НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#221 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Vectra A CD C18NZ 92г.
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 12:32
Цитата(sanmarch @ 7.9.2010, 12:03) Просмотр сообщения
Конечно должен. Вкл. зажигание, насос сразу создаёт давление и потом стартером уже заводишь.
на ц18нз насос включается только при вращении коленвала.
ik280, попробуй заменить регулятор хх. от 10 тазовской подходит.
Безумный авто-электрик
#222 вектраезд
вектраезд
  • Автомобиль: OPEL VECTRA A C20NE 1995
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:40
Здравствуйте все. Помогите советом. У меня С20NE 95г Motronic M1.5
Плохо заводится, если завелась то обороты гуляют, троит, чихает пыхтит, глохнет. Дым валит чёрный свечи заливает.
Началось всё с того что во время езды начал помаргивать чек с каждым десятком км всё чаще во время моргания машина дергалась. На исходе двух дней встала ни живая ни мёртвая.
Свечи менял ВВ провда вроде в поряде РХХ живой. Для убидительности проверил ДМРВ и ДПДЗ тоже живые. Считал ошибки 12 и 31.
#223 ik280
ik280
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 15:34
Такс, ясненько. Рхх я ставил и родной и от таза. До этого проблемы были в зажигании, пропадала искра после прогрева - решено.
Нашел новый баг, рхх после стоянки никак не хочет открываться: очень сильно богатит смесь (после прокрутки стартера свечи черные) при старте поэтому схватывает, но не заводится. Разберешь, плунжер до упора вдавишь, заведется.
Сегодня утро не заводилась вообще. Снял воздушный блок с дросселя а там сухо. Насос качает, давление есть, а вот форсунка бензин не пропускает (!). Немного быстрого старта в коллектор и всё нормально.
#224 kifir
kifir
  • Автомобиль: opel vectra А с20ne 98гв
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 16:09
Автомобиль: OPEL VECTRA A C20NE 1998..... ехала..ехала Верка.....и встала.....постоял....завелась ...проехала встала...не буду подробно описывать сей долгий этап возвращения домой....перепробовал все ....провода...клемы...фишки на насосе....предохранители......не чего не помогло.......додумался с правого фонаря габаритов взять питание на бензонасос +...завелся доехал..все ок.Но проблема осталась...
1.Насос теперь постоянно работает.... а в штатном режиме что им руководит включает ли выключает?
2.И чего это с моей Веркой приключилось? Может было у кого такое? java script:emoticon(':rolleyes:',%20'smid_16')
Сообщение отредактировал kifir: 22 Сентябрь 2010 - 16:16
#225 domovoy_od
domovoy_od
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vectra A c16nz
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 17:56
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Приключилась такая история:
Ехал, заглох и все... Стартером крутил - ноль эмоций.
Проверил подачу топлива - бензин течет, искра есть.
С толкача - включаю вторую, давлю на газ а она "пыхкает"...
Единственное что смущает, так это ремень ГРМ, он весит на половине шестерни, получается что половина зубьев оголена.
Это нормально, что у шестерни есть "ход", т.е ее можно немного, на пару см. вытянуть Изображение
Подскажите что-то...
#226 kifir
kifir
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:06
у шестерни нет хода...помпа не течет....может развалится...
#227 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 13:06
domovoy_od, а у тебя ремешок не слетел случаем?
#228 anserjgolon
anserjgolon
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:24
Уважаемые опелеводы кто знает какие обороты должны быть у вестры С18NZ 1994г.в при заводки на холодную?
у меня всегда даже зимой подымались до 1000-1100 а летом около 800 ... сеичас появлятся какието ньуансы ошибка то 24 то 19 вчера 34 вышла я думаю может у меня с ШДХХ чтото не в порядке
Откликнитесь ктото новечку я тоже люблю свою вектру!!!!!!
#229 graberg
graberg
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 07:42
1) Двигатель С16NZ,
2) 1989года
3)Проблемма появилась месяц назад! Машину дал другу сам не мог за руль сесть он ее перегазовывал, дергал, и вообще вел себя отвратительно за рулем, в итоге на трассе встали, машина просто на ходу потеряла обороты и отказалась заводиться, перебрали все провода проверили зажигание, в салоне все провода посмотрели что смогли и ничего не нашли но она завелась, после этого два дня нормально работала, без проблем, потом опять встала на ходу, стартер даже не крутил, слышны были только щелчки, каким-то чудом смог завести машину спустя 3 часа, доехать до дома, благо близко было, но двигатель начал троить, орать, даешь газу побольше но не тянет толком, подъезжая к дому решил посильней газануть и она опять на ходу заглохла, после этого не завелась, на следующий день сел завелась со второго раза но движка также орала, подогнал ее под окна, она опять на ходу заглохла, после этого начали капаться в ней, заменил высоковольтные провода на свечи, стояли от москвича, поставил родные 1,5 штуки отдал за них, снял стартер проверил на акуме выбрасывает и крутит ставлю только щелкает, начал опять его снимать где красный тоненький проводок болт на втягивающей разболтался, затянул его, заменил клейму на проводке, проверил всю проводку, почистил воздушку, поменял клейма на аккумуляторе, полностью заредил аккуму, ставлю стартер крутит, движку крутит но не заводит, проверил свечи и провода искра есть и еще какая, все собераю крутит но не заводит, потом друг посоветовал развернуть машину чтобы она стояла мордой с горки, там небольшой уклон и она месяц стояла в горочку, развернули, подлили топлива, подкачали начали заводить она крутит пытаеться схватиться потом выстрел из выхлопной белым дымом и все, пригнали еще одну машину решили толкнуть ее, парень 40 едит она стреляет но не заводиться, потом решили еще раз завести и от сюда (извеняюсь что пользуюсь чужими фото http://forum.opel-cl...t...st&id=49957 выстрелил белый дым(выхлоп) и все! Машина ехать отказывается! У меня истерика и псих, потому что уже не знаю что еще можно сделать! И в чем проблема! Может вы знаете! Зарание спасибо!
#230 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:54
а не датчик ли коленвала у тебя накрылся? диагностику делали?
#231 graberg
graberg
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 13:33
Завтра постораемся на диагностику ее утащить! Ну или буду вызывать их к себе!
Можешь скинуть фото этого датчика, ну или где он находиться!
Еще щас в приборку залез один предохранитель оплавился, под номером 4! Вот только за что он отвечает не могу найти, крышку куда то дел.
#232 Lexic
Lexic
  • Cообщений: 179
  • Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 22:06
ремень проверьте на совпадение меток, шпонку на шкиве коленвала тоже, датчика колена на 1,6 помойму нет, там холл в трамблере стоит, ну и еще как вариант --забился или раскрошился катализатор
#233 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 08:08
+1
#234 amigodemon
amigodemon
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: vectra a C16NZ 1992 г.в. 1.6 моно
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 19:26
Здравствуйте!!!сегодня работала моя машинка как часы!!!!!потом приехал домой заглушил ее и все сейчас не могу завести!!!!!!в чем проблемка!!!!у меня С16NZ 1.6моно 1992г.в!искра есть насос работает!!!в чем проблема????
Сообщение отредактировал amigodemon: 17 Октябрь 2010 - 22:29
#235 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:05
amigodemon, ремень ГРМ
#236 amigodemon
amigodemon
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:15
стоит на месте как ни в чем нибывало!!!!!
#237 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:19
amigodemon, когда стартером крутишь - ремень крутится? смотрел??
#238 amigodemon
amigodemon
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:32
крутится!!!
#239 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:52
так. а с толкоча заводится?
#240 amigodemon
amigodemon
  • Cообщений: 23
нет
