Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#301 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 11 Июль 2011 - 17:23
Цитата(Амбр @ 11.7.2011, 14:39) Просмотр сообщения
палюбому =))) я ещё выложу фотки, что бывает со сцеплением, если вовремя не менять жижу и не делать адапатацию =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#302 oLe_
oLe_
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:32
ты ничего не слышал про такой же разбор как ты описал. только без слива и прокачки жижи ?
и еще вопрос сколько уже астра отъездила после твоего ремонта ?
Сообщение отредактировал oLe_: 13 Июль 2011 - 05:59
#303 oLe_
oLe_
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra
Отправлено 13 Июль 2011 - 05:58
ну допустим залезу я в электродвигатель выжима сцепления, сменю щётки на эл.моторе ... а если у меня в контроллере дело ? или в самой механике ?
Сообщение отредактировал oLe_: 13 Июль 2011 - 07:53
#304 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:23
oLe_, ну так определите сначала в чем у Вас дело. В чем вопрос то?
#305 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Июль 2011 - 13:00
проехала уже в районе 20 тысяч - нареканий ноль
жижу слить и прокачать не проблема, никаких даже приборов не надо...
да и проще блок снять и перепаять, чем на машине с этим ковыряться.
#306 oLe_
oLe_
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:56
дааа... вычитал опять же на форумах... что за ошибкой 170000 при более полном или глубоком (хз-пока не разбираюсь особо) может быть еще куча других уже конкретных ошибок... жду бодрого диагноста - еще две недели отпуска у него... руки чешутся снять гидроблок выжима сцепления и посмотреть электродвигатель и щетки
#307 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:04
если чешутся, то снимай и ковыряй. если будет что не так, сразу поймешь, а там и диагност поспеет.
#308 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 14 Июль 2011 - 23:22
#309 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 15 Июль 2011 - 08:05
блок за 50т.р =) извольте =))))
#310 DikarkA
DikarkA
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra GTC H /1.8i (140 Hp) AT
Отправлено 17 Июль 2011 - 19:42
Добрый день. У меня похожие симптомы - дергается, обороты прыгают на 1 деление примерно, набираешь около 60 км\ч - становится нормально, горит чек.
В сервисе проверили свечи, форсунки, меняли бензин - все рабочее, результата нет. Сказали - 99% модуль зажигания, но комп диагностику не сделали.
Возникли вопросы, подскажите, пож-та:
- Каталожный номер модуля? Машина Astra GTC H /1.8i (140 Hp) AT и какого производителя, помимо оригинала, посоветуете?
- Меняются ли катушки по отдельности или только модуль целиком?
- Какой код ошибки соответствует такой неисправности? Или общая ошибка на пропуск зажигания?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал DikarkA: 17 Июль 2011 - 19:44
#311 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 18 Июль 2011 - 00:11
1. хххххххх
2. Целиком.
3. 0301хх, 0302хх, 0303хх, 0304хх, 0300хх.
Поищи темы о ремонте модуля зажигания...
#312 den477
den477
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: opel astra H GTC
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:05
Заранее спасибо.
Меняй сразу модуль и не мучайся, было у меня такое же,все пробовал. Заказал в экзисте, 3300 стоит. Когда ставил, оказалось он той же фирмы как и родной, уже 10000 проехал, проблем нет.
опелевод
#313 DikarkA
DikarkA
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:23
Спасибо. Думаю так и сделаю.
А можно еще вопрос для тупых:
панель приборов
- если загорается машинка с ключем - это чек, код ошибки которого считывается компом, верно?
- у меня же загорелся значек, кот. в мануале "неполадки в системе выхл газов" или что-то похожее - на этот значек тоже комп считывает ошибки или как?
до этого был хендай, там был один чек...
#314 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:32
Верно, а еще педалями.
считывает. и педалями тоже.
#315 den477
den477
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:35
панель приборов
У меня так же было, помоему. Если рассудить, то получается, что машина подтраивает, в выхлоп попадает всякая фигня, там катализатор начинает сходить с ума, как то так я думаю. Когда я у себя поменял, то двигатель заработал четко, но лампочка одна так и осталась гореть, когда ехал дня через два на сервис скинуть ошибку, она сама потухла, но из памяти все равно стер.
опелевод
#316 DikarkA
DikarkA
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:46
Амбр, спасибо. Все понятно.
#317 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:59
#318 den477
den477
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 Июль 2011 - 14:19
спасибо конечно, но к чему оно мне?
опелевод
#319 AlexanderGTA
AlexanderGTA
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Astra H седан 1.8 АКПП
Отправлено 19 Июль 2011 - 18:20
Цитата(SeSte @ 16.5.2011, 12:23) Просмотр сообщения
ну при включении кондея полюбому обороты могут прыгнуть, т.к идет нагрузка на мотор.
Недавно при жаре +30 тоже заметил такую штуку- при включенном кондиционере обороты поднимаются выше нормы где то на спичку и держаться в этой зоне стабильно, не плавая. Также заметил, что такая ситуация происходит не всегда и даже выявлена закономерность- если на улице сильная жара и солнце, то обороты при включенном кондее стабильно выше нормы и расход при этом на холостых где то 1,5 л, если не очень жарко и тень, то обороты в пределах нормы. У кого нибудь есть что то подобное? При всем этом авто ведет себя нормально.
#320 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Июль 2011 - 18:39
мотор такой же, стрелка шевелится, но вот расход не прыгает и прыгал ни когда, есть шаг +/-0,1 но не более. При включении кондея расход увеличивается на 0,3-0,4, но обороты поднимает на 50 ну может 100, но все равно не много.
Думаю это развод сервиса и не желание смотреть на новой машине. потом можно на топливо списать и на бабки клиента крутить.
