НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#521 phoptik
phoptik
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Vectra 1.8
Отправлено 26 Февраль 2011 - 16:29
Сказали ехать к карбюраторщику так как заводилась только с выжатым газом, ну когда я у них проверял она и без газа с пол оборота заводилась (нагретая).
Зажигание сказали проверяли всё ок с ним, думают топлива мало при запуске (может датчик температуры заменить стоит)
#522 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 26 Февраль 2011 - 18:37
phoptik, блин, у тебя же навороченный карб стоит....... Замени конечно датчик температуры если конечно там такой есть.
#523 phoptik
phoptik
  • Cообщений: 64
Отправлено 26 Февраль 2011 - 19:50
Да не такой он навороченный! Вся сложность в паре компонент которые не разборные (развальцовывать надо чтоб вскрыть).
#524 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:05
phoptik, я вобще то как то не очень навёрнутые карбы люблю, хватило мне бэховского пьербург 2ЕЕ вроде так он назывался. Ох и попил он мне кровушки собака. У тебя стоит блок управления карбом?
#525 phoptik
phoptik
  • Cообщений: 64
Отправлено 26 Февраль 2011 - 23:50
2ее и стоит. Блок какой? Всем управляют мозги
#526 димон 111
димон 111
  • Автомобиль: Optl Vectra c16nz
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:00
Всем привет. У меня опель вектра А c16nz 1991 г.в. Столкнулся с такой проблемой. На холодную заводится с пол оборота. Работает минут 10, только начинает греться глохнет как будто выключили зажигание. Потом примерно через 20-30 минут может снова завестись и работать как ни в чем не бывало, в последнее время не заводится. И так каждый день. Проблема началась после того, как менял распредвал т.к. его сломало, так же менял трамблер. Диагностика показала что не работает датчик температуры и лямбда, поменял. Проблема та же. Проверял, искра есть, бензин льется. Вчера поменял свечи (менял их 100 км. назад вместе со всеми расходниками) завелась, но не было холостого хода, то же поработала 10 мин. и заглохла. Проблема уже около 3 месяцев. Все говорят разное, но ничего не помогает.
#527 sasha21074
sasha21074
  • Автомобиль: opel vectra 20se
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:59
привет всем!у меня такая проблема опель вектра а 1990г.в.двигатель 20SEH машина заводиться работает 3-5 секунд и глохнет на газ не реагирует!!!при попытке нажать газ выстреливает в фильтр!что это может быть???подскажите плиз без машыны уже устал!!!! excl.gif
#528 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 27 Февраль 2011 - 15:26
sasha21074, сними разьём с ДМРВ и попробуй. У меня на бэхе такая же шляпа была.
phoptik, да да мозги, я их блоком управления просто обозвал. Тогда меняй датчик температуры и ещё скорее всего СТОшники заводили с нажатым газом, по причине перелива. Если после этого проблем не возникает, забей, просто замени датчик и всё.
димон 111, для начала проверь искру в момент когда заглохнет, если нет, меняй комутатор...
#529 phoptik
phoptik
  • Cообщений: 64
Отправлено 27 Февраль 2011 - 17:07
Ну коротко говоря там мозги в зависимости от показаний датчиков управляет опережением зажигания и подготовкой смеси в карбе (качеством). То есть если датчик какой-то не исправен, то возможны такие проблемы с заводом. Поменяю их. А на СТО мне сказали что заводили сначала быстрым стартом (балончиком), а потом она заводилась только с выжатым газом (не от перелива, а типа не доливает при холодном пуске). В общем я так и не понял нефига, но машина заводится без газа сейчас smile.gif
#530 sasha21074
sasha21074
Отправлено 28 Февраль 2011 - 16:19
P402ROM пробовал не помогает выдает ошибки 21 и 57 не заводиться даже с толкача всмысле заводиться и глохнет((
#531 feponova.evgen
feponova.evgen
  • Автомобиль: Вектра А
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:58
1. С20NE
2. 1991
3. Пропала искра. С катушки не идёт. На катушку "+" есть. При вращении стартером бензонасос работает.
4. Свечи пробовали менять - не помогло. Не знаем где находится коммутатор и от какого датчика он работает.
#532 Ded Egor
Ded Egor
Отправлено 03 Март 2011 - 21:31
Цитата(P402ROM @ 25.2.2011, 8:30) Просмотр сообщения
phoptik, ну это ясно что резьбы там нет. Может у тебя на свече тупо ввёртыш остаётся? Потому как я на одной машине видел толстые свечи.... это что то из грузовиков ГАЗ или ЗИЛ.
С резьбой на 16 шаг не помню есть свечи от Фордов Перерезали резьбу прямо на движке -получается лучше чем ввертыш Чтоб стружка меньше попадала в цилиндр мажем метчик густой смазкой После нарезки -пылесосим пылесосом и прокручиваем стартером
#533 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 04 Март 2011 - 03:37
А ну да, про америкосов я и забыл. Надо будет поинтересоваться по доступности этих свечей в продаже. И ещё, они могут запросто не подойти к нашему двигателю по калильному числу.
#534 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 04 Март 2011 - 15:40
feponova.evgen, ремень ГРМ проверяли? распред крутится? датчик коленвала жив?
#535 Cugan
Cugan
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel vectra A
Отправлено 04 Март 2011 - 19:51
1 с16nz
2 1993г
3 Пропала искра, бензин поступает, все крутится но не заводится. Посмотрел на крышку трамблера и бегунок оказались порядочно изношены контакты, может ли это быть причиной???
#536 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 04 Март 2011 - 20:55
'Cugan'
Вполне может быть! Проверь искру на центральном проводе. Дальше будет видно, если искра не найдется нужно будет звонить дальше цепь и коммутатор, у меня он откидывался и искра пропала.
Wir leben Autos
#537 feponova.evgen
feponova.evgen
Отправлено 04 Март 2011 - 23:17
[b]biozard, Да проверяли, всё нормально.
#538 zver2088
zver2088
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: vectra a c16nz
Отправлено 07 Март 2011 - 11:23
Цитата(Cugan @ 4.3.2011, 19:51) Просмотр сообщения
1 с16nz
2 1993г
конечно может глянь искру с катушки если есть выкинь на бегунок у меня они горят постоянно, ну и заодно можно поменять крышку хотя моя в таком похабном состоянии, но проблем с ней нет
опель рулит
#539 Lemur777
Lemur777
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel vectra A 20NE
Отправлено 07 Март 2011 - 17:08
День добрый!
1. мотор 20ne
2.год выпуска 1989
3.проблема в том что нет искры когда крутишь стартером.но при включении зажигания и выключении одна проскакивает искра
4.поменял датчик ДПКВ (посоветовали)не помогло(((
#540 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 08 Март 2011 - 20:19
Lemur777, датчик коленвала замени и будет тебе счастье.
