Клапан EGR.
Сообщений в теме: 482
#221 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 dti
Отправлено 10 Май 2012 - 16:08
Цитата(ГЮГ @ 10.5.2012, 14:36) Просмотр сообщения
Глушить ЕГР проворотом это по идее одно и тоже --- тупо перекрываем доступ выхлопным.
А вообще при неисправности датчика положения ЕГР ошибки не возникает почему то --- видать просто в мозгах такой ошибки не прописано.
Вообще думаю стучит мозгам воздухомер --- вернее он расход воздуха показывает мозгам --- а они уже на перед знают какой он должен быть --- а расход воздуха напрямую связан с рециркуляцией выхлопных газов --- если ЕГР открыт значит воздуха меньше --- так как часть его заменяется выхлопными газами.
Вот такой пример --- при забитой трубке на трандюсере мозги выкидывают две ошибки --- одна по наддуву и другая по ЕГР --- тупо анализируя расход воздуха мозг дает варианты неисправностей --- пробиваем трубочку все становиться на норму и ЕГР вообще не при делах оказывается --- правда ошибки не присутсвующие.
Тогда получается что обмануть мозг вообще шансов нет,работа слишком многих умных приборов в этой цепи взаимосвязано ,вот и получается что глушим ЕГР-получаем чистый воздух в цилиндры,но одновременно получаем не правильную топливную смесь и как следствие изменения в расходе и динамике
#222 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 10 Май 2012 - 16:38
Братцы ,на движке 1,9 поворот на180 градусов мех части,перекрывает доступ выхлопных газов.А для турбины остается то же отверстие,что предусмотрено заводом,и электрическая часть ЕГР работает по своей программе.Что не каким образом не отражается на блоке управления.Он просто не видит изменений.
Кстати и расход солярки от этой операции,по крайней мере в худшую сторону,не наблюдается.
Сообщение отредактировал volodya0057: 10 Май 2012 - 16:39
#223 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Май 2012 - 16:59
Ну как не видит --- подключаем диагностику и видим отклонение по воздуху --- его диагностике как раз мозги показывают --- НО это отклонение не настолько большое чтобы впарило ошибку. forever.gif
#224 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 Май 2012 - 20:14
Наконец то дошли до истины! Тут то и добавить не чего
#225 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Май 2012 - 20:26
Но правильный ли впрыск получается???
Он то делается с расчета что выхлопные газы есть.
#226 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 10 Май 2012 - 20:33
У меня повернут ЕГР и ошибку дает, которая не стирается.
#227 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Май 2012 - 20:38
Значит он не рабочий --- или проводка к нему.
Нужно прозвонить катушку.
#228 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 10 Май 2012 - 20:52
У меня новый исправный ЕГР но ошибка вылезает:P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа B-024
#229 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Май 2012 - 21:07
Так нету ни у кого как бы.
У тебя присутствующая?
#230 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 Май 2012 - 21:30
не правильный он ,иначе бы изменений в работе двигла не было бы и расход бы не менялся вместе с динамикой езды.Я за то время что у меня эта машина уже три раза успел заглушить ЕГР и все таки опять не давно разглушил его и уже месяц так катаюсь ,в итоге все таки пришел к выводу что с разглушенным рабочим клапаном машина ездит гораздо плавнее что ли,подчеркиваю то что у меня ЕГР был изначально рабочим как и сейчас,правда конечно я бы сказал что заметен не такой резвый как с заглушенным рывок с места и может при разгоне не так в сидение влипаешь ,но в общем динамика машины с разглушенным мне нравиться больше,теперь о изменении расхода-даю 1000 процентов в моем случае при заглушенном клапане он все таки увеличивался и надо сказать достаточно ощутимо - на 1 литр на сотню это минимум,причем заметно это было именно при езде за городом когда проедешь километров с 300-400 не останавливаясь ,короче пока не найду способа глушения ЕГР без всех этих нюансов ,глушить пока больше не буду
На моем авто эта P0400 тоже после глушения сразу в мозгах прописывалась,и видно именно эта ошибка и есть причина не правильной работы впрыска при заглушенном клапане
#231 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Май 2012 - 21:46
Поддерживаю на все сто az.gif --- тоже глушил три раза --- только на первых передачах чувствуется подрыв больше --- на высших наоборот тупит.
#232 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 Май 2012 - 21:56
Короче если-стираю пока не заведу не появляется-завожу не трогая педаль газа пока не открывается ЕГР тоже ничего нет-как только начинает открываться открывается до 95% и появляется ошибка.
#233 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Май 2012 - 21:58
Сколько диагностик не делал --- ни разу не видел 95% ai.gif .
#234 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 Май 2012 - 22:01
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,05/04/2012. 17:5633
Информация автосервиса:
hkj
Выбор модели>,2003 (3),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.0 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.72 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,5 °C
ДМРВ,53 kg/h
Давление наддува,100 kPa
Датчик температуры ОЖ,19 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,825 RPM
Обороты двигателя,805 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Неактивно
Common Rail Давление топлива,39 735 kPa
Температура топлива,5 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.91 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Активно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Активно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,347 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,23.5 mg/strk
Количество впрыска,23.8 mg/strk
Барометрическое давление ,100 kPa
Мгновенный расход,3.6 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Это до ошибки
Сообщение отредактировал volkar63: 10 Май 2012 - 22:15
#235 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 Май 2012 - 22:17
Дата и время>,05/04/2012. 17:5908
hkj
Напряжение системы,13.9 V
Температура впускного воздуха,6 °C
ДМРВ,52 kg/h
Давление наддува,98 kPa
Датчик температуры ОЖ,48 °C
Обороты двигателя,823 RPM
Common Rail Давление топлива,34 605 kPa
Температура топлива,11 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,95 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,3.78 V
Давление кондиционера,354 kPa
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,15.2 mg/strk
Количество впрыска,15.5 mg/strk
Мгновенный расход,3.8 L/hour
#236 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Май 2012 - 22:33
Так как расход воздуха одинаковый в обоих случаях --- то ЕГР получается заглушен и мозги офигевают и пытаются его открыть аж на 95%. forever.gif
#237 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 Май 2012 - 22:41
Да я тоже так подумал-потом газуешь процент уменьшается и при отпускании педали газа опять 95% rolleyes.gif короче полный сумбур в мозгах ЭБУ как только бедолага не рехнется ar.gif
Думаю тоже наверное надо разглушать ЕГР вот только заглушено было до меня думаю шайбой железной в трубе, а вот если заварили там тогда попандос ai.gif
Сообщение отредактировал volkar63: 10 Май 2012 - 22:48
#238 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Май 2012 - 10:20
Люди,кто вскрывал ЕГР,тот видел сажу,которая образуется из масла при нагревании его выхълопными газами,она и не дает турбине нормально работать,потому как закоксовывает отверстие ЕГР.Когда мы перекрываем поворот ом доступ выхлопных газов.Масло не коксуется,и турбина дышит на полные легкие Катаюсь,с закрытым ЕГР уже больше чем полтора года.Расход соляры не больше 7,3 л по всем циклам город-трасса.Бус длинный дв 1,9 цдти.
#239 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Май 2012 - 10:48
#240 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 Май 2012 - 11:42
насчет сажи вы правы ,только образуется она не так быстро чтоб не успевать ее от туда чистить ,все конечно от качества солярки еще зависит ,а вот турбина здесь не при чем ,она то разгоняется выхлопными газами идущими с выхлопного коллектора-одна улитка,а вторая улитка чистым воздухом всасаным через воздухофильтр ,или есть еще третий путь?
