Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#481 грамозека
грамозека
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: opel meriva.1.6,77,105л,изитроник 2008г.вып
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:53
У меня вибрация в двигателе. Скажите, подалуйста, что это означает и, как с этим бороться.
#482 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 04 Февраль 2013 - 21:43
Это означает что он работает. Бороться очень легко - заглушите мотор, вибрации сразу пропадут.
Как то более информативно можно формировать свои вопросы?
#483 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:39
Бороться можно, насколько сильная вибрация, когда проявляется, симптомы по подробнее, после чего началось?
Я свой замачивал в керосине на сутки, потом заливал 2-ную дозу Лавр в свечные отверстия, а потом промывкой .... если на поршнях чрезмерные отложения (видно, если фонарем светить) то велик риск что отшелушенный керосином нагар забьет какой-нибудь масляный канал, и тогда "труба" и переборка. blink.gif
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#484 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:58
это как, простите? если бы предложено было обсудить, что под клапан попасть и седло испортить - ладно, католик забить - ну туда сюда, а канал масляный забить это как?
#485 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 25 Февраль 2013 - 13:10
ДВС работает, так? Масло нагревается так? Есть шламы которые откладываются, так? А откладываться они могут в районах высоких температур и медленного тока масла, верно? На твинпортах например есть такое засадное место как вентиляция картерных газов частично проходящая по каналам в твинпорте, есть наверное и другие "проблемные" места.... не ковырял если честно, но по опыту других, на а/м друга был случай что все что отъело киросином попало в масляный канал (кусками, частичками).... как оно туды попало ... al.gif экспертизу и лабораторные не проводились. Абсолютно достоверно что произошло это после замачивания в керосине. Он не растворяет отложения а способствует их отслаиванию, разрыхлению. Короче, канал перекрыло на половину, узел к которому он шел начал "голодать" результат -проворот вкладыша, оборванный шатун и кулак дружбы. Двигло разбирали спецы, я при этом присутствовал, смотрел...
#486 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:42
Смотрел видео, как спец снимал голову 16го хера и чистил замсловатый твинпорт, там каналы ппц, тонкие.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#487 Saiber
Saiber
  • Автомобиль: Opel astra 2007г
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:04
Здравствуйте!
Такая проблема. Загнали машину в СТО поменяли радиатор, масляной фильтр, масло, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, тяги. После завели машину, двигатель детонирует и глохнет. Диагностика ошибок не показала. В чем может быть проблема?
#488 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:33
Цитата(Saiber @ 25.2.2013, 20:04) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
А какое двигло???
На моей так было когда менял сцепление, и забыл фишку на датчик обратно нацепить (не помню только какой, то ли на коробке, то ли на блоке с фасада правая сторона, низ, вблизи крепления к коробке он как раз чуть ниже справа от масляного фильтра). Мнится мне что датчик какой то не подцепили.
Сообщение отредактировал Lowmmen: 26 Февраль 2013 - 09:34
#489 Saiber
Saiber
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:45
Цитата(Lowmmen @ 26.2.2013, 12:33) Просмотр сообщения
А какое двигло???
Opel astra 1.6л 2007г.
Сказали, что никакой датчик не снимали. Когда радиатор меняли, снимал только датчик температуры радиатора, все больше ничего не трогал.
#490 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:43
Фантастика!
#491 Saiber
Saiber
Отправлено 26 Февраль 2013 - 16:02
#492 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 26 Февраль 2013 - 17:27
Цитата(Saiber @ 26.2.2013, 17:02) Просмотр сообщения
Отпишитесь что это было. разбор таких ситуаций, возможно, кому то из одноклубников, да и просто читателям сэкономит массу времени и средств..... а то и нервов! flag.gif
#493 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Февраль 2013 - 17:39
Наверно датчик детонации не подключили
#494 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:58
#495 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 Март 2013 - 10:09
Пропал........ al.gif видно проблема решена окончательно, и о судьбе механика, который где-то накасячил an.gif aq.gif (вопрос только где) мы ничиго не узнаем....... al.gif
#496 Maksimus1983
Maksimus1983
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 25 Апрель 2013 - 10:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где в Пскове можно сделать диагностику двигателя?
#497 Sergey_
Отправлено 25 Апрель 2013 - 10:40
Maksimus1983,
Вам сюда: http://forum.opel-cl...p?showforum=238
И еще:
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#498 vlad86
vlad86
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 26 Июнь 2013 - 11:27
двиг Z14XEP на мехе, пробег уже почти 200
проблема в следующем:
на холостых с определённой и частой периодичностью вибрирует движок, причём оочень ощутимо отдаёт в салон и кузов, по характеру похоже на подтраивание, если дать оборотов (хотя бы до 1000) - то всё норм, работает ровно без вибраций и провалов
на холостых не глохнет, обороты не плавают, динамика не пропадает, как ехала так и едет, компрессия по всем горшкам ровная, расход не растёт
заменил:
свечи, фильтры, модуль зажигания, опоры, цепь со всеми направляйками успоком и звёздами
твин-порт для эксперимента отключался (хотя он всё равно полудохлый)
включение или отключение какой-либо электрики и кондея тоже не повлияло
Не пойму короче в чём фигня ?
может расходомер воздуха врёт на хх и неправильно на мозги выдаёт ?...
Сообщение отредактировал vlad86: 26 Июнь 2013 - 11:32
#499 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:58
А ошибок нет?
#500 Molfar Getz
Molfar Getz
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Frontera-A c24ne 1994
Отправлено 27 Июнь 2013 - 10:05
Осталось поставить новые форсунки, промыть дроссель и регулятор ХХ )))) а вообще по идее надо делать диагностику, может какой-то датчик дает нестабильные показания на контроллер, из-за этого и колбасит.
Ein Schönes Stück Freiheit
