Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#421 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Июнь 2012 - 19:28
А бензин есть?
#422 2Moby
2Moby
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 16 Июнь 2012 - 07:19
Цитата(mk362 @ 15.6.2012, 19:04) Просмотр сообщения
Тут уж всё зависит от города и пробок...
#423 Солёный
Солёный
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:42
Всем привет.У меня плавают обороты на холостых и вибрация от двигателя в салоне.Что это может быть,подскажите!
#424 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 16 Июнь 2012 - 12:56
Масло заливную крышку присасывает сильно? Свист присутствует? А если щуп масляный немного вытянуть, чтоб открылось отверстие в картер?
#425 Солёный
Солёный
Отправлено 18 Июнь 2012 - 07:33
Свиста нет.Щуп попробубую вытянуть и отпишусь.Извиняюсь)а что значит заливную крышку присасывает?
Свиста нет.Щуп попробую вытянуть и отпишусь.
#426 Солёный
Солёный
Отправлено 18 Июнь 2012 - 08:40
Щуп приоткрыл не свистит ничего никаких изменений,крышку не присасывает.Вобщем свиста нет.
#427 Sanz
Sanz
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Июнь 2012 - 18:08
в общем вся проблема была в топливном насосе,давление было меньше трешки,полностью менять не стал,заменил сам моторчик,теперь все ок))
#428 Солёный
Солёный
Отправлено 21 Июнь 2012 - 15:45
Добрый вечер.Какова цена вопроса?
#429 Underdimas
Underdimas
  • Автомобиль: опель Н универсал
Отправлено 05 Июль 2012 - 22:54
помогите плиз!! купил м ашину опель астру н универсал двагатель 1.3 поменял все разходники. вечером ехал домой машина заглохла, звозу а она глохнет сразу и выдает шибку не правильное положени дросельной заслонки! что делать подскажите плиз!!!!!!!???
#430 Predator_asd
Predator_asd
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8 МТ Cosmo (хетч)
Отправлено 07 Июль 2012 - 21:50
Цитата(gpomov-dpon @ 13.6.2012, 1:07) Просмотр сообщения
Здравствуйте! У меня образовалась такая проблема. Вышел вечером завести авто, не тут то было, отказывается. Стартер крутит все работает, но не всхватывает. Прикуривать пробовал не помогает. Свечи скручивал сухие. У меня Опель Астра 2007 года 1.8 АКПП.
Подскажите чем дело.
А если чуть газу дать она заводится?
#431 sirojah
sirojah
Отправлено 10 Август 2012 - 13:01
Не заводится на горячую, ошибок нет. Говорят есть проблема в клапане на насосе. Может кто сталкивался? Мотор 1.7 DTH И еще говорят надо регулировать зазоры на фарсунках или клапанах, специальными регулировачными шайбами каждые 150тыщ. Обороты не плавают, по каленвалу датчику один раз ошибку выкинула при том что очень долго мослал. Крутит стартер хорошо. Буду рад развитию темы.
#432 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 21 Август 2012 - 10:33
Форумчане az.gif !
Не могу определить причину проблемы самостоятельно.
Что имеем: Астра Н z16xep, коробка f17, бензин, последняя прошивка мозгов(результатов не дала), пробег 150К.
Симптомы:при длительных поездках до 1000км при наборе скорости - двигатель набирает обороты до 4200-4300 а дальше провал, ступор, и только с 6,7 раза обороты нехотя ползут выше,... иногда машина и со старта тупит.
Ошибок нет, т.е. вообще нет, все работает, диагностика у официалов ничего не показала -" все отлично", давление на бензонасосе не падает ни в каких режимах (выводили манометр на лобовое стекло и катались ), форсунки чистили ультразвуком с последующей юстировкой, компрессия bf.gif ~ 14,5-14,3, лямбды, свечи, фильтра, блок зажигания, масло, хороший бензин (не балованный)
Возможно у кого то были подобные неприятности, что это может быть ????? Умирает кат или твинпорт? ai.gif
И главный вопрос на Руси: Что делать??! ai.gif
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#433 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 21 Август 2012 - 11:31
Категорически нельзя ультразвуком!
На главный вопрос - ищи нормальных диагностов, без ошибок ни кат, ни твинпорт не сдыхают!
#434 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 21 Август 2012 - 12:24
а как только монометр поставили разгоняться начала нормально, потом все снова вернулось на круги своя
#435 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 21 Август 2012 - 12:38
На 5-й передаче приблизительно 150 км/час, ....... (зачем) больше?
После СТО, где наверняка был сброс адаптаций ЭБУ, ну и ехала получше, а потом прошла адаптация под "стиль" конкретного водителя - мможет отсюда и "затуп"?
Сообщение отредактировал Главспец: 21 Август 2012 - 15:48
#436 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 21 Август 2012 - 23:46
Ада....п.... чего???? ai.gif Дык на моей лайбе вроде чей-то, товой-то... нет вроде blink.gif
А по поводу 150 км/ч - не верь глазам своим, в тестовый режим Бортового заходишь и на страничке где показана температура ОЖ, реальная скорость (ниже) у меня ~140 км/ч - 4200
Сообщение отредактировал Lowmmen: 21 Август 2012 - 23:55
#437 Дмитрий07
Дмитрий07
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 22 Август 2012 - 22:19
Доброго времени суток.С недавних пор появился характерный стук в головке, очень похожим на стук клапана,особенно слышно на холостых.Говорят,что какая то заслонка во впускном коллекторе,но толком ни кто не может сказать.пробег чуть больше ста двигатель Z16XEP,механика.Если кто сталкивался с такой проблемой,подскажите что делать Изображение
#438 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 23 Август 2012 - 09:27
Ищи по форуму о ремонте твинпорта...
#439 Vladimir920
Vladimir920
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: astra H Z16XEP
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 00:05
недавно приобрел сей авто (ASTRA H хечбек маханника 2004 г.а 98тыс. км.)
вопросов несколько
- можно ли заменить первый лямда на универсальный (выдал код 0130. искал ответ на форуме и прищел к заключению что вроде как не работает универсальная, но может все же кто экспериментировал?? удалил ошибку, чек погас, диагностика как с чеком так и без него показывает изменяющиеся параметры лямды 1. отсоеденил лямду чек за 5 минут работы н езагорелся но показания лямды1 в этот момент не менялись.)
- система Твинпорт. дает о себе слазу знать чеком или как то предсмертно типа перерасход бензина и почее. или только когда датчик на рейке откажет тогда и покажет. была мысль что вроде впускные сопла перекрываются но не до конца (ошибка не выскакивала ни разу еще) а датчик на рейке видит что все ОК. не идет ли еще диагностика (опрос состояния по датчику разряжения??? или надо снимать коллектор и смотреть визуально??!
и еще интересует у кого какой расход на данном ДВС? по катаогу написано вроде как за городом 5,5 в городе 8,5. ездил на юи и до этого заправлялся на разныз АЗС и 92 и 95 по трассе было около 6,3-6,4 (100-110 км/ч.) а так летом по городу 10-11 лит без пробок ( в моем городе почти их нет).
читал что EGR может функционировать но не совсем исправно. при ТО менял ток масло-синтетик, воздушный фильтр и свечи (GM).
#440 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 16:46
В данном случае надо попить успокоительные таблетки, чтоб руки не чесались, а автомобилю не надо мешать нормально работать.
BMW X5 3.0d 2006
    Baidu (1)
