Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#541 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 20 Март 2014 - 20:09
активация БК для этого не требуется
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#542 artem_kor
artem_kor
  • Автомобиль: opel astra h sedan
Отправлено 22 Март 2014 - 20:14
ошибку выдаёт ЕСП 030201. поменял модуль зажигания, завелась вроде едет только если оборотов давать 3.5 - 4 начинает слегда подтупливать...вместе с модулем заменил свечи на Denso может свечи не фонтан???
Сообщение отредактировал artem_kor: 22 Март 2014 - 20:16
#543 Победитель Четверга
Победитель Четверга
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:09
Астра Н седан 2008 1,6 Z16XER Изик
Одним прекрасным утром машина не завелась.
Стартер крутит, бензонасос пищит, лампочки все горят, свечи в бензине- даже намёка нет на завод. При прокрутках чек продолжает гореть.
Внешний осмотр ничего криминального не выявил.
Машина ещё вот вечером заводилась и всё нормально, а через 8 часов вообще тишина.
Педалями- ошибок нет.
Подключаю оп-ком.
Интересная картина- нет связи с ECU, комп видит только передний и задний блоки предохранителей, магнитолу и климат.
Последний раз оп ком подключал в октябре, той же программой, комп видел всё, проблем с подключением не было.
Вот что увидел в этих блоках
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - CAN Communication Window> 2008 (8)|Astra-H|Body|IPC ECU (Instrument Control Unit)
Read Info...
Identifier: 0x1107
VIN: W0L0AHL698G107449
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13243039
Software version number: 7.655 35/06
Programming Date: 00000000
Hardware key number: 0000000000
System description: SIEM 0400
Alpha code: DS
Manufacturing date: 20080131
Software Freeze Date: 29.08.200
Code Index and version: 005 02
Total number of fault codes: 6
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0500 - Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0654 - Engine Speed Signal Range/Performance
(71) - Not present
P0115 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
(71) - Not present
P0705 - Automatic Transmission Gear Signal Range/Performance
(71) - Not present
OP-COM - CAN Communication Window> 2008 (8)|Astra-H|Body|REC (Rear Electrical Centre)
Read Info...
Identifier: 0x010E
System name: RZM INTEDIS
Part Number:94700787
Software version number: RZM B.00/31
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Alpha code: KC
Manufacturing date: 20080129
Software Freeze Date: 09.01.2007
Total number of fault codes: 3
B1006 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Not present
B2535 - Rear Fog Light Circuit Malfunction
(00) - Not present
B3882 - Right Tail Light Circuit Malfunction
(00) - Not present
OP-COM - CAN Communication Window> 2008 (8)|Astra-H|Body|UEC (Underhood Electrical Centre)
Read Info...
Identifier: 0x0106
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13268307
Software version number: FZM 8.16
Hardware key number: 52KQA8
Alpha code: LR
Manufacturing date: 20080125
Software Freeze Date: 04.11.2004
Total number of fault codes: 2
B004A - <Unknown DTC>
(00) - Present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
При попытке прочитать все имеющиеся коды ошибок происходит следующее
Короче- явно нет искры.
Куда копать- модуль, какие то выкрутасы с иммобилайзером? сим модуль как то относится к связи ecu и компа?
немного добавлю
сигнализаций не штатных не установлено
по сим- не всегда срабатывает поворотник налево, с недавних пор стат подглючивать и направо
сигнал есть, кнопки на руле без нареканий
прозвонил все преды в подкапотном блоке предов- все целы, включая силовые
реле К1 и К3 щёлкают при подаче пиьания напрямк на ноги с акб, в блоке не поймёшь они или не они
скидывал разъёмы с ЭБУ- без криминала
ремень грм на месте
появились ошибки в педалях-
0650- неисправность CAN-BUS- отсутствует сообщение CAN
1700- запрос приближающегося срока ТО модулем управления трансмиссией Мля, я в курсе, как раз хотел адаптацию делать
1613- отсутствует или неправильный сигнал иммобилайзера
0415- сигнал крутящего моментаю Неисправность (CAN)
0402- недействительный сигнал от ТСМ (модуля упраления трансмиссией) AF-17-4 на машине другая коробка установлена
0140- 2й датчик О2 не активен- это и раньше было, то появится то пропадёт
0009- engine position sistem perfomance (bank 2) я хз чё это
Оп ком по прежнему к ЭБУ подключиться не может
обследовал жгут от разъёма ЭБУ до пластиковой хрени, которая его прекрывает под кронштейном акб- всё в идеальном состоянии
Проверил питание ЭБУ- есть, на 32,62 и 64 ноге разъёма Х100
Относительно массы напряжение питания одинаковое, что мерять относительно клеммы акб, что относительно этого болта на ЭБУ Х102
а на 31 и 47 плюса при повёрнутом ключе нет
а он там должен быть?
не совсем разобрался в схеме- при каких условиях он там появляется?
Вобщем вот
Есть мнение что или КАН шина или ЭБУ
#544 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:17
Парадокс. Ведь если получилось считать ошибки педалями, значит как минимум есть связь по КАНу между моторным и приборкой. А раз блок общается с приборкой по КАНу, значит и с ОПкомом обязан работать. Так что, здесь что то неверно указано.
#545 Победитель Четверга
Победитель Четверга
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:34
Sorokin_Vadim,
всё именно так как сказано
#546 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:36
Тогда увы, не готов гадать не видя машину. Для начала подключиться бы чем нибудь посерьезнее ОПкома.
#547 Победитель Четверга
Победитель Четверга
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:40
Sorokin_Vadim,
а оп-ком связывается с эбу по CAN-H или CAN-L?
может не работает только одна из них?
собственно из-за этого какие то блоки видны, какие то нет
#548 маклейн
маклейн
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 29 Апрель 2014 - 12:52
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,у меня опель астра 1.6 2006г троит не едит,залил хороший бенз поменял свечи все по прежнему показывает куча ошибок,что делать?
#549 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:04
А что за
куча ошибок
#550 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:12
маклейн, ну так какие ошибки - пишите или задача отгадать номера ошибок?
#551 Miha242
Miha242
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Август 2014 - 20:10
Всем привет. Подскажите пожалуйста обороты двигателя поднимаются сами по себе до 2-х 3-х тысяч через пару сек. падают сами по себе. В чем проблема??? forever.gif
#552 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Август 2014 - 22:24
Miha242, модель двигателя видимо надо отгадать?
#553 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Август 2014 - 22:30
Да и отдельной темы не заслуживает. Изображение
#554 EroBus
EroBus
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Cosmo 5d
Отправлено 31 Август 2014 - 09:08
Всем доброго времени суток!
Не могу понять в чем проблема, а проблема соответственно вот в чем, начала мигать лампочка
вчера заправил 30л, и доехал до до дома, слежу за стрелкой уровня топлива, от заправки до дома около 2-х километров, сегодня поехал на работу, до работы тоже не много, около 7 км, так вот стрелка неумолимо движется к нулю, т.е. не резко, а плавно, то есть постоянно идет на спад, расход около 8,5 в смешаном режиме, до эаправки показывало 2 деления до нуля, после заправки показывает примерно 40 литров,(уже меньше=))
ошибок нет. Ну не может же быть расход 30 литров на сотню, машина не дымит, не коптит, разгоняется уверено, пробег 208к, подскажите что делать!?!?!?! ai.gif
#555 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 31 Август 2014 - 16:03
Может стоит проверить на утечку? Бак например. Банально заглянуть под днище. Но прежде всего я бы посмотрел, в каком состоянии поплавок. Вполне возможно, он просто заедает и датчик выдает неправильные показания по уровню топлива в баке.
#556 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:48
Временами замечаю...не присматривался когда именно на холодную или на горячую, подёргивается стрелка таха, я бы даже сказал её вроде как "типает", резкие такие мелкие конвульсии, какое либо плавание оборотов самого двигателя не наблюдается, кто нибудь у себя такое замечал? или это всё же своего рода штатная работа..."стрелки-завлекалки"? Изображение
#557 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 11:24
В какой то передаче про астру говорили что плавающие обороты двигателя на астре это нормально и пугаться нечего. Лично из своего опыта, купил машину не было такого, через пару месяцев начал замечать, поменял свечи и все пропало. Свечи правда менял по причине того что при разгоне машинка слегка дергалась
#558 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:42
zimkaaa, не думаю что это нормально для астры говоря собственно об оборотах, тут дело в стрелке тахометра которая скачет.
#559 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 23:01
У меня тоже так подрагивает иногда. И только летом замечал.
#560 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:13
tor323, вот ссылка на видео http://video.yandex....rovlex/view/110
я не знаю прав там специалист или нет, но подумать стоит
