Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#281 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:22
вот и я про тоже)))) бывают у нас и такие профи-диагносты))) Спасибо за полезные советы, буду держать в курсе)) Спасибо
#282 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 11:56
опа, Вадим а вот ещё ошибка вывалилась, хотя и не лез ни куда, тока просканировал сегодня оп комом и появилась U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(71) - Present
Что это ещё за новости, это взаимосвязано?
Сообщение отредактировал Nikola1953: 05 Июнь 2011 - 12:49
#283 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:55
А фиг его знает, может и с ЦИМом чего. Ты бы писал какой именно блок ты диагностируешь, а то ведь непонятно. Из какого блока ты вычитал U2139 и из какого U2105?
#284 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 14:46
2008|Astra-H|Infotainment System|DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID)
(71) - Present
2008|Astra-H|Chassis|ABS/TC/ESP ECU (Electronic Control Unit)
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
вот
#285 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:34
Питание на ЭБУ надо смотреть в первую очередь, это самое легкое.
#286 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 17:12
на маленьком разьёме с Эбу я так понимаю это разъём B, нет питания при включении зажигания не могу найти куда идет провод с разьёма 51, а без зажигание питпние подаётся на ногу 18
#287 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Июнь 2011 - 17:50
#288 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 19:00
Проблема решена
, после всего этого машина методично начала пищать через колонки с чего вдруг?
#289 Nikola1953
Nikola1953
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel
Отправлено 05 Июнь 2011 - 20:29
был обрыв цепи, при включении зажигания 51 нога не звонилась, Спасибо огромное за помощь
#290 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Июнь 2011 - 20:45
Чем мог Изображение
#291 kurbashi42
kurbashi42
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC 1.6 Z16XE1 105 hp
Отправлено 11 Июнь 2011 - 21:34
Доброго времени суток. После ночной стоянки двигатель заводится со второго, а то и с третьего раза, вроде схватит и обороты поднимутся до 500-600 и заглохнет, но с 3го раза как правило заводится нормально, ранее такого не было. В течении дня заводится и работает как часы, расход по городу 8-10 литров. Заправляюсь на одной и той же заправке уже последние года 3, нареканий к качеству бензина никогда не было. Свечи поменяны 2500 км назад (DENSO).
Заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал kurbashi42: 11 Июнь 2011 - 21:36
#292 oLe_
oLe_
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:41
Считал ошибки в ручном режиме:
ECN
053003 (кондей)
170000 (коробка)
в сервисе при диагностике сказали менять блок управления коробкой...
он как бы недешево стоит...
и еще проблема не работают правые поворотники...
и подозрения что жрет много бензу...
как протестить? профилактика ?
вот такие дела, машинка astra H 2006 года.. досталась в пользование недавно совсем,пробег 90000
#293 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 07 Июль 2011 - 16:54
Прежде чем на блок разоряться поищи кто в них копается,там было что то с очисткой контактов и смазкой.В инете поищи.
#294 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:48
oLe_, мож сначала про "не заводится" поподробнее, а уж потом про поворотники.
Какой мотор, какая коробка, город в конце концов какой?
#295 oLe_
oLe_
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra
Отправлено 08 Июль 2011 - 09:59
Конечно smile.gif сначала коробка smile.gif изитроник
Z16XER
Astra h 2005 год
город Пермь
включаю зажигание, горит чек движка и машинка с ключиком...
завожу, стартер не крутит... включается четвертая передача. потом нейтраль
#296 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:38
oLe_, F на табло горит?
#297 oLe_
oLe_
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra
Отправлено 09 Июль 2011 - 20:25
ДА ... я знаю - это КПП((
#298 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 09 Июль 2011 - 20:41
http://www.opel-club...showtopic=49855
#299 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 11 Июль 2011 - 12:17
тоже самое, только у нас
http://forum.opel-cl...showtopic=68907
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#300 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:39
