НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#421 adsonic
adsonic
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: vectra a,c16nz
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:02
andrei.754,
выдает ошибки 42,44,45.Насос работает нормально,воздушный фильтр грязноват,свечи черные.
Сообщение отредактировал adsonic: 10 Январь 2011 - 14:04
#422 Maxwey
Maxwey
  • Cообщений: 249
  • Интересы:Все что связано с опелем!
  • Автомобиль: Opel Veсtra A c16nz расточка + чиповка
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:49
Цитата(P402ROM @ 9.1.2011, 21:30) Просмотр сообщения
Maxwey, не бойся, это конденсат идёт. И у меня такая же петрушка, сёня снял шланг, завёл мотор, упёр шланг вентиляции картерных газов в патрубок и на моих глазах патрубок стал мокрым. Ну всё подумал я, капец, масло дует просто ужасно. Но потом присмотрелся, а это ВОДА а точнее конденсат. У нас пятого числа от этого конденсата, третий гольф с моником не завёлся. Загнали в бокс, сняли крышку а под ней лёд. Влага в двигателе конденсируется, потом как тот прогревается она начинает испаряться ввиде пара. Ты ещё видимо ездишь не очень много, от дома на работу и обратно. Ездил бы больше, такого бы не было. А вобще зимой да ещё в мороз, всякие необъяснимые весчи с машиной могут случаться.
ясно, но плюс у меня еще и лампочка критического давления масла горит, после того как газовать начинаешь!!!!! это случаем не двигатель умирает????
#423 andrei.754
andrei.754
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 10 Январь 2011 - 15:57
adsonic, 44 и 45- не обращай внимания. это из-за 42(отсутствие электронного регулирования опережения зажигания). Сними крышку трамблера и на коммутаторе почисти контакты. Проверь датчикабсолютного давления( стоит на передней стенке на уровне дворника водителя, шланжик идет от него). На заведенной поподсоединяй и поотсоединяй шланжик, будут ли изменения.
#424 adsonic
adsonic
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Январь 2011 - 16:25
andrei.754,
Спасибо!Попробую проверю.
#425 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:33
Доброго времени суток! Есть проблемма. Вектра А 92г. C16NZ После запуска двигателя он работает примерно минуту и глохнет. Если снова завести, не трогая педали проработает минуту- две и снова заглохнет. Если при 1 или последующих запусках перегазовать тысяч до 3-4, то уже не заглохнет. Чек не выскакивает. И ещё один важный момент. Указатель температуру работает толь во во время 1 запуска холодного (утром) двигателя. Пока не заглушишь или сама не заглохнет. Потом- даже если мотор на грани закипания, указатель температуры на нуле. Пробовал мерять сопротивление датчика температуры- в порядке. А вот питание на датчик поступает только при 1 запуске. Причём не 5 а 8,2 В. Дальше- 0. Чек не горит. Машина стала жрать 10 литров на сотню, и явно греется сильнее. Что делать?
#426 rsv
rsv
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Astra G хэтчбек Y17DT 2001 год
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:44
1. Двигатель 1.6 моно
2. Год 1994
3. Вчера приехал домой все работала на утро уже не заводится проверили свечи везде искра есть топливо поступает так как свечи залитые были.
#427 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:18
rsv, на улице с погодой что? минус или плюс?
#428 rsv
rsv
  • Cообщений: 72
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:21
+2 вроде или доже больше все тает ...
#429 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:25
rsv, смотри тогда искру раз свечи залиты. Тут два варианта, либо нечему гореть, либо нечем поджеч. В твоём случае раз свечи залиты гореть есть чему, значит нечем поджечь. Искра в балон ушла, ищи её там и проверь её ремень ГРМ, его вполне могло на старте оборвать, провернуть и всё такое.
#430 rsv
rsv
  • Cообщений: 72
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:49
Ремень на месте .... свечки тоже нормальные выкручивал каждую чистил проверял искру есть ...
#431 andrei.754
andrei.754
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Январь 2011 - 18:45
Была такая же фигня с холостыми. У меня заедал шаговый двигатель холостого хода. Теперь его вообще заклинило и расход увеличился. Проверь, может тоже заклинило. А большое сопротивление на любом проводе- это обрыв или плохой контакт
#432 ОлегСергеевич
ОлегСергеевич
  • Автомобиль: opel vektra a 1991 c18nz
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:42
Народ, подскажите пожалуйста, кто что сможет!
Вектра c18nz. Бензин, моновпрыск 1991г.
Последнее время заводил только буксировкой т.к стартер умер(уже поменял на новый).С утра не завелась. Брали на трос - вроде как мотор работает глуховато(на нажатие газа при этом никак не реагирует), но если перестают тянуть-перестает работать.Чек ошибок не выдает. Искра есть и клапана сырые. Бензин тоже подается (трубку подачи топлива снимали). Ремень ГРМ в порядке.
Может проблема в моновпрыске или коммутаторе? Что стоит посмотреть?
#433 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:09
rsv, попробуй потаскать, может прочехается и заведётся.
ОлегСергеевич, смотреть стоит и то и другое. Но большей этому виной, скорее всего моник. Это может вполне глючить датчик температуры на ЭБУ. Попробуй снять с него провод и заводить.
#434 ОлегСергеевич
ОлегСергеевич
Отправлено 13 Январь 2011 - 09:20
Таскали долго, рассчитывали, что прочухается. Спасибо, попробую датчик!
Сообщение отредактировал ОлегСергеевич: 13 Январь 2011 - 09:23
#435 Maxwey
Maxwey
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 Январь 2011 - 09:49
у меня было точно так же, надо моновпрыск сам чистить! снимай его, он на двух гайках держиться на 13, там есть воздушные кналы, их надо прочистить
#436 ОлегСергеевич
ОлегСергеевич
Отправлено 13 Январь 2011 - 13:27
Спасибо, буду чистить!
Сообщение отредактировал ОлегСергеевич: 13 Январь 2011 - 13:28
#437 rsv
rsv
  • Cообщений: 72
Отправлено 13 Январь 2011 - 13:48
Завелась родная надо было просто протащить машинку на буксире и все как завелась очень сильно троила поработала мин 30-40 и все стало нормально наверное где то конденсат собрался погода ведь не айс на улице.... Всем спасибо за советы !
#438 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 13 Январь 2011 - 17:42
rsv, разбери моник, возможно туда попала влага через шланг вентиляции картера. Не так давно у нас гольф третий так же замёрз. Весь день и вечер гонял нормально, утром посадили два АКБ, таскали часа два и даже не чихнул. Но у нас мороз был. Потом закатили его в бокс, он часик постоял пока заряжался АКБ и стал подавать признаки жизни, но как то странно, Сняли моник, там была ледяная пробка.
#439 desperanser
desperanser
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Ваз 21083,Opel Vectra A,Suzuki Grand Vitara
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:19
Доброе время суток.Загадочная фигня произошла.Завёл свой С16NZ прогрел.Холостые обороты 1 200(электронный тахометр,маленький такой)но движок вроде не ревел и с места не рвал(раньше,да и сейчас плохой контакт на колодке которая идёт от моника к мозгам)Проехал около 5 км и заглох на холостых...Постоял минут 15 завёл,обороты те же,чек не горел,по началу даешь немного газу пытается заглохнуть-провал несколько сек.Пока разгребал место для парковки(спасибо комунальщикам aq.gif )всё вроде стало на место,обороты 910-930....Что это было,заливает свечи?Если да почему-мозг? blink.gif
#440 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 14 Январь 2011 - 07:36
desperanser, ты же сам сказал что плохой контакт на колодке идущей к мозгам. Снимай косу, перебирай её, меняй убитые разьёмы и будет тебе счастье.
