Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#361 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 17 Август 2011 - 22:22
Slana, нe рaсстрaивaйтeсь!) Изображение Рeмонтникaм рaсскaжитe всё кaк eсть.Под кaпотом чeго нибудь дeлaли нeдaвно?Движку мыли?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#362 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 1.6 МКПП
Отправлено 17 Август 2011 - 22:28
нет, вообще ничего не делала в последнее время...пару месяцев назад поменяла масло и ремни...всё...больше туда никто ни лазил
а до сервиса я могу на ней доковылять? или не стоит?
#363 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 17 Август 2011 - 22:37
Дaлeко eхaть?
#364 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Август 2011 - 22:42
а фиг знает...я даже не знаю куда ломиться))) наверное лучше к официалам...хотя ни разу не была...
#365 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 17 Август 2011 - 22:54
Ну по поводу - кудa,сaми понимaeтe....А тaк,похожe нa нeполaдки ГРМ,aвтомaтикa сбрaсывaeт обороты.Мaсло гляньтe,нa всяк.Опрeдeляйтeсь с сeрвисом и потeхонeчку нa рeмонт.
#366 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Август 2011 - 22:59
ну судя по ошибке...нарушен порядок зажигания 4 цилиндра...может всего лишь свечи? ГРМ недавно меняла, масло тоже....
#367 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 17 Август 2011 - 23:09
Можeт свeчи,можeт модуль.Я про то,что своим ходом до сeрвисa.
Жaль,что дaлeко,был бы рaд рeaльно помочь!)))
#368 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 17 Август 2011 - 23:23
Спасибо! Вроде нашла официалов в 3 км. от меня...надеюсь доеду до них))
#369 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 18 Август 2011 - 07:55
Удaчи!Отпишитeсь о причинe.
#370 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 Август 2011 - 15:19
Замена свечей не помогла, завтра придет модуль...очень надеюсь что он.
#371 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Август 2011 - 15:39
У официалов нет модуля и они не на 100% уверены, что его замена поможет? Неудачно вы как то попали.
ЗЫ. Модуль Делфи если что есть, цена 3500р, можете приехать и купить чтобы не ждать.
#372 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 Август 2011 - 14:12
Спасибо) Уже поменяла модуль, машина поехала)) справились своими силами)) только чек всё равно горит...его надо как то сбросить?
Сообщение отредактировал Slana: 19 Август 2011 - 14:21
#373 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 20 Август 2011 - 06:38
Возможно,чeрeз кaкоe то врeмя он пропaдёт сaм или Tech 2.
#374 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 22 Август 2011 - 10:31
Спустя пол дня, он перестал гореть!
#375 PAL25994
PAL25994
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:58
Здравствуйте! У меня такая проблема: Завожу утром двигатель,он начинает троить,с помощью автосканера проверяю на ошибки их 2 штуки Р0300 и Р0301. После чего глушу и завожу снова,двигатель нормально работает и не троит. Что пробовал делать: менял свечи,ставил заведомо рабочий модуль зажигания,промывал форсунки,менял местами 1ю и 2ю. Поменял лямбда-зонд. Поменял датчик температуры двигателя. Мерил давление в топливной системе,все норм. Ездил на диагностику в сервис,говорят все норм. Повторюсь,он троит когда совсем холодный. Еще бывают хлопки в районе катализатора когда газуешь. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.... blink.gif Пробег 99500.
Сообщение отредактировал PAL25994: 07 Сентябрь 2011 - 00:00
#376 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 15:32
так что же еще можно хотеть от такого древнего аппарата, только капиталить или продавать. да и моторы эти больше ни кто не выпускает, потому и не ремонтируют их.
#377 валерик58
валерик58
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Рыболов со стажем.
  • Автомобиль: астра караван 2011г. 1.8л. энжой тёмно-серый
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 19:24
Здравствуйте!
Собственно вот в чём вопрос, завожу машину и слышин шелест из под капота, открыл капот приложил ухо к дикоративной накладке двигателя и такое ощщущение, что стучат клапана, понимая, что возможно стоит гидрокомпенсатор и они стучать не должен, вот и возникает вопрос, что это может быть.
Я думаю, что это просто идёт приработка, на бензин грешить, вроде заправка солидная, (кто с Люберец знает на 115 кв. в конце возле гаражей) ошибок не выдаёт, да и пробег всего 160км.
Может есть какие мнения?
#378 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 19:30
В двигателе вообще до фига чего стучит... Двигается там все, причем очень быстро, поэтому стучит, шумит и т.д.
Мнение такое: можно заглушить, тогда настанет тишина, а можно ездить и не прикладывать уши куда не следует...
BMW X5 3.0d 2006
#379 валерик58
валерик58
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 19:37
Приятно читать умные мысли, Изображение но когда стоиш у двери и слышно работу клапанов, не есть гуд, у меня москвич 2141 с шестёрошным двигателем после 200 тысяч тише работал, неговоря уж про шевролет до астры.
#380 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 19:49
Гидрокомпенсаторов на Z18XER нет. Следовательно они там стучат не могут. Если пробег 160 км, то шестерням распредвалов стучать рановато. Остается плохой бензин или уровень масла возможно.
А вообще, на новой машине надо с такими вопросами к дилеру обращаться и сношать мозг им.
BMW X5 3.0d 2006
