АКПП и всё о ней
Сообщений в теме: 328
#241 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Март 2013 - 19:13
В хвосте с права,это датчик скорости,он у всех помоему течет,крепиться один болт на 10,откручивать гемморно но можно.
А ингибитор слева,в него ось переключения входит,от него жгут проводов идёт до разьема широкого под капотом!
#242 Борёк21
Борёк21
  • Автомобиль: опель сенатор 26NE
Отправлено 21 Март 2013 - 19:54
Спасибо за совет! В выходные залезу в яму по пробую почистить !!! Волгоград не могу уснуть все мысли про ингибитор, снимается он сложно? можешь в кратце описать на что обратить внимание при его снятии?
Сообщение отредактировал Борёк21: 21 Март 2013 - 23:16
#243 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Март 2013 - 20:58
Надо отвернуть 2 болта с головкой "на 10". Но отворачиваются они не очень просто, т.к. головки расположены между корпусом АКПП и селектором (который вы называете ингибитором).
Мой фетиш - А. Фогель
#244 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Март 2013 - 21:31
Ну если смотреть с ямы,на селектор,правый болт ,без проблем открутишь рожковым ключем,а верхний ,сначала пальцем нащупай,я откручиваю,старый ключ на 8-10,торцовый согнутый буквой Г,там угол сложный,но он подошел!Или маленькую трещетку,короткий шток и карданчик!
Ингибитор-это я помоему в книжке вычитал!
Сообщение отредактировал Волгоград: 22 Март 2013 - 21:31
#245 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 23 Март 2013 - 21:22
Борёк21, а Сенатор у тебя какого года? А то может не там искать будешь ингибитор?
#246 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Март 2013 - 23:29
Дело даже не в годе выпуска, а в типе АКПП...
#247 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 24 Март 2013 - 08:47
стал счастливым обладателем сени с движком C 26NE 2.6 с акпп 1992г выпускв
Читаем внимательно. Т.ч. АКПП будет AR25
#248 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Март 2013 - 12:22
В принципе селектор:даёт сигнал на точку в ЖК(на какой передаче находиться) и пропускает через контакты ,ток на стартёр(в положении парковка и нейтраль)если в обход не переделано.
Отсюда вывод:если где-то в разьёме или в селекторе контакт мудит,то мозги акпп,в конце концов дают сигнал на (шестерёнку и коробас),и в итоге акпп переходит в аварийный режим(одно скоростной).
Можно ездить вообще без этого селектора.На разьёме что под капотом,находишь контакты по схеме,перемыкаешь,что-б постоянно горела точка драйв на приборке(что-б ЖК не выдавало ошибку F)Селектор с проводкой кидаешь в багажник ,до лучших времён!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 Март 2013 - 12:23
#249 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:16
Народ привет! Подскажите пожайлуста пропала точка на приборке, которая показывает какая скорость включена. На приборке там где тахометр на 4200 оборотах не горит 1 сектор. Может в этом проблема? Может искать нормального электронщика?
#250 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 07 Апрель 2013 - 09:41
Как узнать, какая у меня коробка? у них блоки управления разные ведь?
#251 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:40
Вскрывать приборку,и менять кондёры!!
#252 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 07 Апрель 2013 - 15:49
снимаешь селектор и сразу за ним табличка. на ней и написана модель коробки
#253 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 13 Апрель 2013 - 19:21
Селектор снять - это ручку открутить, чтоли? Я кожух селектора снял, ручку не откручивал, там никакой таблички не увидел. Мне сказали, что у мну блок от неё находится под дворниками. НА каких туда ставили блоки? Где-то видел описание, у какой коробки где блок находится, но поиск выдал все темы, где упоминается акпп, найти там нереально долго.
#254 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:24
селектор, это на самой коробке снизу открутить такую треугольную штукенцию. она слева по ходу движения находится. два болтика М10 там. и прям за ней и приклепана жестяная табличка с названием АКПП.
а блок управления коробки находится под дворниками, за пластиковой защитой, справа по ходу движения. просто приподними эту защиту и увидишь его
#255 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Апрель 2013 - 21:52
Jareny, скорее всего у тебя AW 03-71LE или AW 03-71L. Если поддон у АКПП один, то это эти коробки. L от LE отличатеся отсутствием мозгов и кнопки кик-дауна под педалью газа.
#256 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:42
AW 03-71LE, наверное. мозг есть. надо смотреть. если она, то не или се двиг она выдержит? что вообще за агрегат?
#257 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:23
NE выдержит, SE - вряд ли. Ставилась на кучу заднеприводных япономатерей типа Крауна, точно не знаю на какие.
#258 Борёк21
Борёк21
Отправлено 13 Август 2013 - 21:58
Привет ребята! Победил я своего сеньку, ar.gif полетел как торпеда. А причина была та не в коробке. А в движке . Не буду описывать как я ломал себе голову. Короче какой-то чудо мастер сместил метки газораспределительного механизма на два зуба и компресия в цилиндрах упала до 6 атм. но что самое смешное он заводился и ездил и жерал как бездонная бочка. ai.gif
Теперь новая беда, коробка встала в аварийный режим. С утра завожу включается аварийный режим пару км проеду заглушу мотор, и снова завожу и все нормально становится. а сегодня уже не прокатило. Если я правильно думаю то надо смотреть эл блок акппп?!
Сообщение отредактировал Борёк21: 13 Август 2013 - 22:06
#259 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Август 2013 - 22:46
для начала выясни причину выпадания коробки в аварию. т.е. на ошибки проверь. может просто где то контакт фиговый или провод оборвало или коротит. если все в этом плане нормально, то тогда уже в селектор лезть, мозг, двигатель
#260 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel senator b 30se акпп ar35
Отправлено 28 Август 2013 - 17:49
проблема такова с утра после завода акпп ушла в аварийку ош43 массовый провод саленоидов.Снял косу прозвонил все отлично, проверил от самой фишки эбу тоже зашебись. вскрыл эбу паленым не пахнет вроде все цело. плсле очередного включения зажигания шестеренка не моргает. думал ура,а фиг там .прочитал ошибки показало саленоид давления, хотя зимний режим включается.скинул клему и опять аварийный режим.Если я правельно понимаю это эбу парит мозг. Помогите может у кого есть эс блока.
