Клапан EGR.
Сообщений в теме: 482
#381 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 13:19
Цитата(Вик123 @ 6.10.2013, 12:35) Просмотр сообщения
Так же был удивлен относительной чистотой клапана...
Может твой клапан ЕГР заглушили до тебя(заглушка на трубке отработанных газов,проверь) и он относительно чистый,зачем тебе химия с переносом трубок,заглуши ЕГР с помощью вкладыша или переверни ЕГР на 180 градусов,многие просто снимают с него фишку.
#382 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:37
комп ошибку даст. Соответственно мотор не правильно будет работать. ЕФсли уж глушить то нужно из мозгов удалять.
Nissan Primastar автобус (X83) 140dci VSKJ4CDA6UV160301
#383 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 23:21
Да ошибка постоянная,не достаточная рециркуляция отработанных газов,но она не мешает работе двигателя на 1.9. За удаление из мозгов 200уе.
#384 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 07:50
Фотки чуть позже выложу. Так же был удивлен относительной чистотой клапана...
Как и обещал
#385 Испанский летчик
Испанский летчик
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 14:35
народ может кто вкурсе. Как проверить снятый клапан ЕГР работает или нет . Нотах нашел активатор датчика но гугл его не гуглит. Может есть иные способы . А то может смогу восстановить старый так будет запасной .
#386 shkeeper
shkeeper
  • Интересы:Виндсёрфинг
  • Автомобиль: vivaro 1.9 (2006 год) F9Q 762
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:46
Решил устранить маленькую "проблемку", на холостых оборотах, после где-то минуты работы, обороты немножко колеблются. Заменил воздушный и топливный фильтр. Залил промывку для форсунок в топливный. После замены всех расходников следующим пунктом был почистить клапан. На днях почистил клапан. Первый завод после минуты было стабильно я успокоился, но где-то через минуты три, такой провал случился. Машина вот вот бы заглохла, это где то на долю секунды, потом вроде работает нормально. Решил проехать. На педаль газа отзывается с опозданием и тупит немного. По дороге был полицейский и немножко в горку, всегда на второй спокойно выезжал, а тут педаль в пол а машина еле едит, больше того она останавливается. Пришлось переключиться на первую. Потом я дал ей прос*атся, как мог, по городу. Больше такого "тупления" не было. Хочу проехать по трассе прежде чем окончательно решить заглушить его. Думаю до этого он был забит и физически заглушён.
#387 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 20:29
Промывку лить не надо было.
#388 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:23
После того как прочистил клапан ЕГР машина также отказалась резво набирать обороты,заглушил на второй день,сразу ожила.При заглушенном клапане ЕГР постоянная ошибка(не достаточная рециркуляция отработанных газов)на работу двигателя не влияет.
#389 irina2390
irina2390
  • Cообщений: 160
  • Интересы:люблю машины
  • Автомобиль: ВИВАРО ПОЧТОВЫЙ!!! 1.9 чипованный
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:58
А я знаю другую сторону медали полезности клапана ЕГР! В поршневой создаётся намного быстрей высокая температура и вот наш клапан открывается и подаёт в камеру сгорания воздух менее насыщеный кислородом,тем самым уменьшается сгорание топлива и температура в цилиндрах понижается.Это всё сделано для увеличения жизни поршневой!
Может не правильно что то написал,но направление мысли знаю точно правильное!!!
677372662 Сергей
#390 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 22:00
Температура понижается не ради ресурса поршневой, а для предотвращения образования окислов азота, которые вредны для атмосферы.
Система ЕГР служит для устранения токсичности в выхлопе.
А вот полное сгорание топлива зависит от достаточности кислорода при горении.
Вон, с наддувом даже отработка без черного дыма сжигается:
А ЕГР содает отложения во впускном тракте, уменьшая доступ воздуха ( кислорода) в цилиндры.
ЕГР имеет смысл глушить когда впуск чистый или очищен от сажи.
#391 телемастер
телемастер
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTI 2006г
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 22:57
OPEL-VIVARO 2006г/в 1,9 CDTI двиг F9Q. С сентября 2010г наездил 50 000км. Заправлялся исключительно на АЗС ОККО. Вытащил иначе и не скажешь, с трудом клапан ЕГР, по большому счёту он был еле загрязнён и в рабочем состоянии, хорошая белорусская солярка. Однако вокруг него выковырял приличный слой сажи с маслом, представляю как там дальше в во впускном коллекторе...
Заглушил клапан ЕГР так, как советовал volodya0057 поворотом на 180 градусов, очень мудрое решение на мой взгляд.
Прочитал много отзывов о эффекте езды с заглушеным клапаном ЕГР(лучше много не читать).
Проехался и в городе и на трассе немного. Особых различий не заметил до и после. Ну может возросла динмика разгона на 1-4 передачах, а может это самовнушение от прочитанных постов других участников форума. Ошибки пока не загорелись, проехал 15-20км всего.
Если не возрастёт расход топлива так и буду ездить с заглушенныи клапаном ЕГР. Моторист мне сказал, что возрастёт расход топлива с заглушенным ЕГР и что его лучше регулярно чистить, чем глушить, однако хохол не поверит пока не проверит. Заправляюсь всегда до полного бака и езжу по одному и тому же маршруту, так-что расход свой знаю точно.
#392 стэн 39
стэн 39
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: опель виваро 1.9 cdti 2005 год
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 02:51
глушить надо. если не заткнуть клапан то ладно коллектор, но и клапана и целиндры, а это значит и свечки и форсунки( которые при ремонте от мотора не оторвать ) все покрывается маслянной бякой которая со временем уплотняется и каменеет , скорость этого неприятного процесса зависит от степени изношенности подшипника турбины ну и общего состояния двигателя. механически перекрывая газы к клапану мы решаем вопрос не грамотно ( но в принципе работает ). на наших авто производители достаточно серьезно внедрили систему РОГ в блок управления движком, она програмно вписана в него и пользуется показаниями многих датчиков. поэтому что бы ее обойти нужна эмуляция (обман) работы клапана. что то подобное есть здесь http://www.opel-omeg...showtopic=35446 паять схемку именно для своей машины времени нет , да и в электронике не так силен . пока тоже заглушу механически, но тема нужная может родим чего сообща ?
улыбайтесь господа, улыбайтесь... (Мюнхгаузен)
#393 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:40
Весной заглушил ЕГР прокладкой из паранита-машина стала на низах ехать лучше намного,никаких ошибок нет.ОРСом мой по крайней мере не выявляет....
[attachmentid=109270]
Сообщение отредактировал VivaTurbo: 03 Декабрь 2013 - 10:41
#394 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 19:51
год назад тоже заглушил егр поворотом на 180 градусов, и купил новый егр , поставил под капот подключил, но ор-сом все равно выдает ошибку по егр.
#395 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 20:13
При заглушенном ЕГР так же постоянная ошибка,на работу двигателя не влияет.
#396 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 20:51
поменяй прокладку на на нержавейку.лучше толщиной милиметра два.у меня из милиметрового алюминия за полтора года прогорела.
#397 dushaa
dushaa
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 20:26
Добрый вечер, кто подскажет как называется деталь? 2.0л 2007г и сколько стоит? или можно востановить? закисла, пробывал (керосин, вд 40, грел) нет результата.
Сообщение отредактировал dushaa: 28 Декабрь 2013 - 20:33
#398 djekon
djekon
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Vivaro, 1.9, 2005
Отправлено 21 Апрель 2014 - 19:48
Заглушил и я - появилась ошибка
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
А на расход влияет?
Кто-нибудь проверял?
Сообщение отредактировал djekon: 21 Апрель 2014 - 19:54
#399 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 21 Апрель 2014 - 20:05
djekon, Не заметил расхода,двигатель более резвый.Если двигатель резвый,появилась хорошая тяга без провалов,естественно для этого нужно дополнительно топливо.
#400 Victor4
Victor4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: RENAULT MASTER 2,2 2001, Opel Vivaro 2,5 2011
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:03
Цитата(igrok960 @ 21.4.2014, 19:05) Просмотр сообщения
.... нужно дополнительно топливо.
...или чистій воздух(кислород)...
