Клапан EGR.
Сообщений в теме: 482
#321 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 02:21
Цитата(Thunderstruck @ 4.12.2012, 20:53) Просмотр сообщения
Вопрос, если механическую часть ЕГР на моторе 1,9 не трогать, а снять соленоид и повесить сбоку, считается ли клапан заглушенным? Или варить всенасовсем?
Читай тему,259 пост,я описывал глушение с помощью вкладыша,в любой момент сможешь снять.
#322 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 21:41
Подскажите, а когда,появляется необходимость, глушить клапан ЕГР? По чему будет видно, что уже пора?
Сообщение отредактировал MasikS: 05 Декабрь 2012 - 21:41
#323 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 22:05
Это каждый решает сам. Глушить или нет.
А вот промыть время от времени можно.
З.Ы. Лично я не глушил. Я было раз после того как его промыл. Забыл одеть фишку на него. Так и катался. Только вот заметил что турбина начала посвистывать громко (турбина бала новая уже), да и сам мотор какойто вялый стал. Поездил так недели 3, решил я под капот залесть, уровень масла посмотреть. И тут узрел валящуюся фишку. Одел. Свист турбины пропал, и машинка ожила.
#324 redscorp
redscorp
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: renaut trafic
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:13
Цитата(igor_r @ 15.7.2010, 22:09) Просмотр сообщения
На днях загорелась лампочка свечей накаливания на приборке и появился черно-серый дым при перегазовках. Начали плавать обороты на холостых и тупить при разгоне. Поехал к диагносту знакомому - комп выдал ошибку что-то типа egr negative... Мастер посоветовал снять и промыть клапан egr. Приехал домой, снял клапан - загажен до ужаса! Отмыл и увидел, что тарелка которая с торца уже приварена к корпусу клапана. Поставил все на место. Проблема не исчезла.... что делать?
у меня такое было,заменил датчик давления наддува(или как выше писали датчик с паралоном)
#325 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:20
Датчик давления наддува и датчик с паралоном совсем разные вещи...
Когда чет не то и не знаешь в чем проблема.
#326 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 18:29
В идеале ,его глушить вобще не надо,просто иногда чистить,Потому как в 1,9 он закоксовывается,и перекрывает доступ воздуха к турбине.Если вовремя чистить, все дерьмо,которое там собирается,хотябы раз в год,не каких проблем с ЕГР не будет.Для тех кто не хочет играться с постоянной чисткой,есть хороший способ.Перевернуть механическую часть на 180 градусов.Тем самым перекрыть доступ отработанных газов во впуск,и проход воздуха не меняется, и ЭБУ выроде бы, как не при делах.Уже почти два года эксплуатации,с перевернутой мех частью,и не каких проблем.Но это только подходит к движкам F9Q760-762.
#327 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:53
на 2,0 тоже глушится без проблем и последствий.заглушил .66 тыс проехал.стало только лучше.
#328 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:57
я заглушил EGR , убрал трубку и заварил дырки на коллекторах, думаю по весне буду снова ставить трубку, машина не едет после того как убрал эту трубку. Да еще ошибку постоянно выдает после 120 км.час.
#329 Thunderstruck
Thunderstruck
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: VIVARO-пока нравится
Отправлено 05 Январь 2013 - 09:41
Спасибо форумчанам за советы! Дождавшись отрезвления после НГ и потепления, засучил рукава и перевернул этот клапан на 180 гр. Всё действие заняло минут 20. с ковыряниями в носу. Правда нос в саже bg.gif . Прицелился точно и оказалось, что держаться механическая часть будет только за нижнюю дырку. Самолётом нестал, но до 2000 об тянет лучше. Ошибок нет. Что касаемо расхода топлива, то я думаю, что если он и увеличится, то только от появившейся возможности резче стартовать. Пенсионерская манера старта рулит. Что касаемо экологиии-Камазы в топку!
Нам хоть лес валить, лишь бы лёжа.
СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО !
Спасибо админам, поржал.
#330 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:29
Держится на всех болтах, только нужно метал.прокладку провернуть, при этом одна дырка ей не покрывается, там надо подбирать шайбочку по высоте. Мне пришлось шайбу стачивать, упиралась в корпус ЕГР.
#331 unecha79
unecha79
  • Cообщений: 25
  • Интересы:Православная вера
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTi 2002г. 100 л\с
Отправлено 08 Январь 2013 - 19:25
Я вот тоже перевернул механическую часть ЕГР клапана е проехал так около 1500 км. Перемен при движении авто я не заметил. А вот ошибка Р0400 (недостаточная примесь отработанных газов) постоянно висела и не стиралась. Сегодня решил посмотреть что там? и первое что увидел подтёк масла через прокладку ЕГР; второе - вся мех часть клапана тоже сырая (в масле)! Так что решил поставить всё как положено + ошибка также НЕ присутствует rolleyes.gif
opel vivaro 1.9 2002 dti
#332 Sqwaer
Sqwaer
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Мазда Е2200(продан), Renault Trafic 1,9 100лс
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:43
А чем его чистят, какие то спец средства или можно солярой и щеткой?
#333 unecha79
unecha79
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Январь 2013 - 07:06
чисти любым средством что есть будь то бензин или соляра или любое чистящее средство flag.gif
#334 Thunderstruck
Thunderstruck
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:18
Очиститель карбюратора и мягкой щёткой.
#335 53569
53569
  • Cообщений: 88
  • Интересы:машины и вся техника .
  • Автомобиль: опель виваро 1.9 сdti
Отправлено 23 Январь 2013 - 00:54
Цитата(ded M @ 31.1.2010, 0:32) Просмотр сообщения
uzbek!Я правильно понял-они его заваривают!?
А вот этого я вообще не понимаю-почему нет ошибки?
Всем привет . У меня такая проблема , с этого клапана там вроде идет воздух на радиатор на охлаждения , так вот туда брызгает масло . Что это ?
АЛЕК$$
#336 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:06
Турбина чуток кидает --- если уровень не падает то все нормально --- просто зажми хомут.
#337 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:41
Заглушил EGR еще летом, тут ездил по Европе по хорошим дорогам, скорость выше чем обычно, так вот после 120 км час выдает ошибку связанную с EGR, ошибка пропадает только после того как остановишься и заглушишь мотор, так что глуши не глуши все равно мотор все видит.
#338 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 23 Январь 2013 - 19:31
Ошибка,как определяется?Лампочкой,"спиралька"?Или, с диагностикой ездил?
#339 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 24 Январь 2013 - 14:56
спиралька + диагностика сказали ошибка егр номер ошибки хз надо смотреть я свой обком посеял самому не глянуть.
#340 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 24 Январь 2013 - 17:44
Похоже,заглушен был не правильно.При повороте мех.части, не какие ошибки,не наблюдаются.По крайней мере, у меня.
Сообщение отредактировал volodya0057: 24 Январь 2013 - 17:50
