НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#201 savel1991
savel1991
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vectra a, с18nz, 1992 год, седан
Отправлено 08 Август 2010 - 12:16
Здравствуйте!!
Недавно столкнулся с проблемой.... вектра глохнет на ходу либо при заводке на горячий двигатель...
двигатель с18nz 1992 год
В общем еду 70-80 км.ч вдруг неожиданно падение скорости газ давню -ни в какую ((
Начинаю останавливаться машина глохнет... потом завести долго не могу....но я нашел один способ дурацкий...дергаю провода РХХ снимаю провод с него и снова ставлю, затем подкачиваю бензин. Иногда так заводится сама. иногда с толкача. На холодом двигателе заводится легко, а когда горячий движок и отойти мин на 15-20 то она заводится и глохнет приходится постоянно подгазовывать, чтоб она ехала, а потом когда разгонишься едет нормально до поры до времени...
В общем вот такая проблема, помогите плиз.
#202 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 08 Август 2010 - 13:58
savel1991, в этой теме есть ответ. почитай
#203 фома 1
фома 1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ВЕКТРА А 1992 c18nz
Отправлено 15 Август 2010 - 12:19
всем здравствуйте flag.gif c18nz;1992г.Вечером приехал,заглушил,все было нормально.С утра не смог завести,нет искры,даже с центрального провода.Приезжал знакомый,на такой же машине,были проверены (путем перестановки с моей машины на его)компьютер,катушка с комутатором, ДК. Искра пробивает один раз, во время включения зажигания. Разъем от ДК до компьютера прозвонил, все ок. Красно-черный провод от компьютера до комутатора прозвонил, все нормально. На реле бензонасоса не идет минус с компьютера. На катушке тоже нет минуса, хотя на комутатор приходит плюс и минус.Что может быть? Заранее спасибо.
P/S может у кого есть схема зажигания MULTEC
#204 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 16 Август 2010 - 12:13
фома 1, а датчик коленвала ?
#205 фома 1
фома 1
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Август 2010 - 17:14
Дружище ДК - это и есть датчик коленвала, он рабочий.
Сегодня оттащил на сервис, сказали придти завтра, что найдут отпишусь.
#206 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 16 Август 2010 - 17:24
правильное решение
#207 wizit
wizit
  • Cообщений: 173
  • Интересы:Занимаюсь авторемонтом.Профиль жестянка покраска.но делаю абсолютно всё.
  • Автомобиль: OVA C20NE 92г. OVA C20NE 90г.
Отправлено 16 Август 2010 - 21:07
c20ne
92
высокие холостые
Холостые 1500 ,лямбда дохлая, поменял,чек сейчас не горит(до замены лямбды горел)
пробовал менять расходомер- та же песня,мозги тоже менял-без изменений.Клапан ХХ чистил,мыл,проверял,рабочий,всё в норме.Расходомер проверял,на 4-ой ноге 1.12 примерно,короче всё в норме, а холостые 1500...датчик дросельной новый
Опель не ломается, Опель выходит из строя!
Подфорум Тульской области здесь: http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=362 :)
Опелеводы Тулы объединяйтесь!!!
#208 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 17 Август 2010 - 09:50
wizit, патрубок до дроссельной заслонки живой? воздух не сосет?
#209 Temskih
Temskih
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 20 Август 2010 - 13:43
Здравсвуйте!
У меня f16nz.
Проблема вот в чем:
НЕ тянет на разгон машину,недавно заметил : у меня сел аккамулятор , я его зарядил и заметил , что машина стала тянуть лучше, но на холостых как будто начало подтраивать и так продолжаеться секунд 5 потом холостой ход приходит в норму и такая ерунда минут 10-15 длиться, потом перестает подтраивать(холостой ход в норме), но опять плохо тянет, я попробовал снять клемму с аккамулятора, потом поставить и проехаться снова, картина таже самая....датчик холостого хода менял..может что с "мозгами"....
Помогите решить или посоветуйте что-нибудь...заранее спасибо)))) forever.gif
#210 lis1
lis1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vektra
Отправлено 21 Август 2010 - 13:16
Добрий день уважаймие форумчане хотел спросить увас совета .Уменя опель вектра 1.6 моно 1991 г дело в том щто нет прогревочних оборотов как заводиш то обороти неустойчивие и глохнет но когда на педаль газа нажмеш и подержиш пару минут чуть прогрееца то появляется холостой ход ошибок не викидивает провода свечи новие подскажите где копать.
#211 фома 1
фома 1
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Август 2010 - 13:37
Цитата(biozard @ 16.8.2010, 17:24) Просмотр сообщения
правильное решение
в 1 сервис оттащил,пришел на следущий день,эектрик ниче не сделал(он мне сразу не понравился, говорит много а на деле ниче сделать не смог)Короче все его разговоры сводились к тому,что он спец,а мы тупые.Три дня назад оттащил в другой сервис,вчера звонил,пока тишина, но там хоть электрик внушает доверие,говорит мол не переживай,все равно найдем причину.Короче я сам в шоке,что там такого могло случиться?
#212 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 23 Август 2010 - 19:41
выдели подпись мышкой
#213 dimastii
dimastii
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel vektra А
Отправлено 27 Август 2010 - 18:17
доброго времени суток
c20ne
1989
проблема такая машина холодная заводится с пол оборота,а чуть теплую завести целая проблемма заводиться только с помощью педали газа! делали диагностику на электрику сказали все работает в норме!
!!!!!!! помогите разобраться !!!!
#214 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 27 Август 2010 - 20:05
dimastii, Изображение таких тут мильен. а на C20NE вообще стандарт
#215 maximus2316
maximus2316
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel vectra А, 1990, с18nz, МКПП, седан
Отправлено 27 Август 2010 - 21:42
Вот решил отписаться о своих проблемах и их решениях, у меня верка с18нз, чего с ней только не было, и глохла на ходу и не заводилась и из выхлопной искры сыпались. Првое могу что посоветовать из личного опыта, если есть провалы в разгоне или машины разгоняется а потом дергается, то надо посотреть б/н и шланги от него, я свой менял 2 раза и оба дырка на шланге была, а потом тачка вообще отказалась ехать, т.е утром завожу обороты начинают плавать я даю газу, пофиг тачка не реагирует, просто тупо глохнет, поехал на диагностику, и получилось что надо менять мозги. По этому хочу посоветовать для начала прежде чем менять сделайте диагностику чтоб деньги зря не тратить.
Но и меня настигла проблема после замены мозгов, мне почистили посадочное место под РХХ поставили все вроде ок, доехал до дома, на утро заводить, никак, нажимаю педаль газа и завожу, все ок, но сразуже глохнет, приходится держать газ, чтоб прогреть, затем проеду ну 1 км обороты держит но очень низкие чуть выше 500Ю тоже не делоЮ поставил сегодня РХХ за 650р китай, он на оборот обороты за 1000-1200 поднимает и держит, сбрасывать не хочет, вот думаю в чем дело может быть,подскажите плиз!!! ai.gif wacko.gif al.gif ak.gif
#216 maximus2316
maximus2316
  • Cообщений: 45
Отправлено 28 Август 2010 - 07:08
И плюс к тем проблемам о чем я писал еще и свечи все черные за 2 дня становятся и троит жутко, наверно переливает, но как это узнать на 100% не знаю, чем поможите??
#217 wizit
wizit
  • Cообщений: 173
Отправлено 28 Август 2010 - 23:28
не сосёт.
обороты к стати 1200 стали.....хрен поймешь этот автомобиль.короче на газу холостые в норме и ладно
#218 ik280
ik280
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 10:51
Приветствую дорогие форумчане. Автомобиль: ОВА с18нз 1993 года. Проблема в следующем. Очень плохо заводится с утра. Если влить в дроссель самому немного бензина то с белым дымом но заводится. Появилась такая хрень после чистки корпуса дросселя. Но если завести вот так утром то весь день всё нормально. Подозрение, что при запуске нет нужного давления в топливной системе.
Вот еще. Должен ли работать бензонасос при включении зажигания (не крутить стартером)?
Сообщение отредактировал ik280: 07 Сентябрь 2010 - 10:52
#219 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 11:03
Конечно должен. Вкл. зажигание, насос сразу создаёт давление и потом стартером уже заводишь.
#220 ik280
ik280
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 11:13
Спасибо. А что может быть? конец релюхе?
