Клапан EGR.
Сообщений в теме: 482
#261 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Июль 2012 - 20:08
Цитата(Witalij @ 4.7.2012, 10:28) Просмотр сообщения
Всем доброго дня! Скажите пожалуйсто, где на виваро
2.0 cdti находится клапан егр. Заранее спасибо!
Сразу за интеркуллером --- если стоять к открытому капоту передом --- по сначала дроссельная заслонка --- за ней правее ЕГР.
А что с ним?
Цитата(igrok960 @ 26.6.2012, 22:36) Просмотр сообщения
Неделю назад заглушил ЕГР машину не узнать! смешанный расход около 10-11 литров на 100 км. Глушил с помощью вкладыша,он вставляется в сам клапан и он при точной подгонки ни куда не выпадет.Сегодня позвонил очень грамотному диагносту на счет клапана и расхода топлива,чтоб устранить расход и отключить ЕГР в мозгах, всего лишь нужно 200 уе..Я решил для эксперимента сделать второй вкладыш с проходным отверстием,перекрыл отверстие клапана процентов на 70.Проехал с работы домой три квартала,вроде нормально,двигатель помягче не такой резкий и дерганый.ИзображениеИзображение
Не узнать в хорошем смысле или в плохом? 10-11 литров много как бы...
#262 Witalij
Witalij
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 06 Июль 2012 - 13:38
В целях профилактики решил помыть, так как пробег почти 250 тыс. , а без вашей помощи не знал, где его искать. Спасибо буду снимать. И еще, это к клапану егр подходит фишка с 5 проводами?
#263 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:51
#264 Witalij
Witalij
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:12
добрый день. Еще нужен один совет. в местах соединения интеркуллера и клапана егр на патрубке видны следы масла, скажите пожалуйстта, в чем причина и как это устранить? Какие могут быть последствия?
#265 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 07 Июль 2012 - 12:18
хомут. патрубок, прокладка ЕГР она там металическая. у меня еще была проблема сорваны два болта крепления ЕГР. Пришлось перерезать.
#266 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 20 Июль 2012 - 00:39
[quote name='Witalij' post='1328433' date='7.7.2012, 9:12']
добрый день. Еще нужен один совет. в местах соединения интеркуллера и клапана егр на патрубке видны следы масла, скажите пожалуйстта, в чем причина и как это устранить? Какие могут быть последствия? Не пугайся,масло в патрубках после турбины в небольшом количестве всегда есть.Это нормально.
Сообщение отредактировал igrok960: 20 Июль 2012 - 00:43
#267 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 20 Июль 2012 - 00:59
А что с ним?
В хорошем смысле.Снова полностью заглушил ЕГР,тестирую расход,смешанный около 9 литров.Трасса 110-130 км.,меня устраивает.Расход уменьшился,не знаю почему.
#268 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 06 Август 2012 - 01:22
Машину протестил,при заглушенном ЕГР.Расход топлива 9-10 трасса город.Такой как и был.Диагност уверял что надо лезть в мозги и отключать+200уе. В данный момент одни плюсы.Машина резвая,сажей не засерает мотор.
#269 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 06 Август 2012 - 01:32
да оно и так не особо сасирает.
раз в год два почистить!!!
при глушении ЕГР обычно немного уменьшается тяга на низах!
#270 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 06 Август 2012 - 02:11
Засирает всасывающий колектор, (пластелин)масло с сажей,увеличенный нагар на клапанах + сажа абразив в какой то степени.
#271 valet-73-
valet-73-
  • Автомобиль: vivapo
Отправлено 06 Август 2012 - 17:53
все прочел спасибо всем az.gif тоже проблема с клапаном . как расход соляры? при заглушеном у меня 1.9di вроде как 7 берет на 100.
#272 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 06 Август 2012 - 19:37
В каком смысле проблема с клапаном?У меня расход не увеличился.У вас 7 литров смешанный (город,трасса)и манера езды? Как глушили?
Сообщение отредактировал igrok960: 06 Август 2012 - 19:39
#273 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 06 Август 2012 - 19:40
Как глушил?
#274 valet-73-
valet-73-
Отправлено 07 Август 2012 - 16:12
я еще не глушил но диагнз показал ошибку и двигатель работает громче чем работал до ремонта (подкидал кольца и реставр.2 форсунки) за клапан просто сказали, что чистили но еще не сам не лез.хотя машинка со старта тупит.хотелось жахнуть на светофорчеке
#275 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 07 Август 2012 - 17:02
Глуши ЕГР,выше я описывал,с помощью вкладыша.Я несколько раз глушил,разглушал,на 70 процетов глушил.При подгонки вкладыша он ни куда ни упадет,варить ни чего не надо.Вкладыш с АМГ(алюминий) 3-3.5 мм.Машина твоя оживет.Вкладыш это мое Ноу-хау.
#276 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 07 Август 2012 - 17:09
а если не глушить, она же тоже будет ехать !!!
#277 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 07 Август 2012 - 17:13
Почитай внимательно тему и про сажу почитай.Ехать!!! это не главное.
Сообщение отредактировал igrok960: 07 Август 2012 - 17:16
#278 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 07 Август 2012 - 17:26
если турбина масло не гонит, то все в порядке, почистил сажу раз в 50-100ткм и порядок.
#279 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Август 2012 - 20:24
При глушении на 2.5 подрывает на 1 -2 ...
На высоких передачах тупит....
Так что я не сторониик глушения...
Мозги видят глушение --- расход воздуха увеличивается...
#280 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 07 Август 2012 - 20:57
проблема, если егр клапан не закрывается полностью, но на этих авто его конструкция такая что проблема возникнет только при большой засраности.
У себя почистил, грязь была но не критично.
