Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#341 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:29
AlexanderGTA, включаемая муфта конедя увеличивает нагрузку на двигатель. Дабы сохранить все показатели в допуске, блок управления увеличивает обороты холостого хода. Все логично вроде. Чего не понятного то?
#342 partizanshik
partizanshik
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 28 Июль 2011 - 15:43
не набирает обороты z16xep
Opel Astra H GTC cosmo, 2006г 1.6. двигатель: z16xep
Изначально ударена была об столб левой дверью, закрутило с лужи.Движок не задело. Водила жив.
В конце концов собрали астру и начались проблемы. Ясно, что нужен здравый электрик-компомут, моторист.Но такового в штате не числится. Поэтому решил обратиться к вам "уважаемые мозги", кто чем богат по опыту.
1) не набирает должные обороты ни с нейтралки ни при движении,
2) Тестом выжима педалей и поворота ключа имеются ошибки: p0500 (датчик скорости движения), р1483(Реле вентилятора 3), р1700
#343 Kostofil
Kostofil
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Июль 2011 - 07:39
Где то проскакивала мысль о том, что это скачки при работе кондея могут быть связаны с избытычным фрионом в кондее.
Мастер на приемке подтвердил эту инфу и сказал что бывает что по какой то причине заливают фрион больше чем нужно в авто
#344 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Июль 2011 - 08:41
P1700 - Это изик ругается - нужно все же диагностику искать, либо течь либо опком, может быть коробка брыкует из-за датчика скорости, в любом случае нада ошибку с коробки считать...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#345 nonstop
nonstop
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Опель Астра Н Седан
Отправлено 29 Июль 2011 - 09:40
Цитата(Nikolai Petrovich @ 14.5.2011, 0:30) Просмотр сообщения
Недавно купил новую Астру Н, 1.8, 140л/с. При ровной работе прогретого двигателя на холостом ходу стрелка тахометра периодически дергается, а моментальный расход топлива на бортовом компьютере скачет от 0.9 до 1.2л/ч, а при включении кондеционера холостые обороты возрастают и держатся чуть выше 900 об/м. Думал, что пройдет после пары тысяч км,но нет. На диллере сказали ,что это нормально,типо машина такая.)) Я привык, что на холостых стрелка не куда не дергаеться и даже при включении кондеционера. Сейчас пробег автомобиля 2000км. Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации и своим мнением на этот счет. "Обкатка производилась в лучших традициях."))
Датчик АБС глючит. Гарантийная замены ступицы левой тебе светит. Ну и месяцок ожидания. Пока ещё какой-нить чекэнджин не загорится. Просто сложно заставить дилера увидеть эти скачки. Они же не постоянны.
Так что пусть дилер мозг не компостирует. Пусть пишут ПИСЬМЕННО что скачки оборотов это НОРМАЛЬНО. И сходи к другому дилеру. А вообще поломка для АСТРЫ Н обычная. Все дилера должны быть в курсе. У меня сразу заказали и поменяли как лампочка зажглась. До этого тоже рожи кирпичом делали.
Зы: это если реально скачет. на холостых до 5000 у меня прыгало иногда.
Сообщение отредактировал nonstop: 29 Июль 2011 - 09:44
#346 AlexanderGTA
AlexanderGTA
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Astra H седан 1.8 АКПП
Отправлено 02 Август 2011 - 12:09
Да логично то логично, но непонятно вот что- иногда обороты повышены, а иногда нет! Кстати отметил вот какую закономерность - если температура окружающей среды выше + 26, то обороты повышены, если ниже +26- обороты в норме! О как!
#347 Олегин
Олегин
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 11 Август 2011 - 22:28
Не могу завести свое авто, Opel astra h , v 1,4, конец 2007г.в. После аварии, подушки стреляные, заменил монтажный блок предохранителей под капотом полностью, снял с другой, точно такой же машины, 1,4, с разборок, только она 2008г.в,все предохранители наместе и целые, все остальное свое. Включаю зажигание, половина ничего не горит, панель приборов мертвая, борт.комп. тоже. Работают только стеклоподъемники, кондиц. там чето шуршит, писк от газульки но через несколько минут глохнет, потом опять релюшка щелкает. Включаю стартер, на секунду запускается топливный насос, и все...Стартер не крутит, хотя я его сам замыкал, работает. ЭБУ думаю целый раз половина всего работае?, проводку смотрел, вроде все цело, предохранителей в салоне у меня нет, только на сигналке, но я ее отключил,режим валет. Походу иммобилайзер блокирует запуск,почему?, что если чип коды разные на ЭБУ и этой схемой в блоке? Там у меня на родной схеме, эта длинная, которая под крышкой, буквы другие, JZ вроде, а на той, которая в блоке купил, другие, что они обозначают нигде не нашел, неучто из-за нее, там иммо может быть? Подскажите что делать??? Может кто,что знает?
Машину в сервис вести не вариант, далеко.
#348 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.6 л робот
Отправлено 12 Август 2011 - 10:15
Машину взял 3 мес назад. Почти сразу поменял модуль зажигания. После этого 2 мес нареканий не имел. Расход по трассе не более 7 л, в городе не более 8. Но в течение последней недели машину не узнаю - и похоже стает все хуже. Ошибок никаких нет. Что не нравится - пропала преемистость, машина "не едет", особенно заметно в городском цикле - очень тяжело набирает скорость, и как бы с запозданием... Заметно увеличился расход, особенно в городе до 15 л ai.gif , на трассе в пределах 9 л. Поехал вчера к официалам (Ижевск, Лео Смарт). Копались 2 часа... Ничего не нашли. Дошел до директора (отстаивал мнение что я загнал неисправный явно авто, и хотел бы получить квалифиц. диагностику. ) А они мне - компьюетер ничего не кажет. Я им - по компьюетеру только и дурак диагностику сделает, но если официал не способен указать на пути решения проблемы...куда катится мир...Вообщем так и уехал ни с чем. Одна теперь надежда на форум. Что может быть ? В чем проблема?
Сразу добавлю - заправляюсь все время на одной АЗC. Товарищ Ниссан на ней же заправляет, проблем счас у него нет )). Пробег авто 110 т.км. И Проблема появилась достаточно резко - буквально в течение недели заметил сильные изменения.
Сообщение отредактировал Главспец: 16 Сентябрь 2011 - 10:26
Opel Astra H 2007 г.в. робот Z16XER
#349 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Август 2011 - 11:00
rembyt, как часто обслуживался изитроник? Жидкость когда меняли в последний раз? Когда делали адаптацию?
Какой модуль поставили? Надеюсь заменили вместо со свечами? Свечи оригинальные?
#350 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Август 2011 - 12:18
обслуживание провел почти сразу как купил со сменой жидкости и адаптацией, т.е. около полуторамесяца назад, проехал не более 1000 км после этого. Более того, в результате этих мероприятий пришлось вскрывать коробку и менять вилку (т.к. коробка ушла в аварию).
Модуль поставил совместимый Dello, свечи правда не менял. Но там результат был на лицо. Сразу расход упал, авто перестало троить, пропала ошибка. И до сего момента я был только рад.
#351 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Август 2011 - 14:32
rembyt, ну собственно вот и ответ.... у вас по ходу опять умер модуль. При чем из за того же самого из за чего умер предыдущий - повышенная нагрузка из за увеличенного искрового зазора.
#352 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 12 Август 2011 - 15:32
+500!
#353 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 Август 2011 - 12:18
а как же диагностика? в тот раз была конкретная ошибка ((((( а в этот раз даже официалы не смогли ничего найти... в тот раз троил движок, на модуле был явно заметный пробой именно на том цилиндре который показала диагностика, холостые были неустойчивые... сейчас всего этого нет, машинка просто "слегка тупит"
#354 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Август 2011 - 20:23
rembyt, вам жалко 800 рублей на свечи?Замените свечи, потом уже смотрите на поведение авто.
#355 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 Август 2011 - 20:36
не жалко конечно...но никто не подсказал чета...а сам ступил... до этого ездил на пятнашке (ВАЗ) ваще не менял свечи ))). Ну а счас уж заказал.
#356 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Август 2011 - 21:00
не скупитесь на свечи, масло, фильтры. свечи на нашем бензе еле-еле 15 тык отъезжают.)))
заказал допустим весной и осенью, поменял и ездишь спокойно)))
#357 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 1.6 МКПП
Отправлено 17 Август 2011 - 21:33
Час назад загорелся чек, обороты стали падать и глохнет...до дома её довезла на высоких оборотах, а что теперь делать? На эвакуатор и в ближайший сервис? И что это вообще может быть? Чтобы хоть как то с механиками разговаривать...
#358 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 17 Август 2011 - 21:51
Slana, ошибки пeдaлькaми,можeт чeго подскaжут....
Оренбуржье,объединяемся!!!
#359 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Август 2011 - 22:09
Далековато САО, так бы ко мне можно было притащить.
#360 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Август 2011 - 22:14
ошибка 030401
