Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#261 Gleb.
Gleb.
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 19 Май 2011 - 09:57
Цитата(SeSte @ 10.5.2011, 21:26) Просмотр сообщения
Если троит - значит пропуски зажигания - палюбому диагностика покажет.
тут вот тока нада понять ... она либо бедную смесь дает на холодную, либо богатую ...
по мне так нада смотреть датчики температуры ... возможно косячат =)
В любом случае, первое что нужно сделать - поменять сервис.
Еще вот такой момент, когда трогаешся в гору может заглохнуть?
эт нормально или нет?
Сообщение отредактировал Gleb.: 19 Май 2011 - 09:57
#262 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Май 2011 - 10:46
судя по всему что у тебя робот, я думаю стоит обратить внимание на замену жижи в исполнительном механизме изитроника и сделать адаптацию точки схватывания, так же обучить коробку передачь
недавно приезжала ко мне астра с такой проблемой, банально вода была вместо тормозной жидкости.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#263 Gleb.
Gleb.
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Май 2011 - 10:50
Тормозную менял когда делал адаптацию кпп.
А где это можно сделать хорошо и за вменяемые $ ?
Сообщение отредактировал Gleb.: 19 Май 2011 - 10:52
#264 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Май 2011 - 12:42
Смотря ещё как меняли, тупо откачать жижу из бочка и залить новую - это не замена, обязательно требуется прокачка контура.
А вот где бы тебе это сделать в Москве, я даже не подскажу, единственное что на ум приходит- это съездить к официалам, т.к многие в москве этим занимаются, а вот как они это делают черт его знает.
Я сам делают эту процедуру, но я не в москве нахожусь.
Да и совет ещё, сколько не смотрел машин с изей, пришел к выводу что жижу менять лучше раз в 15 тысяч.
#265 ska3ka315
ska3ka315
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 22 Май 2011 - 12:44
Здравствуйте.Сегодня столкнулся с такой проблемой в Авто загорелась лампочка акуммулятора.Решил проверитть ошибки мало ли что нибудь покажет.Высветелись 3 ошибки 062102,161450,050074.
После проверки ошибок машина перестала заводится стартер не крутит ключ не поварачивается а на бортовом компьютере появилась надпись Modifier langue parole.После этого проверил ошибки ещо раз дополнительно к тем показались эти:007071.21397f.213970.161600.Попробывал завести машину ещо раз она завелась но туго.На приборной панели загорелись полностью все лампочки а потом потухла полностью вся электроника.
У кого такое было или кто знает как это исправить прошу помоч.
#266 Sergey_
Отправлено 22 Май 2011 - 12:55
ska3ka315,
Предупреждение:
Напоминаю Вам Правила данного форума:
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#267 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Май 2011 - 17:18
Читать ошибки не педалями, а сканером, сбрасывать и смотреть какие пишутся постоянно.
#268 yurick
yurick
Отправлено 27 Май 2011 - 17:02
Скорее всего генератор умер и аккум сел. Электроника перешла в энергосберегающий режим.
#269 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Июнь 2011 - 20:44
Добрый день такая проблема астрa h 2008г 14XER не заводится, на приборке машинка с ключом, проворачиваю ключ щёлкает реле под капотом а стартер молчит, стартер рабочий проверял, подключил оп ком висит ошибка U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present, не удаляется, с толкача пробовали эффект тот же, 0, подскажите в каком направлении копать)
#270 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Июнь 2011 - 22:02
У вас ЭБУ мотора в полной отключке. Либо с питанием что то, либо сломался. Поиск неисправности нужно начинать с поиска питания на ножках 18(постоянный плюс) и 51(плюс при включении зажигания) разъема "В" ЭБУ. Пока там не появится 12в, ЭБУ не запустится.
Если питание есть, но все равно блок не запускается, можно еще кан шину поглядеть(в жгуте два сплетенных между собой провода, белый и зеленый, или голубой и зеленый).
Если все это в порядке, то очередь доходит до самого ЭБУ.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Июнь 2011 - 22:11
#271 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 04 Июнь 2011 - 01:37
Эбу я так понимаю сам блок управления, де он находится то, может там просто чё то окислилось или ещё что то) я вас правильно понял?
#272 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2011 - 08:56
Может и окислилось, но вряд ли.
Находится на впускном коллекторе, со стороны КПП.
#273 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 04 Июнь 2011 - 10:49
надо снимать этот Эбу и смотреть на месте что к чему
#274 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2011 - 11:05
Можно и так. Не с проводки начинать, а подключать "на столе" и делать выводы по результатам.
#275 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 04 Июнь 2011 - 19:49
а если напряжение не подаётся на эбу, его можно будет подпитать для пробы просто на прямик от аккумулятора?
#276 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2011 - 19:53
Можно. Главное ноги не перепутать, иначе мало не покажется.
#277 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 00:01
извините за глупый вопрос А нумерацию ножек эбу можно где то посмотреть или откуда и как считать , или же на нём подписано
#278 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:17
Крайние ноги пронумерованы, там видно.
16............... 1
32................17
33................48
64................49
Кажется так. Ну еще глянешь, когда разъем снимешь.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 05 Июнь 2011 - 08:19
#279 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:45
ага спасибо понял, наши местные умельцы пришли к выводу что это проблема в иммо прям 100%, потому как не работает оба ключа, хотя посмотрел ключи вроде пришиты Programmed написанно, как вам такая версия возможна ли?
#280 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:02
(00) - Present
Какие тут нафиг ключи....
