверно, в прошлые морозы слишком интенсивно (хотя там стоит сисетма защиты) после запрвки халявным бензом.
Сообщение отредактировал shuran: 12 Февраль 2011 - 12:28
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#228 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 Февраль 2011 - 18:01
О ЧУДО СЛУЧИЛОСЬ СЕГОДНЯ!!!!, уже позвал друга с троса заводить и тут сажусь, вставляю ключ и машина заводится, ничем не отогревал, ничего не делал толком с ней, два дня не завадилась и сегодня сама завилась, а погода вроде даже холодней чем вчера сегодня, тут же заглушил и опять завел, все в норме, целый день сегодня ездил довольный, заехал сразу в сервис к знакомым, почистили клемы на АКБ и стартере, пока сказали ничего делать не надо и смотреть как машина будет вести себя дальше!!!!
#229 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Февраль 2011 - 19:52
чудес не бывает az.gif через некоторое время - опять скорее всего болячка выскочит.
#230 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 Февраль 2011 - 00:32
и все же, что это могло быть?
#231 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 13 Февраль 2011 - 03:14
прочёл этот пост,и скосил взгляд левее в профиль,посмотреть в каком городе сия чудеса...а там пусто!
автор-заполните профиль... говорят это помогает!
#232 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 Февраль 2011 - 12:56
Впервые такое слышу, что это может помочь, но я заполнил)))
#233 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 13 Февраль 2011 - 13:00
#234 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:55
А мне кажется что идут пропуски зажигания
Машинка с ключиком не горит ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#235 kotenok0804
kotenok0804
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra хэтчбек 1,8
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:58
Нет, никакие значки не горят...
#236 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z16XEP
Отправлено 15 Февраль 2011 - 13:09
С машиной все в порядке просто из за температуры обороты могут опкскаться и до 600. И попробуйте лучше заливать 95 бензин он хоть и дороже но чем выше октановое число тем больше вероятности что дросель чистым будет.
#237 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 15 Февраль 2011 - 13:12
А нa диaгностикe то были?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#238 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Февраль 2011 - 13:18
Здраствуйте опелеводы!!! Обзавелся Опелем Астра 2005 г.в. мотор Z16XEP/ буквально 1 месяц назад начал замечать что машина у меня работает не так как надо. На холодном двигателе работает 30-50 секунд и глохнет после того как немного проедеш машина прогреется и начинает нормально работать но опять же на холостых. Если разогнать авто до 3000-4000 тыс. оборотов и потом поставить нейтралку то машина глохнет тут же. Я уже и инжектор чистил ивсе . Вот грешу на какой то датчик????? Поделитесь мнениями может сталкивался кто с проблемой.....
#239 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 15 Февраль 2011 - 15:26
для начала прочти ошибки! выложи сюда.
#240 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Февраль 2011 - 23:49
дА КАК РАЗ ОШИБОК ТО НИКАКИХ И НЕТ. И что дальше делать???
