Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#521 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:00
аккумулятор в порядке...
Откуда знаете?
но чуть мороз завотся, раза с 3-го,4-го, а то и с пятого, свечи свежие, что может быть
Свежие свечи это хорошо. Оригинальные? Какой пробег у машины?
#522 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:05
Амбр, ну все брам к опелю и масло GM и свечи его. Когда не сильно холодно, то нормально заводится, только морозец, начинает выпендриваться.
Пробег 122 000, но чувствую это далеко не верный пробег, т.к. как и я даже не 3-й владелец smile.gif))
#523 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:22
vladimirredkaz, будете на диагностике, непременно в мороз, попросите прибором посмотреть температуры с датчиков автомобиля. Возможно один из датчиков подвивает сильно (бывает очень сильно!) и готовит не правильную смесь. Это как вариант, не более. Есть еще масса возможных причин - клапан егр, катушка, насос и еще много других
#524 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:26
Амбр, понятно... Впринцепи я так и понял, что это может быть множество причин, но в любом случае спасибо, будем разбираться!) Спасибо
#525 gekson
gekson
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 19 Январь 2014 - 13:20
может кто поможет, такая проблема с утра машина завелась проехал км 5 поставил машину придя через чеса 3 завел проехал пол км и заглох и не заводится , вскрытие показало что в фильтре нет топлива долив в фильтар топлива завелась поработав чучуть опять заглохла, походу не поступает топливо. Вопрос могло ли топливо замерзнуть в патрубках подачи топлива или еще че ? заранее спасибо !
#526 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:30
доброго времени всем
у меня проблема...не смог запустить в морозы...
после этого заблокировало замок зажигания,рулевую колонку и рычаг переключения (АККП)
подскажите в чем проблема
#527 Лопасть
Лопасть
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:55
может аккумулятор стоит заменить? и проблема решится....ну как вариант.
#528 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:57
Лопасть, а как аккумулятор блокирует руль и замок зажигания, ну ка, расскажите нам! Или цель написать кучу постов "ниочем"?
#529 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:19
как то все само решилось.....заводится тьфу тьфу)
а что было так и не понял)
#530 ИванИван
ИванИван
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Астра Н 2007
Отправлено 04 Март 2014 - 15:58
Доброго времени суток!
Подскажите что делать? У меня Опель Астра Н 2007 1,6 МКПП. Не завелась в мороз -30, хотя до этого заводилась. Потеплело до -5 и все равно не завелась. Выдает ошибки 013604, 013607, 017152. Свечи в черном матовом нагаре.
#531 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 04 Март 2014 - 20:37
Р0136 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0171 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Смотрите вторую лямбду.
По второй ошибке, если мотор z16xep
#532 ИванИван
ИванИван
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Март 2014 - 15:13
А ЕГР в районе 4 цилиндра стоит? Со штоком и 2 трубками.
Или это не он.
И кстати может ли машина из за ЕГР не заводится?
#533 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 05 Март 2014 - 21:23
вполне, на вашем двигателе еще такая засада, как твин топ имеется и и она имеет свойство засираться.
В интернете видео где то было, как такой двигатель разбирали и твин топ был засран.
Сообщение отредактировал mk362: 05 Март 2014 - 21:24
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#534 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Март 2014 - 21:28
пардоньте... твинтоп это ж тип кузова - кабрик опель астра. а заслонка эта по другому называется.. забыл.. на языке мотается - не вспомнить ai.gif
иван иванЫч
#535 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Март 2014 - 21:53
иван иванЫч
#536 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 Март 2014 - 09:58
тфу блин, точно, твинпорт, перепутал малость))
#537 ИванИван
ИванИван
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Март 2014 - 16:59
Всем спасибо за полезную информацию! Когда замоторю машину отпишусь.
Подскажите что за датчик стоит немного ниже маслянного фильтра? У меня масло с него капает.
Заранее благодарю!
#538 artem_kor
artem_kor
  • Автомобиль: opel astra h sedan
Отправлено 18 Март 2014 - 13:40
help! ситуация вот в чём:пару дней назад загорелся check, остановился,холостые скакали 700-850 примерно.заглушил немного подождал,завелся вроде нормально всё но check продолжал гореть. при интенсивном разгоне немного подтупливала...отъездил ещё один день и check погас,такое ощущение что немного мощности потеряла машина. и с утра незавелся,при первой попытке ещё на секудну схватило,а потом всё.стартер крутит и ноль эмоций.
Сообщение отредактировал artem_kor: 18 Март 2014 - 14:11
#539 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Март 2014 - 18:24
Прочитай ошибки http://forum.opel-cl...o...3568&st=140
#540 artem_kor
artem_kor
Отправлено 20 Март 2014 - 17:39
БК не активирован,ошибки не показывает( вчера снял модуль зажигания..на него грешу. на двух сосках параллельно шву очень похоже на трещену.
