Клапан EGR.
Сообщений в теме: 482
#241 snopvalera
snopvalera
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 11 Май 2012 - 19:12
Цитата(Baltoruss @ 10.5.2012, 21:30) Просмотр сообщения
не правильный он ,иначе бы изменений в работе двигла не было бы и расход бы не менялся вместе с динамикой езды.Я за то время что у меня эта машина уже три раза успел заглушить ЕГР и все таки опять не давно разглушил его и уже месяц так катаюсь ,в итоге все таки пришел к выводу что с разглушенным рабочим клапаном машина ездит гораздо плавнее что ли,подчеркиваю то что у меня ЕГР был изначально рабочим как и сейчас,правда конечно я бы сказал что заметен не такой резвый как с заглушенным рывок с места и может при разгоне не так в сидение влипаешь ,но в общем динамика машины с разглушенным мне нравиться больше,теперь о изменении расхода-даю 1000 процентов в моем случае при заглушенном клапане он все таки увеличивался и надо сказать достаточно ощутимо - на 1 литр на сотню это минимум,причем заметно это было именно при езде за городом когда проедешь километров с 300-400 не останавливаясь ,короче пока не найду способа глушения ЕГР без всех этих нюансов ,глушить пока больше не буду
На моем авто эта P0400 тоже после глушения сразу в мозгах прописывалась,и видно именно эта ошибка и есть причина не правильной работы впрыска при заглушенном клапане
Поддерживаю на 100%. Расход топлива тоже увеличился, пока все вернул назад.
#242 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 11 Май 2012 - 20:45
Если ЕГР рабоочий,я тоже 100 прцентов ,за то что бы он работал,и трогать его нефиг.Но другое дело если он не работаетТогда поворачиваем его на 180 градусов,и убераем весь гиморой.По крайней мере это актуально для движка 1,9
#243 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 dti
Отправлено 11 Май 2012 - 20:50
ну как вариант можно еще новый купить
#244 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Май 2012 - 20:57
б.у. тоже рулит.
#245 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 Май 2012 - 21:04
Цитата(ГЮГ @ 11.5.2012, 19:57) Просмотр сообщения
б.у. тоже рулит.
#246 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 11 Май 2012 - 21:14
Согласен и на новый и на БУ Главное чтобы машина бежала и мы радовалдись ее работой.
#247 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Май 2012 - 14:32
У меня до глушения клапан ЕГР уже не работал. Поэтому заглушив я разницы не почувствовал.
Подрыв есть на всех передачах. Недавно так чудно с мициком на житомирской трассе на 130-160 км/час потягался. Подрыв был и на 80 и на 100 км/час... blink.gif
#248 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Май 2012 - 15:47
Не так она едет с рабочим ЕГР особенно 80 и выше --- на первых согласен с заглушенным лучше подрывает --- на высших передачах мне больше нравиться с расглушенным --- прет лучше forever.gif --- думал мож ошибаюсь --- но вот соратники нашлись --- тоже внимание обратили на этот момент...
На 1.9 мож и по другому --- на 2.5 так. С рабочим ЕГР лучше машинка едет.
И вообще 1.9 и 2.5 не друзья вообще --- 2.5 будет переть без воздухомера нормально --- а некоторые 1.9 вообще ехать не будут --- с забитой трубкой на трандюссер 1.9 вообше не едет от 2000 и до 3000 --- дымит --- а я на 2.5 без одетой трубки три дня по городу ездил и все равно прет нормально --- не заметил даже --- вот только на трассе и понял что что не то...
#249 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Май 2012 - 18:43
#250 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Май 2012 - 13:32
Моя логика заключается в том,что зачем тратить денги на новый ЕГР или БУ.Если все решается путем переворота и бесплатно.Не могу говорить за дв 2,5,но на 1,9 подхват супер ,и все самое главное бесплатно,что не мало важно.Воздух проходит через тоже отверстие что и при работающим ЕГР только чистый,без выхлопа
#251 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 Май 2012 - 17:32
а если перевернуть на 180 фишка не упирается в воздушный фильтр?
#252 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 28 Май 2012 - 20:08
Ну а фишку-то зачем крутить. Эл.часть расклепывается и остается в прежнем положении.
#253 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 29 Май 2012 - 22:42
сегодня попробывал снять egr.отсоединилась эл. часть.сам клапан остался на каких-то направляющих втулках внутри.это так и должно быть?они не вытаскиваются.нажал на пружинку - она "ходит".если она нажимается то клапан рабочий или нет?
#254 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 30 Май 2012 - 08:37
внутренняя часть представляет собой цилиндр, который зажат в посадочном месте нагаром и отложениями. Я лично слегка постукивал по основаниям ушек и потихоньку проворачивал туда и сюда. С вдшкой, конечно. Потом в какой-то момент легко вынулась. Там есть еще прокладка. Но скорее всего ее можно будет выбросить и поставить на герметик. Еще есть металл.прокладка. Ее нужно по возможности не испортить.
#255 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 30 Май 2012 - 09:40
Очень удобно ключем от болгарки, один штырь в отверстие ЕГР, второй просто снаружи корпуса и так порасшатывать туда-сюда, одновременно потихоньку вытаскивая другой рукой. Я делал так без проблем вышло, нагар присутствовал
#256 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Май 2012 - 20:23
... или таким ключиком:
[attachmentid=90349]
#257 Volodumur
Volodumur
Отправлено 18 Июнь 2012 - 10:10
Автомобиль заводится без проблем, но когда нажимает на педаль газа не газует, на тахометре 0. Когда в таком режиме пробую с первой передачи ехать чуть трогается с места, после нескольких попыток включений / выключений автомобиля машина заводится и едет нормально. Эта поломка возникает когда я хочу двинуться с места. Проводил диагностику автомобиля, сказали что не работает EGR. Прочистили EGR результата не дали, такая проблема возникает не всегда, порой заводится нормально. На скорости едет машина хорошо.
Что делать?
#258 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:10
Что делать?
Почитай тему:http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=13624
#259 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 26 Июнь 2012 - 23:36
Неделю назад заглушил ЕГР машину не узнать! смешанный расход около 10-11 литров на 100 км. Глушил с помощью вкладыша,он вставляется в сам клапан и он при точной подгонки ни куда не выпадет.Сегодня позвонил очень грамотному диагносту на счет клапана и расхода топлива,чтоб устранить расход и отключить ЕГР в мозгах, всего лишь нужно 200 уе..Я решил для эксперимента сделать второй вкладыш с проходным отверстием,перекрыл отверстие клапана процентов на 70.Проехал с работы домой три квартала,вроде нормально,двигатель помягче не такой резкий и дерганый.ИзображениеИзображение
#260 Witalij
Witalij
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 04 Июль 2012 - 11:28
Всем доброго дня! Скажите пожалуйсто, где на виваро
2.0 cdti находится клапан егр. Заранее спасибо!
