Все о двигателе
#241
Отправлено 22 Февраль 2011 - 15:08
#242
Отправлено 03 Март 2011 - 21:17
#243
Отправлено 03 Март 2011 - 21:49
Искать другую заправку(опытным путем) и пожестче гонять(обороты под нагрузкой).
Иногда можно 98-й заливать, чтобы отжечь.
#244
Отправлено 04 Март 2011 - 01:48
У меня Опель Астра 2004г. выпуска, двигатель Z16XE 1.6 16клапанная....примерно на 6.000км пробега двигатель начал "троить", загорелась сигнальная лампочка. Я погнал на СТО, проверили - оказалось, что сбои зажигания во 2м цилиндре. Установили причину в плохом качестве топлива, забился инжектор. Промыли, ошибки на компьютере стерли, и всё стало на свои места, но не надолго) Двигатель периодически троил то через 2 тыс. км пробега, то через 10 тыс.км и т.д.Причину на СТО устанавливали одну и ту же. Промывали инжектор, меняли свечи, катализатора даже нет уже...и все равно двигатель через кое какой пробег начинал троить! На СТО начали предпологать, что якобы это все поршневые кольца, вернее замки колец выстроились в ряд и "пробивает" масло на электроды свечи, датчики срабатывают и происходит сбой во 2м цилиндре.Но при этом, даже не промывая инжектор, с помощью компьютера ситрают ошибки и снова двигатель начинает работать как положено, даешь газу...и снова троит) Сказали, что это якобы болезнь этих двигателей! Почему в других цилиндрах такое же не происходит? постоянно сбой во 2м. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? поделитесь информацией)
При этом свеча должна быть затоплена маслом и выхлоп дымить. Сменить СТО не пробовал?
#245
Отправлено 08 Март 2011 - 13:09
#247
Отправлено 08 Март 2011 - 21:54
А когда попытался завести то услышал звук напоминающий перещелкивание стартера. Или релюшки какой то.
в этом сначала надо разобраться. может просто АКБ проблемничает или кабель силовой.
Отправлено 18 Март 2011 - 01:43
#253
Отправлено 22 Март 2011 - 00:38
Ищи темы "о шестернях" ГРМ и маслянных клапаНАХ. Двигатель у тебя должен быть с буковками XER...
да двигатель 1,6 и именно такое неблагозвучное название
#254
Отправлено 10 Май 2011 - 16:11
Машина 2006 года, 1,6 робот, двигатель Z16XEP? пробег 76000 км.
Когда прогреваешь машину, очень сильно тресется(троит) если включаешь печку вообще скакать начинает_)
Что это может быть, диагностика ничего не выявляет.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Gleb.: 10 Май 2011 - 16:18
#255
Отправлено 10 Май 2011 - 20:26
тут вот тока нада понять ... она либо бедную смесь дает на холодную, либо богатую ...
по мне так нада смотреть датчики температуры ... возможно косячат =)
В любом случае, первое что нужно сделать - поменять сервис.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#256
Отправлено 11 Май 2011 - 11:22
Если троит - значит пропуски зажигания - палюбому диагностика покажет.
+1_))
Дилеры))
СПС!
#257
Отправлено 13 Май 2011 - 23:30
#258
Отправлено 15 Май 2011 - 09:49
вообще скажу, всякие касяки машины, такие как обороты и расход нужно будет смотреть ну минимум после 5000 пробега, и желательно сейчас этот пробег наганять по трассе ...
#259
Отправлено 15 Май 2011 - 15:51
#260
Отправлено 16 Май 2011 - 11:23
